Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speaker non si connette al telefono
Il dispositivo non si connette alla sorgente e non riproduce musica.
Porta AUX danneggiata
Il Monster Soundstage S2 può ricevere audio tramite le porte AUX da 3,5 mm e micro-USB. Se si verificano problemi, prova a utilizzare un cavo diverso. Se i problemi persistono, prova a utilizzare una delle porte alternative. Se le porte non funzionano, puoi provare a utilizzare un tipo di connessione alternativo (Wi-Fi o Bluetooth).
Wi-Fi potrebbe essere spento
Se il Monster Soundstage S2 ha difficoltà a connettersi al Wi-Fi, assicurati che il dispositivo sia entro il raggio d'azione. Se ci sono problemi con la connessione, prova a spostare il Monster Soundstage S2 in un'altra posizione. Se i problemi persistono, controlla la connessione Wi-Fi per assicurarti che mantenga un collegamento costante con i dispositivi connessi.
Chiavetta Bluetooth necessaria
Il Monster Soundstage S2 richiede l'uso di una chiavetta USB per lo streaming tramite Bluetooth. Assicurati che la chiavetta sia inserita; se continua a non funzionare, prendi in considerazione l'idea di provarne una nuova. Se il problema persiste, la porta USB è difettosa e deve essere sostituita.
La qualità del suono è distorta
Il dispositivo presenta errori nella qualità del suono.
Troppo vicino allo speaker
Il Soundstage S2 è un dispositivo progettato per proiettare il suono in un'intera stanza. Sposta il dispositivo in un'area in cui non sia troppo vicino all'utente o agli utenti. Se dopo aver spostato il dispositivo ci sono ancora problemi con il suono, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. Consulta la guida alla sostituzione degli altoparlanti per le istruzioni.
Troppo lontano dallo speaker
Se si verificano problemi di qualità del suono anche a distanza, gli altoparlanti potrebbero essere danneggiati. Consulta la guida alla sostituzione per le istruzioni su come sostituire gli altoparlanti. Verifica se gli altoparlanti sono ostruiti da un oggetto.
Lo speaker non si connette all'app
Il dispositivo ha problemi in relazione all'app.
Mancata sincronizzazione con l'app
Se il dispositivo non si sincronizza con l'app, potrebbero esserci problemi con l'app stessa. Consulta la sezione "L'app non funziona". Il dispositivo potrebbe avere difficoltà a connettersi tramite Wi-Fi o Bluetooth. Controlla le connessioni per assicurarti che funzionino correttamente.
L'app non funziona
Se l'app non funziona, assicurati che l'aggiornamento dell'applicazione sia installato. Altri problemi con l'app sono legati al dispositivo su cui è installata. Controlla la guida del tuo dispositivo.
Lo speaker non riproduce audio quando fa troppo caldo o troppo freddo
Il dispositivo smette di funzionare dopo essere stato esposto a calore o freddo.
Il dispositivo non funziona sotto il sole
Posiziona sempre lo speaker in un luogo non esposto alla luce diretta del sole e non collocarlo in ambienti con umidità estrema. Il calore può danneggiare lo speaker, riducendo la qualità del suono o, nei casi estremi, causandone il completo malfunzionamento. Se il dispositivo non risponde dopo l'esposizione al calore, prendi in considerazione la sostituzione degli altoparlanti. Consulta la guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Lo speaker non funziona in aree fredde o umide
Gli ambienti freddi possono danneggiare il dispositivo a causa dell'accumulo di umidità. Assicurati che il dispositivo sia tenuto in un ambiente temperato. Se gli altoparlanti sono danneggiati, consulta la guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende a causa dell'alimentazione.
L'adattatore è danneggiato
Il Monster Soundstage S2 non è alimentato a batteria e richiede un adattatore di alimentazione CA da 100-240 V per funzionare. Assicurati che l'adattatore sia collegato correttamente sia alla presa che al dispositivo.
La presa non funziona
I problemi potrebbero essere dovuti a una presa di corrente difettosa. Usa un voltmetro per testare la tensione della presa (dovrebbe essere 105-125 V). Se il problema persiste, prova una presa diversa.
Josue A Melgar
Membro da: 01/27/17
116 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017 Membro di Cal Poly, Team 21-5, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G5
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
We bought a s2
But only one speaker is working ?
Is it a defective unit or an I doing something wrong?
Josh - Rispondi Condividi
I have the soundstage s2,when you turn the power on it won’t stop blinking will never power oncompletely. Wtf is only worked a couple times before it stopped completely
Terrance Palmer - Rispondi Condividi
No saben cuánto vale esta bocina o cuánto es lo que costaba
Lalo Galvan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 12,474
