Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Monster Shock Plus non si accende
Perché il tuo Monster Shock Plus non si accende? Potrebbe essere dovuto a guasti a componenti interni o esterni. Se è così, segui queste misure in ordine per far sì che il tuo Monster Shock Plus torni attivo e operativo.
Batteria scarica o guasta:
-Controlla la batteria:
Carica completamente l'altoparlante utilizzando il cavo USB-C fornito e un adattatore USB o una porta del computer funzionanti. La luce spia di ricarica dovrebbe illuminarsi; si spegne quando la ricarica è completa. Citato da https://manuals.plus/asin/B0FXW6ZWYF
Porta di ricarica difettosa o allentata:
-Ispeziona la porta di ricarica e il cavo:
Controlla se sono presenti detriti, pin piegati o qualsiasi tipo di danno visibile alla porta di ricarica esterna. Prova a utilizzare un cavo USB-C diverso o una fonte di alimentazione diversa.
Assicurati che la porta sia pulita e asciutta ed evita di forzare il cavo; i danni possono bloccare la ricarica. Citato da https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4
Pulsante di accensione non reattivo:
-Analizza il pulsante di accensione:
Se l'altoparlante sembra non rispondere ai tentativi di accensione, innanzitutto assicurati di accenderlo correttamente. Dovrai farlo premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione con il pollice esercitando la pressione adeguata finché la luce spia LED non si illumina. Tieni presente che una forza eccessiva potrebbe rompere il pulsante poiché non è progettato per sopportare tale sollecitazione. Se il pulsante non risponde, controlla se è allentato o bloccato, poiché potrebbe non fare contatto correttamente. Se l'altoparlante mostra segni di essere bloccato o allentato, prova a premere il pulsante da diverse angolazioni per creare un contatto tra il pulsante e il suo interruttore. Tuttavia, se l'altoparlante non mostra segni di essere allentato o bloccato, il problema potrebbe essere un guasto strutturale causato da danni fisici o condizioni estreme. Citato da https://manuals.plus/asin/B0DRXR9QC3
Isaac Irving
Membro da: 09/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 11
