Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
L'audio delle Monster Shock Plus è troppo basso
L'audio delle tue Monster Shock Plus è troppo basso o difficile da sentire? Potrebbe essere dovuto a dei guasti interni o esterni. Ecco alcune soluzioni.
Modalità/Uscita audio errata:
-Controlla su quale uscita è impostato il dispositivo:
Se il dispositivo Bluetooth Monster Shock Plus non è nella modalità di riproduzione desiderata, l'audio proveniente dall'altoparlante potrebbe risultare alterato. Ad esempio, se stai cercando di riprodurre l'audio Bluetooth dall'altoparlante ma è collegato un cavo aux, questo potrebbe entrare in conflitto con le direttive interne dell'altoparlante, rendendo l'audio difficile da sentire. Puoi verificare che non sia questo il caso assicurandoti che l'altoparlante sia nella modalità di uscita desiderata prima di avviare la riproduzione. Citato da https://ca.manuals.plus/asin/B0FTKXPZDF.
Detriti che ostruiscono l'altoparlante:
-Controlla l'esterno dell'altoparlante per verificare la presenza di polvere, sporcizia o altri piccoli detriti:
Quando usi l'altoparlante Monster Shock Plus all'aperto, è molto facile che gli agenti atmosferici danneggino la scocca esterna o vi si incastrino. Di conseguenza, quando provi ad avviare la riproduzione, il volume potrebbe essere più basso del normale. Per risolvere il problema, devi prima pulire l'esterno per rimuovere tutta la sporcizia dalla superficie dell'altoparlante con un panno in microfibra asciutto (se lo sporco persiste, inumidisci il panno con acqua distillata). Poi, se necessario, usa un bastoncino cotonato per rimuovere lo sporco dalle aree delicate attorno alla porta di ricarica e alla porta aux dell'altoparlante. Successivamente, per rimuovere eventuali residui di sporco incastrati nell'altoparlante, puoi utilizzare un suono di pulizia per altoparlanti per circa 25 secondi. Dopo aver eseguito questi passaggi, prova di nuovo la riproduzione a un volume moderato. Citato da https://manuals.plus/asin/B0FGPXKBT4, https://clear-speakers.com/fix/dirty-spe... e https://www.market.com/headphones-speake....
Impostazioni di controllo del volume della sorgente:
-Controlla le impostazioni di controllo del volume della sorgente:
Quando associ il tuo dispositivo all'altoparlante Monster Shock Plus, questo assume la capacità di ignorare i controlli del volume dell'altoparlante. Di conseguenza, potresti non essere in grado di controllare l'audio della riproduzione tramite l'altoparlante. Dovrai invece utilizzare la sorgente della riproduzione per alzare il volume. Questo dipende dal dispositivo mobile specifico collegato, come Android 11+ o iOS 14. Puoi risolvere il problema su entrambi i dispositivi. Su Android, la procedura consiste nell'andare su dispositivi collegati, bluetooth, toccare l'icona dell'ingranaggio, quindi disabilitare il volume assoluto e assicurarsi che la disabilitazione dell'audio delle chiamate sia attiva. Sui dispositivi iOS, devi andare su impostazioni, bluetooth, toccare la "i" accanto all'altoparlante e disabilitare anche l'audio delle chiamate e l'assistente, se presente. Citato da https://sonusgearflow.com/audioequipment...
Isaac Irving
Membro da: 09/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 13
