Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Samsung BD-C6900
Il dispositivo non si accende
I sintomi sono: nessuna risposta dal dispositivo, nessuna parte del dispositivo si accende, nessuna spia o segnale elettronico che indichi che il dispositivo è in funzione.
Un cavo di alimentazione, una fonte o un dispositivo esterno è scollegato e/o difettoso
1. È possibile risolvere il problema controllando tutti i cavi di alimentazione, gli interruttori pertinenti e le protezioni di alimentazione, ricollegando, riparando o sostituendo quelli allentati, difettosi o comunque usurati o danneggiati.
2. I cavi che presentano morsi di animali o danni causati da bambini devono essere sostituiti.
È presente un eccesso di carica nel dispositivo
ATTENZIONE: Non toccare alcuna parte della connessione tra il dispositivo e la messa a terra; indossa guanti isolanti in pelle o gomma.
Il piccolo fusibile di protezione del dispositivo è bruciato
1. Rimuovi semplicemente la protezione, annota la tensione scritta sul metallo del fusibile e sostituiscilo con uno della stessa tensione.
Il dispositivo si spegne subito dopo l'accensione e senza alcun preavviso
1. La soluzione a questo problema consiste nello scaricare la carica in eccesso collegando un conduttore a uno dei cavi interni e successivamente collegando il conduttore a terra.
Nessun output audio/video
1. Non viene riprodotto alcun audio o video sui dispositivi (TV/altoparlanti) a cui il dispositivo (Blu-ray) è collegato.
Un output video/audio esterno è scollegato, collegato in modo errato o un cavo è danneggiato
1. Scollega i cavi video e audio dal Blu-ray e ricollegali alle porte contrassegnate per il dispositivo a cui saranno inviati (HDMI, Component, ecc.).
2. Quindi esegui la stessa operazione per i dispositivi a cui è collegato il Blu-ray.
3. Assicurati di collegare il cavo audio alla porta contrassegnata come 'audio in' e quello video alla porta contrassegnata come 'video in'.
4. Oppure, se viene utilizzato un cavo HDMI, collegalo alla porta contrassegnata come 'HDMI in'. Se un cavo è danneggiato, deve essere sostituito.
Le connessioni interne degli output audio/video sono interrotte e non più collegate al circuito stampato principale
1. Pulisci il dispositivo e le porte con una bomboletta di aria compressa.
2. Rimuovi eventuali componenti allentati all'interno del dispositivo.
3. Se l'elemento allentato fa parte del dispositivo, sostituiscilo con uno nuovo o prova a risaldarlo.
4. Risalda eventuali connessioni difettose.
La scheda logica o la scheda di alimentazione non funziona correttamente
1. Se qualcosa risulta chiaramente rotto su una delle due, ripara il pezzo rotto con un saldatore o sostituisci la scheda danneggiata.
Il disco non viene letto
Dopo aver inserito il disco, sullo schermo della TV apparirà un messaggio di errore, oppure non apparirà nulla.
Il disco è danneggiato
1. Pulisci il disco con alcol isopropilico.
2. Usa del liquido per la riparazione dei dischi sulle parti graffiate; le istruzioni per l'uso del liquido si trovano sul retro della confezione.
3. Se il disco continua a non funzionare, i graffi potrebbero essere troppo profondi per essere riparati e il disco dovrebbe essere sostituito.
La lente del laser nel lettore di dischi è sporca
1. Pulisci la lente del laser con un bastoncino di cotone.
Il vassoio porta disco non si espelle
Dopo aver premuto il pulsante di espulsione sul dispositivo, non succede nulla oppure il vassoio porta disco esce e poi rientra senza che venga spinto o che il pulsante venga premuto di nuovo.
Qualcosa blocca il lettore di dischi
1. Apri il lettore di dischi e rimuovi polvere, detriti, ecc., che potrebbero causare il blocco.
Il motore del vassoio porta disco non funziona correttamente
1. Apri il lettore di dischi e il fermo del disco, quindi rimuovi e sostituisci il motore del vassoio porta disco all'interno.
Boston
Membro da: 10/15/14
1 Reputazione
Una guida realizzata
4 Commenti
Player turns on, the Samsung Graphic Comes and stays on Does nothing Else
Richard Jacques - Rispondi Condividi
after turning on its stuck on booting screen
No other buttons work except ON and OFF
Arshak Nihal - Rispondi Condividi
Stuck in load , won"t go to play. ejects fine and the disc does spin. The screen just say blu ray.
Charles Howe - Rispondi Condividi
same thing with mine turn it on on the Samsung logo appears and nothing else
SAUL GONZALEZ (SCRAM&STUFF) - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,804
