Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere l'altoparlante.
L'interruttore di accensione è spento
Prima di esaminare a fondo l'altoparlante, assicurati che l'interruttore di accensione sia in posizione “on”.
Batteria scarica
Se l'altoparlante non si accende, è possibile che la batteria sia scarica. L'altoparlante deve essere collegato all'alimentazione tramite il cavo di ricarica USB.
Il cavo di ricarica USB non è compatibile
Se il cavo di ricarica USB non entra nella porta di ricarica, assicurati di aver preso il caricabatterie corretto fornito con l'altoparlante. Un caricabatterie incompatibile non fornirà alimentazione al dispositivo, impedendo così all'altoparlante di accendersi.
Nessun suono o volume basso in modalità Bluetooth
Non si sente alcun suono provenire dall'altoparlante dopo aver effettuato una connessione Bluetooth.
Controllo del volume
Assicurati di alzare il volume premendo il pulsante Volume +.
Il volume sul dispositivo associato non è in modalità silenziosa
Controlla il volume sul dispositivo collegato via Bluetooth per assicurarti che il suono sia regolato. I due dispositivi tendono ad avere livelli di volume indipendenti.
Assicurati che l'altoparlante sia in piano
Tieni l'altoparlante in posizione verticale. L'altoparlante è dotato di una funzione per cui, se viene capovolto, il suono non viene riprodotto.
Nessun suono o volume basso in modalità AUX IN
Non si sente alcun suono provenire dall'altoparlante quando è collegato un cavo AUX IN.
Connessione salda tra entrambi i dispositivi
Controlla due volte che il cavo sia inserito saldamente in entrambi i dispositivi.
Disconnetti dai dispositivi Bluetooth
Disconnettiti da tutti i dispositivi Bluetooth, poiché interferirebbero con la connessione AUX IN.
L'altoparlante Bluetooth e il dispositivo continuano a disassociarsi
Il mio dispositivo continua a disassociarsi.
Disconnetti e riconnetti
Annulla l'associazione tra i due dispositivi per interrompere la connessione, quindi riassociali.
Portata dei dispositivi
Avvicina i due dispositivi l'uno all'altro per rendere la connessione più stabile.
Batteria scarica
Assicurati che entrambi i dispositivi siano carichi o collegati a una fonte di alimentazione per una connessione Bluetooth più stabile.
Impossibile stabilire una connessione Bluetooth
Quando provo a collegare un dispositivo via Bluetooth, questo non si connette all'altoparlante.
Verifica che il dispositivo supporti le connessioni Bluetooth
Assicurati che il tuo telefono o altro dispositivo abbia la capacità di connettersi all'altoparlante tramite Bluetooth. Puoi verificarlo andando nell'app delle impostazioni del tuo dispositivo.
Batteria scarica
Se non riesci a stabilire la connessione Bluetooth, assicurati che l'altoparlante sia carico. Il LED si accende quando porti l'interruttore su ON? In caso contrario, usa il cavo USB in dotazione per caricare l'altoparlante.
Non è in modalità di associazione
Imposta l'altoparlante in modalità di associazione. Per farlo, premi il pulsante finché il LED non lampeggia in rosso e bianco. Quindi, assicurati che anche il tuo dispositivo Bluetooth sia in modalità di associazione; puoi trovare questa opzione nell'app delle impostazioni del tuo dispositivo Bluetooth.
Dispositivo fuori portata
Il Modal MD-SPBT01 ha una portata di circa 10 metri. Assicurati che il dispositivo che desideri collegare si trovi entro la portata corretta.
Nathan Hall
Membro da: 10/13/15
258 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 1,938
