Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La TV non si accende
Il televisore non produce immagini o non mostra alcuna spia luminosa.
La presa o la ciabatta sono difettose
Controlla se la presa di corrente o la ciabatta sono difettose e assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente. Collega la TV direttamente a una presa a muro se è collegata tramite una ciabatta.
Cavo di alimentazione danneggiato
Controlla il cavo di alimentazione per eventuali difetti o segni di usura che potrebbero spiegare la mancanza di alimentazione. Sostituisci il cavo se necessario.
Lampada difettosa
Le lampade spesso si bruciano dopo un uso prolungato. Controlla la lampada per eventuali segni di annerimento o fuliggine, o se il filamento è scollegato, e sostituiscila se necessario. Segui questa guida per sostituire la lampada.
*Nota: se la lampada è difettosa, la spia lo indicherà; se non ci sono spie accese, molto probabilmente si tratta di un problema dell'alimentatore
Alimentatore difettoso
Controlla l'alimentatore per eventuali segni di danni come surriscaldamento, colore fuligginoso o componenti scollegati. Sostituisci l'alimentatore se necessario. Segui la guida per individuare e sostituire l'alimentatore. Segui questa guida per sostituire l'alimentatore.
Punti bianchi/neri sullo schermo
L'immagine presenta punti neri o bianchi che non si muovono.
Chip DLP difettoso
I punti neri e bianchi permanenti sullo schermo sono pixel morti che possono essere risolti solo con la sostituzione del chip DLP. Segui questa guida per sostituire il chip DLP.
Non riceve segnali dai dispositivi
Il televisore non riceve segnali dai dispositivi.
Riavvia il televisore e il dispositivo
Spegni il televisore e scollegalo dalla presa. Ricollegalo e prova la connessione tra il televisore e il dispositivo. Se il problema persiste, ripeti l'operazione con il dispositivo, scollegandolo e riavviandolo. Esegui questi test individualmente per capire se il problema riguarda il televisore o il dispositivo stesso.
Controlla l'alimentazione dell'altro dispositivo
Prova a collegare il televisore e il dispositivo a prese diverse. Il problema potrebbe essere causato da una presa o una ciabatta difettosa.
Scheda I/O difettosa
Se il dispositivo e il televisore si accendono ma non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo, potrebbe essere necessario sostituire la scheda I/O se difettosa. Segui questa guida per sostituire la scheda I/O.
Immagine scura/irregolare o assenza di immagine
Lo schermo visualizza un'immagine sfocata o scura, oppure nessuna immagine (schermo nero).
Lampada difettosa
Ballast della lampada difettoso
Se il ballast della lampada non funziona correttamente, non fornirà alimentazione alla lampada e quindi non produrrà un'immagine. Potrebbe essere necessario sostituire il ballast della lampada. Segui questa guida per sostituire il ballast della lampada.
Kylin
Membro da: 10/02/12
17 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 18-39, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G39
4 Membri
72 guide realizzate
4 Commenti
Tv do not stay on .2 min later goes off it self. iS THIS MEANS BD POWER SUPPLY
golam hassan - Rispondi Condividi
Did you ever find a solution to this problem? Mine is doing the same thing.
Susan
Susan Switzer - Rispondi Condividi
My sound is good and tv is on. It does not shut off on its own. Picture is good for a while, but then the color fades. Picture is still on. What could be the issue?
Susana Alusa - Rispondi Condividi
after playing my Alexa music throught the av and mitsubishi dlp the tv has music note screensaver that won't allow me to view screen any more. When I first turn it on for a few seconds it will work ok but then the Note shows up and covers the picture like a screensaver.
Tom Grant - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 9,406
