Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria ridotta
La batteria non dura abbastanza
L'aggiornamento firmware è stato eseguito?
Assicurati che il tuo orologio sia stato aggiornato di recente. Versioni precedenti del software possono rallentare la batteria e ridurne la carica.
L'orologio sta eseguendo attività ad alto consumo energetico?
Controlla se funzioni ad alto consumo, come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca o il GPS, stanno scaricando la batteria. Inoltre, valuta le tue abitudini di utilizzo dell'orologio e limita le attività che richiedono un'elevata potenza di elaborazione.
Batteria in cattive condizioni
Controlla le condizioni della batteria, poiché le batterie degradate potrebbero necessitare di una sostituzione. Sono presenti segni evidenti di invecchiamento? Macchie? Polvere o detriti sulla superficie? Prova a pulire la batteria e a soffiarci sopra delicatamente prima di reinstallarla.
Touch screen non risponde
Il touch screen non reagisce al tocco o ad altri comandi
Potrebbe essere necessario resettare l'orologio
Questo metodo di reset semplice ma efficace potrebbe risolvere eventuali problemi superficiali. Tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi o finché l'orologio non si spegne. Quindi ripeti questo passaggio finché l'orologio non si riaccende.
Touch screen sporco
Usa un panno in microfibra standard per pulire delicatamente il touch screen e rimuovere eventuale umidità, sudore o altri detriti.
Impostazioni touch screen errate
Se accessibile, vai al menu delle impostazioni e cerca le impostazioni del touch screen. Sperimenta con diversi livelli di sensibilità per assicurarti che il tocco registri una risposta dal touch screen.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Se tutto il resto fallisce, potrebbe essere necessario resettare completamente l'orologio. Puoi effettuare il reset dell'orologio dall'app del sistema operativo sul telefono. Inoltre, dal menu di sistema sull'orologio, puoi selezionare disconnetti e reset.
Ronzio costante
Senti un ronzio costante provenire dallo smartwatch
Potrebbe essere necessario riavviare l'orologio
Inizia semplicemente riavviando il tuo Misfit Vapor. Per eseguire correttamente questo passaggio, tieni premuto il pulsante centrale sul lato destro dell'orologio finché non compaiono le opzioni di alimentazione. Tocca delicatamente l'opzione "Riavvia" e attendi alcuni minuti che il dispositivo si riavvii.
Porta dell'altoparlante sporca
Porti l'orologio quasi ovunque con te! È importante ricordare che gli orologi si sporcano di tanto in tanto. Il ronzio può essere causato da sporcizia o detriti accumulati nella porta dell'altoparlante. Per controllare, assicurati di usare una spazzolina delicata e puliscila bene. Se nulla ha funzionato fino a questo punto, assicurati di controllare i passaggi seguenti.
Il caricabatterie causa rumore
Nel caso in cui il tuo Misfit Vapor emetta un ronzio mentre è collegato alla stazione di ricarica, prova a scollegarlo e controlla se il rumore cessa. Se così fosse, è possibile che il problema riguardi il caricabatterie stesso e puoi provare a usarne uno diverso.
Aggiornamento software
Gli smartwatch devono essere sempre aggiornati regolarmente. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti software, vai su "Impostazioni" > "Sistema" > "Informazioni" > "Aggiornamento software".
Se le operazioni precedenti non risolvono il problema, potresti dover eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica sul tuo Misfit Vapor. Per avviare il processo, vai su "Impostazioni" > "Sistema" > "Disconnetti e reset" > "Resetta dispositivo". Tieni presente che questa operazione eliminerà tutti i dati sull'orologio, quindi assicurati di creare un backup di qualsiasi informazione importante prima di procedere.
Batteria che non si carica
L'orologio non accumula carica
Porta di ricarica sporca
Sporcizia, polvere e detriti possono accumularsi nella porta di ricarica nel tempo e impedire al cavo di ricarica di stabilire una connessione corretta. Usa una spazzolina a setole morbide o uno stuzzicadenti per pulire accuratamente la porta di ricarica.
Danni al cavo e alla porta di ricarica
Se il cavo di ricarica o la porta di ricarica sono danneggiati, prova a utilizzare un altro cavo o un'altra stazione di ricarica. Prova a collegare il cavo di ricarica a una porta USB, un alimentatore a muro o una power bank diversa per vedere se l'orologio inizia a caricarsi.
Riavviare l'orologio
A volte, riavviare l'orologio può aiutarlo a riconoscere il cavo di ricarica e iniziare a caricarsi. Per riavviare l'orologio, tieni premuto il pulsante di accensione finché non si spegne, quindi premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo. Se nessuno dei passaggi precedenti funziona, prova a resettare l'orologio alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancellerà tutti i dati sull'orologio, quindi assicurati di eseguire il backup di qualsiasi informazione importante prima del reset. Per resettare l'orologio, vai su Impostazioni > Sistema > Reset.
Tocchi fantasma sul touch screen
Il touch screen risponde a tocchi che non vengono effettuati dall'utente
Umidità all'interno dell'orologio
L'umidità presente sull'orologio può causare tocchi indesiderati derivanti dall'accumulo di umidità sul touch screen. Evita che l'umidità si accumuli sull'orologio prima di riutilizzarlo, lasciandolo asciugare all'aria.
Potrebbe darsi che l'orologio stia riscontrando problemi software che causano l'immissione di tocchi indesiderati. Un semplice riavvio può aiutare il dispositivo a resettarsi e interrompere i tocchi indesiderati. Per riavviare l'orologio, tieni premuto il pulsante di accensione finché non si spegne, quindi premi nuovamente il pulsante di accensione per riaccenderlo.
Touch screen sporco
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,074
