Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accoppia all'app Mio PAI
Il tuo Mio Alpha 2 non si accoppia o non trasmette dati all'app Mio PAI
Il tuo dispositivo ha perso la connessione Bluetooth
Apri le impostazioni Bluetooth del telefono e dimentica tutti i dispositivi Bluetooth. Quindi, chiudi tutte le app aperte.
Controlla la distanza Bluetooth
Assicurati che il telefono e il prodotto Mio si trovino entro il raggio di copertura Bluetooth di 30 metri. Nota: potrebbero esserci interferenze dovute a oggetti che impediscono la trasmissione Bluetooth dal dispositivo al telefono, tra cui acqua, il corpo, ecc.
Il nuovo software del telefono ha bloccato l'orologio
Hai aggiornato il software del telefono e l'orologio è bloccato
Riconnetti l'orologio e aggiorna l'app
Se l'orologio è bloccato dopo aver aggiornato il software del telefono, potresti dover riconnettere l'orologio via Bluetooth e aggiornare l'app. Cerca https://support.mioglobal.com/hc/en-us/a... e segui i passaggi indicati.
Il firmware del Mio Alpha 2 su Android deve essere aggiornato
Devi eseguire un aggiornamento firmware del dispositivo sul tuo telefono Android
Passaggio 1: Assicurati che il dispositivo Mio non sia accoppiato al telefono
Vai nelle impostazioni Bluetooth del telefono. Vedrai un elenco di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Se vedi il tuo Mio nell'elenco dei dispositivi accoppiati, tocca il suo nome e seleziona "Annulla abbinamento" o "Dimentica".
Passaggio 2: Chiudi l'app Mio GO
Tocca l'icona delle app recenti in basso. Apparirà un elenco di app in esecuzione. Scorri verso destra o fai clic sulla X nell'angolo in alto a sinistra sull'immagine dell'app Mio GO per chiuderla.
Passaggio 3: Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Mio
Visita il Google Play Store e aggiorna l'app Mio GO all'ultima versione. Se hai già l'ultima versione di Mio GO, apri l'app ora.
Passaggio 4: Esegui l'aggiornamento firmware del dispositivo Mio
Apri l'app Mio GO e connettiti al dispositivo. Riceverai un messaggio per eseguire l'aggiornamento firmware. Seleziona OK e segui le istruzioni.
Passaggio 5: Aggiornamento firmware riuscito
Dopo l'aggiornamento, apparirà un messaggio che conferma che il firmware è stato aggiornato.
Il firmware del Mio Alpha 2 su iPhone/iOS deve essere aggiornato
Devi eseguire un aggiornamento firmware del dispositivo sul tuo iPhone
Vai nelle impostazioni Bluetooth del telefono, dove vedrai un elenco di dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Se vedi il tuo Mio apparire sotto "I miei dispositivi", tocca la "i" accanto al suo nome e seleziona "Annulla abbinamento" o "Dimentica".
Premi due volte il pulsante home e scorri verso l'alto sull'app Mio GO per chiuderla.
Passaggio 3: Assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app Mio GO
Visita l'App Store e aggiorna l'app Mio GO all'ultima versione. Se hai già l'ultima versione di Mio GO, apri l'app ora.
Apri l'app Mio GO e connettiti al dispositivo. Riceverai un messaggio per eseguire l'aggiornamento firmware. (Se l'app GO non ti chiede di aggiornare, puoi aggiornare manualmente il firmware in Mio GO aprendo l'app Mio GO. Dal menu in alto a sinistra, seleziona "Aiuto" e poi "Software Update". Seleziona il tuo dispositivo Mio e aggiorna.) Seleziona OK e segui le istruzioni.
Dopo l'aggiornamento, apparirà un messaggio che conferma che il firmware è stato aggiornato. Il tuo dispositivo Mio ora funzionerà normalmente.
La connessione Bluetooth non funziona
Il Bluetooth del tuo orologio non funziona
Esegui un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo Mio Alpha 2
Se in precedenza riuscivi a connetterti alle app dello smartphone ma ora non ci riesci, un reset alle impostazioni di fabbrica ripristinerà la connessione Bluetooth Smart (4.0). Segui questa sequenza per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica:
Passaggio 1:
Tieni premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi (finché non senti 2 brevi segnali acustici), quindi continua a tenere premuto il pulsante destro ma rilascia quello sinistro finché non vengono visualizzate le informazioni di sistema.
Passaggio 2:
Rilascia il pulsante destro
Passaggio 3:
Premi una volta il pulsante destro
Dopodiché l'ALPHA 2 sarà resettato e tutti i file di allenamento salvati o le impostazioni del dispositivo verranno eliminati. Premi e tieni premuto qualsiasi pulsante per riattivare l'ALPHA 2. Puoi riconfigurare manualmente le impostazioni del dispositivo con i pulsanti o connetterti a Mio GO per ripristinare le impostazioni ivi salvate.
David Soder
Membro da: 11/20/17
155 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G3
4 Membri
24 guide realizzate
1 Commento
How can I get the updated MIO GO app as it already phase out in Appstore.
Tony Ho - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 7,467
