Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Quando sposti l'interruttore di accensione, la fotocamera non reagisce
L'interruttore di accensione non funziona
Verifica di aver fatto scorrere completamente l'interruttore di accensione sulla posizione "ON" quando hai provato ad accenderla. Spesso, l'interruttore non viene fatto scorrere fino in fondo ed è per questo che la fotocamera non si accende.
La batteria è scarica
Se le batterie sono scariche o non sono inserite nella fotocamera, dovrai sostituirle. La Minolta X-370 può funzionare con tre diversi tipi di batterie:
1) Due batterie all'ossido d'argento da 1,55 V (SR-44: Eveready S-76, EPX-76 o equivalenti)
2) Due batterie alcaline al manganese da 1,5 V (LR44 Eveready A-76 o equivalenti)
3) Una batteria al litio da 3 V (CR-1/3N)
La pellicola non avanza
Dopo aver scattato una foto, la fotocamera non fa avanzare il rullino al negativo successivo per poter scattare un'altra foto
La leva di carica della pellicola è bloccata
La leva non si muove se l'otturatore è già carico. Se l'otturatore è carico e non si rilascia con le batterie nuove INSERITE CORRETTAMENTE. La fotocamera non funziona senza alimentazione.
La leva di carica della pellicola è allentata
Verifica che il pulsante di riavvolgimento non sia bloccato verso il basso. Apri la cover posteriore e ruota la bobina di avanzamento avanti e indietro per rilasciare il pulsante. Se questo non funziona, rimuovi la copertura inferiore e verifica l'ingranaggio in plastica bianca vicino all'albero di trascinamento. Se l'ingranaggio è rotto, dovrà essere sostituito. Puoi anche scegliere di rimuovere e sostituire la leva di carica della pellicola se lo desideri.
L'otturatore non si aziona
La fotocamera non scatta la foto dopo aver premuto il pulsante di scatto.
La fotocamera non è accesa
Verifica che l'interruttore di accensione/spegnimento sia stato fatto scorrere completamente nella posizione "ON".
L'obiettivo non è montato correttamente
La X-370 non scatterà una foto a meno che l'obiettivo non sia inserito completamente. Per montare un obiettivo, allinea l'indice di montaggio rosso sul barilotto dell'obiettivo con l'indice rosso sull'innesto dell'obiettivo della fotocamera. Inserisci l'obiettivo nell'innesto e ruotalo in senso orario finché non senti un "clic". Questo rumore conferma che l'obiettivo è stato montato correttamente.
La X-370 ha un tester della batteria integrato. Dopo aver acceso la fotocamera, premi il pulsante di scatto a metà corsa mentre guardi attraverso il mirino. Sul lato destro del mirino, sono presenti una scala dei tempi di scatto e la selezione della modalità ("M" per manuale, "A" per automatica). Se compare una "A" o una "M", la batteria è carica. Se la "A" o la "M" lampeggiano o non compaiono, la batteria è quasi scarica o già scarica e dovrà essere sostituita.
Il mirino presenta delle macchie
Quando guardo attraverso il mirino, vedo delle macchie di sporco.
La lente del mirino è sporca
Pulisci la lente del mirino con una soluzione detergente e un panno in microfibra. Se sono presenti macchie direttamente sulla lente del mirino che non possono essere rimosse, queste non influiranno sulle foto.
L'obiettivo è sporco
Rimuovi l'obiettivo e pulisci il vetro esterno e interno con un panno in microfibra e una soluzione detergente. Se sono presenti graffi sull'obiettivo, questi saranno evidenti nelle tue foto.
Lo specchio è sporco
Rimuovi l'obiettivo della fotocamera e pulisci lo specchio con una soluzione detergente e un panno in microfibra. Se desideri rendere lo specchio più accessibile, puoi rimuovere il supporto dell'obiettivo.
L'esposimetro nel mirino non compare
Quando guardo attraverso il mirino e premo il pulsante di scatto a metà corsa, non si accende nulla.
Verifica che l'interruttore sia completamente in posizione "ON".
La tensione non passa dalla batteria alle altre parti della fotocamera
Potrebbe essersi verificata della corrosione che può migrare verso il filo di contatto del vano batteria e causare una resistenza tale da impedire il passaggio della tensione. Ciò causerebbe l'impossibilità per l'alimentazione della batteria di raggiungere tutte le parti nel corpo della fotocamera, facendo sì che l'esposimetro non si accenda.
Munir
Membro da: 04/20/11
77 Reputazione
0 guide realizzate
EWB Thailand Membro di EWB Thailand
Community
5 Membri
0 guide realizzate
6 Commenti
What if the when you look through the view finder it's black and the shutter won't fire
I replaced the batteries and the camera is on, any ideas?
William - Rispondi Condividi
I'm having the same issue. Did you ever find a solution?
Liz Pinto - Rispondi Condividi
Same here. Did you find a solution?
Akim - Rispondi Condividi
Turn the dial to ‘A’. That allowed me to see the red dots lighting up, but shutter still wont click for me.
Carlos Gonzalez - Rispondi Condividi
the batteries fell out so I put them back in and the film went back down from 0! is the film going to overlap now? does anyone know?
jenn.thomas - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 49,437
