Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'occhiello della tracolla non funziona
L'occhiello si è staccato o è allentato.
Gli anelli della tracolla sono allentati
Apri la fotocamera per vedere se le viti che li tengono in posizione sono allentate. Stringi queste viti per fissare l'occhiello.
Gli anelli della tracolla sono piegati
Controlla che gli anelli non siano piegati o rotti. Se lo sono, sostituiscili seguendo questa guida di riparazione.
Gli anelli della tracolla sono caduti
Acquista gli occhielli singoli per il tuo dispositivo e il numero di viti necessario. Apri il dispositivo e avvita gli occhielli della tracolla.
Il gruppo flash non si solleva
Il flash non scatta verso l'alto quando si tenta di scattare una foto con il flash.
Il gruppo flash è sporco
Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla bene il meccanismo a comparsa del gruppo flash e verifica se è sporco. Alcune particelle possono impedire al gruppo flash di sollevarsi. Questa riparazione è molto semplice; tutto ciò che devi fare è pulirlo. Ecco i passaggi su come puoi pulire il meccanismo a comparsa del gruppo flash.
  1. Lascia la fotocamera accesa e impostala in modalità automatica.
  2. Fai leva con l'unghia sotto il flash in modo da poterlo sollevare autonomamente quando ti prepari a scattare una foto.
    1. Non devi necessariamente fare leva sul meccanismo a comparsa con l'unghia, puoi usare uno strumento a tua scelta (ad esempio uno stuzzicadenti, ecc.).
  3. Solleva il gruppo flash mentre scatti una foto.
  4. Infine, assicurati di pulire tutte le aree in modo che il meccanismo a comparsa del gruppo flash non si blocchi di nuovo.
Spesso le persone pensano che la fotocamera sia rotta quando il gruppo flash non si solleva, ma la soluzione è molto semplice se è bloccato a causa di residui che devono essere puliti attorno al flash a comparsa. Spesso ciò impedisce al flash di scattare quando vuoi scattare una foto con il flash.
Le viti del meccanismo a comparsa del gruppo flash sono allentate
Sul tuo gruppo flash ci sono due piccole viti che consentono al flash di aprirsi a scatto quando vuoi scattare una foto con flash. Per trovare le due viti importanti e stringerle, segui questi passaggi:
  1. Apri il meccanismo a comparsa del gruppo flash con l'unghia, uno stuzzicadenti o un dispositivo simile (a tua scelta).
  2. Ci saranno due piccole viti su ciascun lato del gruppo flash. Stringile con un cacciavite secondo necessità.
Se non vedi queste due piccole viti su ciascun lato, potresti dover andare in un negozio e procurarti le viti della misura corretta per sostituirle. Se sono allentate, prendi un cacciavite e avvitale bene. Se stabilisci che il gruppo flash è allentato perché è rotto, puoi sostituirlo consultando questa guida di riparazione.
Il dispositivo si sta surriscaldando
Il dispositivo si spegnerà da solo o non funzionerà correttamente quando è troppo caldo.
Le unità interne sono sporche
Se la fotocamera si spegne bruscamente, potrebbe essere a causa di sporco o particelle di polvere al suo interno. Per risolvere questo problema, pulisci regolarmente la fotocamera rimuovendo la polvere. Assicurati di concentrare la pulizia sui componenti interni del dispositivo.
L'alimentazione non funziona correttamente
Se la fotocamera si spegne in modo casuale, potrebbe esserci un problema di alimentazione. In questa situazione è necessaria la sostituzione dell'alimentatore. Rimuovi le batterie dalla fotocamera per 30 secondi e poi reinseriscile. Se continui ad avere problemi di spegnimento automatico, rimuovi le batterie e sostituiscile con delle nuove.
Il dispositivo è sovraccaricato
Una fotocamera sovraccaricata può facilmente surriscaldarsi e elaborare i dati più lentamente. Ci sono due segnali evidenti da cercare quando la fotocamera inizia a rallentare: quando noti un tempo di reazione lento e quando la senti sotto sforzo. Quando il sistema di scatto o l'elaborazione generale della fotocamera rallenta, spegnila e lasciala riposare per un minuto o due. Nel caso in cui sentissi la fotocamera tentare di elaborare una configurazione, non provare a modificare altre impostazioni; tieni invece premuto il pulsante di accensione finché non si spegne. Ora lasciala riposare per qualche minuto prima di riaccenderla.
La ventilazione non è adeguata
La fotocamera potrebbe surriscaldarsi se risulta calda al tatto. Questa è una situazione grave perché potrebbe portare alla bruciatura della scheda madre, che richiederebbe una sostituzione completa. Quando inizi a preoccuparti che il dispositivo sia troppo caldo, devi assicurarti che si trovi in un ambiente adeguatamente ventilato. Spazi piccoli e caldi aumenteranno la temperatura esterna e interna della fotocamera, causandone il surriscaldamento. Assicurati di conservare il dispositivo in un luogo fresco e in una custodia per fotocamera appropriata. Una custodia adeguata può aiutare a mantenere la fotocamera fresca.
La scheda madre è bruciata
Se la fotocamera non si accende affatto nemmeno dopo aver tentato di riparare l'alimentazione e pulito il dispositivo, potrebbe essersi surriscaldata al punto da bruciare la scheda madre. Apri il retro della fotocamera per valutare la situazione. Se senti odore di bruciato o noti che la scheda madre presenta circuiti carbonizzati, allora la scheda madre è effettivamente bruciata. A questo punto l'unico modo per riparare la fotocamera è sostituire la scheda madre, e puoi imparare come farlo seguendo questa guida di riparazione.
La presa per treppiede non si aggancia
La fotocamera non è in grado di montarsi su un treppiede.
La presa per treppiede è bloccata da oggetti estranei
Assicurati che l'interno della presa per treppiede sia privo di detriti o oggetti estranei. Usa un compressore d'aria per soffiare via polvere o sporcizia dalla presa.
La presa per treppiede è rotta
Se il treppiede non si collega alla fotocamera, la presa per treppiede potrebbe dover essere sostituita. Per risolvere il problema, clicca qui e segui la guida di riparazione.
Il dispositivo non mette a fuoco
Le foto risultano sfocate e la fotocamera non mette a fuoco.
L'autofocus non è attivato
Assicurati che l'obiettivo sia impostato sull'autofocus (AF). L'autofocus non funzionerà se l'obiettivo è impostato sulla messa a fuoco manuale (MF).
L'obiettivo o i contatti elettrici sono sporchi
L'autofocus potrebbe non funzionare se l'obiettivo o i contatti della fotocamera sono sporchi. Pulisci l'obiettivo e i contatti elettrici della fotocamera con un panno asciutto. Se noti che l'obiettivo della fotocamera è graffiato o incrinato, non solo sporco, puoi sostituirlo seguendo questa guida.
Maya Van Londen
Membro da: 10/10/16
315 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
My Minolta qtsi maxxum camera starts winding film when you first put it in and shows a 1 on screen to let you know you are on the first exposure but whenever i take a picture it loads and still shows a 1 on the screen. So i think that my film isn’t advancing each time a take a photo since it always shows a 1 and never changes. I’m not sure what to do.
paige rose - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 1,954
