Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non appare
Le batterie non sono inserite correttamente
Il display dipende dalla fonte di alimentazione della fotocamera, ovvero la batteria. La batteria si trova nell'apposito vano, sul fondo del dispositivo. Estrai la batteria e assicurati di reinserirla correttamente. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per ulteriore assistenza su come estrarre la batteria: Sostituzione batteria principale.
Le batterie sono scariche
Il display della fotocamera non funzionerà se la batteria non ha più carica. Quando la batteria si esaurisce, è necessario sostituirla con una nuova. Consulta la guida alla sostituzione della batteria per ulteriore assistenza: Sostituzione batteria principale.
L'autofocus non funziona
La fotocamera è impostata sulla messa a fuoco manuale
A volte le foto migliori richiedono l'autofocus, che mette a fuoco automaticamente il soggetto desiderato quando premi il pulsante di scatto a metà corsa. Per utilizzare l'autofocus, assicurati che non sia selezionata la messa a fuoco manuale. Premi il pulsante della modalità di messa a fuoco sul lato destro della parte anteriore della fotocamera, contrassegnato con "AF/M", per passare dalla messa a fuoco manuale alla modalità autofocus.
Situazione non adatta all'autofocus
L'autofocus è una funzione della fotocamera che permette di mettere a fuoco automaticamente il soggetto desiderato premendo il pulsante di scatto a metà corsa. Tuttavia, a volte la situazione in cui ti trovi non è adatta all'autofocus, ad esempio se stai cercando di scattare foto d'azione, ritratti, foto attraverso una finestra o un vetro, o se ti trovi in un ambiente con scarsa illuminazione. In questi tipi di situazioni, potrebbe essere necessario utilizzare la "messa a fuoco manuale" per mettere a fuoco il soggetto desiderato. Questa modalità può essere attivata premendo il pulsante della modalità di messa a fuoco contrassegnato con "AF/M" sul lato sinistro della parte anteriore della fotocamera. Per utilizzare la messa a fuoco manuale, ruota la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo finché il soggetto desiderato non appare a fuoco.
Il soggetto è troppo vicino alla fotocamera
Assicurati che l'obiettivo possa scattare foto alla distanza desiderata. Controlla le specifiche del tuo obiettivo specifico. Se l'obiettivo non è in grado di scattare foto alla portata desiderata, potrebbe essere più adatto un obiettivo diverso.
L'otturatore non si sgancia
La fotocamera non riesce a mettere a fuoco il soggetto
A volte la situazione in cui scatti le foto non è adatta all'autofocus. Potrebbe essere necessario utilizzare la messa a fuoco manuale per far sì che la fotocamera metta a fuoco il soggetto desiderato. Premi il pulsante della modalità di messa a fuoco contrassegnato con "AF/M" per passare dalla modalità di messa a fuoco alla messa a fuoco manuale. Per utilizzare la messa a fuoco manuale, ruota la ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo finché il soggetto desiderato non appare a fuoco.
Le foto sono troppo scure
L'illuminazione è scarsa
L'illuminazione può essere fondamentale per la fotografia. In molti casi, l'ambiente in cui stai scattando le foto potrebbe essere troppo buio. Prendi in considerazione lo spostamento in un punto con un'illuminazione migliore o l'utilizzo del flash durante lo scatto.
Il soggetto è fuori dalla portata del flash
Se stai utilizzando il flash e le tue foto sono ancora troppo scure, il soggetto desiderato potrebbe essere fuori portata per il flash. Avvicinati al soggetto in modo che il flash possa raggiungerlo. Questo renderà le tue foto più luminose.
La parte inferiore delle foto scattate con il flash è troppo scura
Il paraluce è montato
Il paraluce è utile quando si cerca di eliminare l'abbagliamento del sole o di altre fonti. Tuttavia, il paraluce può anche causare foto troppo scure in alcune aree. Valuta la possibilità di rimuovere il paraluce dall'obiettivo per risolvere questo problema. Questa procedura di rimozione varierà a seconda del tipo di obiettivo che stai utilizzando.
La fotocamera non può essere montata sul treppiede
La presa del treppiede è danneggiata
La presa del treppiede sul fondo della fotocamera consente al fotografo di montare la fotocamera su un treppiede. Se questa parte è danneggiata, la fotocamera non potrà essere montata correttamente e in sicurezza. Consulta la guida alla sostituzione per sostituire correttamente la presa del treppiede: Sostituzione presa treppiede
Difficile vedere attraverso il mirino
Il mirino è sporco
Sporcizia e altre sostanze possono accumularsi sull'esterno del mirino. Usa un panno pulito per pulire il mirino. Se lo sporco non va via, potrebbe trovarsi sul lato interno del mirino. Per pulire l'interno del mirino, è necessario rimuoverlo. Consulta la guida alla sostituzione del mirino situata qui: Sostituzione mirino
Il mirino è incrinato
Se le crepe sul mirino sono abbastanza gravi, potrebbe essere necessaria la sostituzione. Consulta la guida alla sostituzione del mirino situata qui: Sostituzione mirino.
Errore visualizzato sul pannello dati
La fotocamera ha subito un malfunzionamento
Innanzitutto, rimuovi e reinserisci le batterie utilizzando questa guida: Sostituzione batteria principale. Se questo non funziona, le batterie potrebbero essere scariche. Sostituisci le batterie utilizzando la stessa guida.
Jasper Kahn
Membro da: 04/23/15
228 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
I am looking for information about what it means when the film won't load. Thanks to anyone who can help.
Nicole Horsley - Rispondi Condividi
On my camera screen, i have the P and manual focus stuck on my camera, and it won’t change no matter if I turn it off or on. I have taken the film out and replaced the batteries. Please can you help me? :)
123doggie - Rispondi Condividi
Im having the same issue!! Did you ever figure this out?
Brittany Wynne - Rispondi Condividi
UPDATE: I just fixed it. It seems like it had to do something with the AF/MF switch. I just flicked it down like i was switching between the 2 and it instantly started working again.
Hope this helps someone out there.
hi! i have this same problem. tried putting in and out the lens and battery and still the same. any other suggestion?
even when i put the camera on, the lens don't do the "click" it always used to do. and when i put the camera off or put the battery out, the screen remains on (on the P mode stuck)
Maria Victoria Mazzeo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 8,425
