Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Immagine
Surriscaldamento
L'utente noterà una notevole quantità di calore provenire dall'utensile durante il funzionamento e un potenziale guasto dell'utensile mentre è ancora acceso.
Mancanza di lubrificazione
Smonta l'utensile e applica una lubrificazione adeguata ai punti di connessione degli ingranaggi e dell'albero a gomiti.
Batteria difettosa
Scollega la batteria e tienila in mano. Se al tatto risulta calda, hai una batteria difettosa. Se non è calda, controlla che il collegamento della batteria sia pulito e sostituisci la batteria.
L'utensile non mantiene la carica
L'utente noterà che l'utensile non si accende nonostante la batteria sia carica.
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato correttamente e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e il caricabatterie è collegato, il caricabatterie è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un caricabatterie sostitutivo.
Batteria o collegamento difettoso
Sostituisci la batteria con un'altra carica e verifica se l'utensile si accende. Se non si accende, potrebbe esserci un problema con il collegamento della batteria. Controlla che la batteria sia collegata correttamente all'utensile, pulendo l'area di connessione.
Gioco dell'attacco quadro da 3/8”
L'utente noterà un movimento indesiderato nell'attacco quadro.
Attacco quadro usurato o rotto
Se l'attacco quadro non ruota correttamente quando acceso o sembra non adattarsi correttamente all'utensile, dovrà essere sostituito. Sostituisci l'attacco quadro usurato o rotto con un attacco quadro da 3/8" funzionante.
LED lampeggianti
L'utente noterà che i LED lampeggiano.
Cablaggio difettoso o rotto
Prova a spegnere il trapano e riaccenderlo. Se il problema persiste, smonta il trapano e controlla il cablaggio che collega i LED alla batteria. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
L'utensile non gira durante il funzionamento
L'utente noterà che l'utensile non gira quando viene premuto l'interruttore.
Collegamento della batteria o cablaggio difettoso
Controlla il cablaggio e il collegamento della batteria dell'utensile. Se il cablaggio è scollegato o rotto, sostituisci il cablaggio necessario. Se il collegamento della batteria non è sicuro, pulisci il collegamento della batteria e verifica che sia cablato correttamente all'utensile. Sostituisci la batteria.
Interruttore difettoso
Se l'utensile non si accende quando l'interruttore viene tenuto premuto e la batteria è carica, smonta l'utensile e assicurati che l'interruttore stabilisca i contatti appropriati quando viene premuto.
Salto e rumore stridente degli ingranaggi
L'utente udirà salti e stridii degli ingranaggi mentre l'utensile è in funzione.
Usura e degrado degli ingranaggi
Se l'utensile rotante produce rumori insoliti durante il funzionamento e questi rumori si intensificano quando viene applicato un carico, potresti avere gli ingranaggi usurati. L'utensile deve essere smontato e gli ingranaggi devono essere sostituiti. Questa guida può essere trovata qui. Se il problema persiste, il collegamento degli ingranaggi potrebbe non essere abbastanza stretto.
Julia Sorrentino
Membro da: 10/25/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 96
Tutti i Tempi: 13,734
