Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Luci della batteria lampeggianti
La luce LED integrata continua a lampeggiare anche dopo aver caricato la batteria.
Terminale batteria non rispondente
Il trapano avvitatore M12 è dotato di una funzione di sicurezza che impedisce il surriscaldamento dell'unità. I sensori si trovano sia sulla batteria che sui terminali batteria all'interno dell'unità. Rimuovi la batteria e assicurati che questi siano privi di olio e detriti, quindi inserisci la batteria per vedere se il problema è stato risolto.
Batteria che non rimane collegata
Se la batteria è completamente carica e inserita, ma il trapano funziona a intermittenza o non funziona affatto, la batteria potrebbe perdere il collegamento a causa di un connettore dell'alloggiamento mancante o piegato. Consulta la nostra guida alla sostituzione qui.
Grilletto bloccato/non rispondente
Il grilletto non può essere premuto completamente e/o il trapano non risponde alla pressione del grilletto.
Navetta di inversione che blocca il percorso del grilletto
La navetta di inversione e il grilletto sono molto vicini tra loro. Il grilletto è progettato per scorrere tra le parti della navetta di inversione. Se il grilletto sembra bloccato, segui la nostra guida qui per sostituire la navetta di inversione.
Selettore di velocità bloccato/non rispondente
L'interruttore del selettore di velocità viene premuto ma non si muove, oppure l'interruttore si muove ma la velocità non cambia.
Leva del selettore di velocità rotta/piegata
La leva del selettore di velocità, situata sotto l'interruttore del selettore, indica all'unità la velocità impostata dall'utente. Se la leva del selettore di velocità si piega, si rompe o si sposta dalla sua sede, l'interruttore può bloccarsi e/o la comunicazione con il dispositivo può interrompersi. Segui la nostra guida alla sostituzione qui per sostituire la leva del selettore di velocità.
Navetta di inversione bloccata/non rispondente
La navetta di inversione viene premuta ma non si muove, oppure viene premuta ma la direzione del mandrino autoserrante non cambia.
Piastra a molla piegata o fuori sede
La piastra a molla consente alla navetta di inversione di retrarsi. Se la piastra a molla è fuori sede o piegata, la navetta di inversione potrebbe non funzionare correttamente. Segui questa guida alla sostituzione per sostituire la piastra a molla.
Punta del trapano incastrata
La punta del trapano è incastrata nel mandrino e non può essere rimossa.
Il mandrino è stato stretto eccessivamente sulla punta
Esistono diverse possibili soluzioni per una punta del trapano incastrata. Per prima cosa, assicurati che la punta del trapano sia stata lubrificata correttamente. Un mandrino che non viene oliato regolarmente può causare l'incastro delle punte. Prova ad immergere la testa nel WD-40 per allentare la punta.
Se l'operazione precedente non funziona, potrebbe essere necessario allentare le ganasce dall'interno. Colpisci la punta del trapano nel mandrino, abbastanza delicatamente da non rompere la punta. Questo aiuta a rilasciare le ganasce verso l'interno. Se non riesci ancora a rilasciare la punta, procedi al passaggio successivo. Usando la mano (protetta da un guanto) o una chiave a nastro, fai girare il trapano in senso inverso finché la punta non si allenta.
Se la punta è ancora incastrata, potrebbe essere necessario sostituire il mandrino.
Trasmissione che slitta
La trasmissione slitta su una o entrambe le velocità.
Gruppo scatola ingranaggi danneggiato
Se la trasmissione slitta su una qualsiasi delle impostazioni di velocità, è possibile che il gruppo scatola ingranaggi sia danneggiato e debba essere sostituito. Dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione qui per istruzioni dettagliate su come procedere.
12 Commenti
Speed Selector Stuck/Unresponsive
The speed selector switch is pressed but won't move, or the speed selector switch moves but the speed does not change.
Joel Vincent - Rispondi Condividi
Hallo. I bought a milwaukee hammer drill. I tested it when I got it but a few weeks went by . Wen I tried to use it it wont work only the light comes on but nothing happens. What can it be? I bought it as brand new. I travelled international with it and now it wont work
wilhelm meyer - Rispondi Condividi
Anyone know a fix for my issue? Connect battery and it works… Leave the drill down for a few minutes and nothing. Have to take out the battery and put it back in for it to work.
Ryan Grogan - Rispondi Condividi
I have the same issue. The 1st dot from the left will flash. I did notice it got wet. So maybe just a fail safe. However I'm looking for the answer to this as well. Anyone?
Tyler Reich - Rispondi Condividi
Long shot but did anyone ever answer this? I have an m12 impact doing the exact same. Click the battery it works fine, set it down for 2 min and nothing. Re insert and it works fine.
Devin Long - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 33,169
