Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il cacciavite a percussione non funziona
Ho difficoltà ad avviare il cacciavite.
L'interruttore di controllo non è in posizione di blocco
Sul lato sinistro del cacciavite, nella parte superiore dell'impugnatura, si trova un interruttore di controllo. Quando il pulsante è in posizione di blocco, il cacciavite non funziona. È necessario premere l'interruttore di controllo sul lato destro del cacciavite per farlo ruotare in senso orario, o sul lato sinistro per farlo ruotare in senso antiorario.
Pacco batteria difettoso
Se il cacciavite non funziona, controlla il pacco batteria alla base dell'impugnatura per verificare che sia inserito correttamente e bloccato in posizione con la linguetta di blocco completamente inserita. Se il pacco batteria non è adeguatamente carico, il cacciavite non funzionerà.
Elettronica del pulsante
I contatti interni del pulsante possono ricoprirsi di grasso, che sembra filtrare da altre parti del meccanismo. Il gruppo contattore del grilletto marrone può essere smontato con attenzione (è dotato di diverse linguette di plastica e non ha viti), quindi l'area di contatto può essere pulita con alcol. Per smontare questo pezzo è necessario sbloccare simultaneamente diverse linguette.
Il grilletto non si muove
Quando applico pressione sul grilletto, non si muove alla stessa velocità dell'altra direzione.
L'interruttore di controllo è bloccato
Se il meccanismo all'interno del cacciavite è leggermente fuori asse, puoi spostare avanti e indietro l'interruttore di controllo tra le direzioni per resettare il meccanismo.
Il meccanismo di blocco interno è piegato
Rimuovi il pacco batteria dal cacciavite. Separa con attenzione i due lati dell'impugnatura: uno funge da copertura, mentre l'altro lato sostiene i meccanismi interni del cacciavite. Se risulta difficile separarli, potrebbe esserci della segatura accumulata che ne impedisce l'apertura; procedi delicatamente e separa i pezzi lentamente. Rimuovi l'elemento di controllo in plastica e utilizza una morsa per mantenere il pezzo in posizione. Quindi, usando una pistola termica, riscalda la plastica per renderla malleabile. Fai attenzione a non fondere l'elemento di controllo! Usando una pinza a becco lungo, raddrizza la protezione sull'elemento di controllo. Riposiziona l'elemento di controllo quando ritieni che sia dritto, quindi rimonta l'altro lato dell'impugnatura. Reinserisci il pacco batteria e prova il grilletto in entrambe le direzioni.
Il grilletto non funziona in modalità inversa
Quando cambio direzione, il cacciavite non si muove.
Detriti nell'interruttore
Nel tempo, il cacciavite può accumulare segatura e materiali lapidei. Pertanto, è importante controllare che nell'interruttore di controllo non ci siano detriti incastrati nelle fessure.
Rimuovi il pacco batteria dal cacciavite. Separa con attenzione i due lati dell'impugnatura: uno funge solo da copertura, mentre l'altro lato sostiene i meccanismi interni dell'utensile elettrico. Se risulta difficile separarli, potrebbe esserci della segatura accumulata che ne impedisce l'apertura. Procedi delicatamente e separa i pezzi lentamente. Rimuovi l'elemento di controllo in plastica e utilizza una morsa per mantenere il pezzo in posizione. Quindi, usando una pistola termica, riscalda la plastica per renderla malleabile. Fai attenzione a non fondere l'elemento di controllo! Usando una pinza a becco lungo, raddrizza la protezione sull'elemento di controllo. Riposiziona l'elemento di controllo quando ritieni che sia dritto, quindi rimonta l'altro lato dell'impugnatura. Reinserisci il pacco batteria e prova il grilletto in entrambe le direzioni.
La punta non si blocca in posizione
Quando inserisco una punta nel mandrino esagonale del cacciavite, non rimane in sede.
Il mandrino è allentato
Per assicurare un fissaggio corretto degli accessori, premi il codolo nel mandrino esagonale del cacciavite.
La luce LED rimane sempre accesa
La luce LED rimane accesa dopo aver rilasciato il grilletto.
Cablaggio difettoso
C'è un cortocircuito nel cablaggio del gruppo LED all'interno del cacciavite, pertanto è necessario ordinare il componente di ricambio numero 69, ovvero il gruppo elettronico.
Lydia Stanley
Membro da: 01/16/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
6 Commenti
Electronics assembly is $59, is there a work-around for the light not turning off?
Robert Belvin - Rispondi Condividi
speed control will not change on model number 2753-20 its only working on drill mode this is a 1/4 hex impact driver
Robert Moreno - Rispondi Condividi
Will not change direction until I disconnect battery and reconnect with the directional switch in the desired direction. why??
John Denheeten - Rispondi Condividi
Driver is making a noise but doing nothing
Ern - Rispondi Condividi
Fill battery but the driver has lost most of its torque. It cannot drive a # 8 wood screw into a 2x4
Tracy Diller - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 16,956
