Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria si scarica rapidamente.
Batterie difettose
Rimuovi la batteria e collegala al caricabatterie. Sul lato del caricabatterie, una spia luminosa indicherà lo stato della batteria. Se lampeggia rapidamente, significa che la batteria è troppo calda o troppo fredda per funzionare. Se lampeggia lentamente in rosso, la ricarica è in attesa. Se la spia rossa o verde lampeggia, il pacco batteria è danneggiato o difettoso. Il comportamento può variare a seconda del caricabatterie. Consulta questa guida su come sostituire una batteria difettosa.
Caricabatterie difettoso
Testa il caricabatterie utilizzando un voltmetro. Se non c'è reazione, sostituisci il caricabatterie acquistandone uno da una fonte affidabile.
Il morsetto non trattiene più la lama
Il morsetto non fa presa sul meccanismo di taglio.
Meccanismo di fissaggio della lama difettoso
Controlla che all'interno dell'alloggiamento del morsetto non ci siano detriti per assicurarti che sia pulito. Sporcizia e detriti possono accumularsi nel meccanismo di fissaggio della lama, impedendogli di trattenere la sega. Puoi pulire il meccanismo di fissaggio della lama usando una piccola spazzola per rimuovere i detriti. Se non ci sono detriti nel meccanismo di fissaggio, assicurati che la lama stessa sia installata correttamente. Se è pulito e continua a non fissarsi, consulta questa guida per i metodi di sostituzione.
Il grilletto è bloccato
Il grilletto è bloccato in una sola posizione.
Grilletto appiccicoso/bloccato
Prova a premere il grilletto oltre il suo punto di ritorno per vedere se scatta indietro. Successivamente, prova a tirare la copertura del grilletto per vedere se riesci a riportarlo manualmente nella posizione iniziale. Se non riesci comunque a far tornare il grilletto nella sua posizione di riposo, consulta questa guida sui metodi per sostituire un grilletto bloccato.
Il motore dell'unità non sembra funzionare
Il motore non si accende.
Motore bloccato
Se è evidente che arriva corrente al motore e si sente un ronzio, il motore potrebbe essere bloccato. Apri il motore per controllare se gli ingranaggi sono usurati, in modo da poter valutare correttamente cosa deve essere sostituito. Consulta questa guida per ulteriori istruzioni sulla sostituzione del motore.
Guasto al riduttore
Se riesci a sentire il motore in funzione ma è lento o presenta movimenti a scatti, consulta la sezione dedicata alla soluzione problemi intitolata “Guasto al riduttore” qui sotto.
L'ingranaggio è usurato e fa meno presa sugli altri ingranaggi
Il riduttore è guasto.
Guasto al riduttore
Se senti il motore girare e gli ingranaggi slittare, spegni il dispositivo e inizia a smontarlo per isolare il problema. Ispeziona visivamente gli ingranaggi per determinare quali devono essere sostituiti. Consulta questa guida su come sostituire il kit del riduttore.
3 Commenti
why does my 2625-20 start smoking after running for a couple minutes
Daniel Farley - Rispondi Condividi
Bushings in motor. Most likely have to replace motor as there is no way to open it
Dave - Rispondi Condividi
My hackzall 12v will only start if I flick the fan with a screwdriver what do I need to do to get it working normally?
Antony Richardson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 4,403
