Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il martello perforatore non si accende o si spegne durante l'utilizzo
Quando il dispositivo è alimentato, potresti notare che non c'è corrente. Potresti premere il grilletto per vedere se il dispositivo funziona, tuttavia, con tua sorpresa non succede nulla o in alcuni casi funzionerà per un determinato periodo di tempo, per poi ritrovarti con una perdita totale di potenza nel dispositivo.
Cavo di alimentazione difettoso
Dopo aver verificato che la presa di corrente che stai utilizzando funzioni effettivamente collegando un altro dispositivo, puoi passare a controllare il cavo di alimentazione del martello perforatore. Se il cavo di alimentazione presenta strappi o sfilacciature e l'utensile non si accende, il cavo dovrà essere sostituito. Puoi consultare questa guida per ricevere aiuto nella sostituzione del cavo di alimentazione di questo utensile elettrico.
Gli ingranaggi sembrano stridere o slittare
Solitamente, durante l'utilizzo del dispositivo, se senti che si blocca o tentenna quando viene premuto il grilletto, potrebbe essere perché l'ingranaggio all'interno del meccanismo sta slittando oppure potresti sentire un rumore di sfregamento provenire dall'interno del meccanismo. Potresti anche avvertire una sorta di vibrazione nel dispositivo.
Lubrificazione degli ingranaggi inadeguata
Sarà necessario smontare il dispositivo per accedere alla scatola ingranaggi e al motore. Una volta fatto ciò, dovrai pulire il fango accumulato dalla scatola ingranaggi e dal motore. Dopo aver pulito il dispositivo, puoi iniziare ad applicare nuovamente grasso/olio alla scatola ingranaggi e rimontare il dispositivo.
Gruppo di riduzione a ingranaggi difettoso
Sarà necessario smontare il dispositivo per accedere al motore e alla scatola ingranaggi. Una volta fatto ciò, inizierai smontando la scatola ingranaggi e sostituendo ingranaggi, cuscinetti a sfera, giunti sferici e boccole. Una volta ricostruita la scatola ingranaggi, potrai quindi rimontare il dispositivo.
Il martello perforatore presenta vibrazioni irregolari ed emette rumore
Durante l'uso dell'utensile, avverti una vibrazione nella metà anteriore dell'utensile che ne impedisce il corretto funzionamento.
Lubrificazione impropria
Se riscontri questo problema, potrebbe essere necessario ingrassare la scatola ingranaggi. Per smontare la scatola ingranaggi del martello perforatore, consulta questa guida. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo diaframma.
Gruppo diaframma con boccola difettoso
Un gruppo diaframma con boccola difettoso può causare vibrazioni e rumori irregolari. Ciò può essere causato da un cuscinetto danneggiato o da una crepa nel gruppo. Per risolvere questo problema, segui questa guida per sostituire il gruppo diaframma.
Surriscaldamento e fumo
Solitamente, se riscontri surriscaldamento o presenza di fumo, si tratta di un problema di ventilazione.
Ventola ostruita
Sporcizia e polvere possono insinuarsi tra la ventola e il deflettore, facendo bloccare la ventola e/o rompere il deflettore. Se hai problemi di ventilazione, puoi prendere una bomboletta di aria compressa e provare a rimuovere quanto più possibile dalla ventola e dal deflettore. Rimuovere polvere e sporcizia può liberare e sbloccare i componenti, consentendo all'utensile di ventilare correttamente.
Deflettore della ventola difettoso
Il deflettore della ventola può incrinarsi o rompersi a causa dei detriti. Un deflettore della ventola rotto impedisce alla ventola di funzionare correttamente. Per sostituire il deflettore della ventola, fai riferimento alla seguente guida.
Rombi nel meccanismo interno e possibile aumento del rumore
Solitamente, se avverti una sorta di tintinnio dall'interno del meccanismo, è possibile che uno dei componenti si sia allentato dall'alloggiamento del motore. Se l'alloggiamento del motore è danneggiato, potresti anche riscontrare un aumento di rumori irregolari dal dispositivo.
Viti difettose che fissano l'alloggiamento del motore
In alcuni casi i componenti all'interno del dispositivo potrebbero allentarsi; in questa situazione potrebbe essere necessario smontare il dispositivo per raggiungere l'alloggiamento del motore e riavvitare o stringere correttamente i componenti all'alloggiamento del motore. Consulta questa guida per maggiori dettagli.
Alloggiamento del motore difettoso
In alcuni casi l'alloggiamento del motore potrebbe danneggiarsi o incrinarsi; ciò potrebbe essere causato da numerosi motivi, ma solitamente accade a causa di una caduta del dispositivo su una superficie dura. Se ciò accade, dovrai smontare il dispositivo per sostituire l'alloggiamento del motore. Consulta questa guida per maggiori dettagli.
Payton Parker
Membro da: 03/08/19
534 Reputazione
2 guide realizzate
4 Commenti
motor runs, but nothing turns at bit
kenneydin - Rispondi Condividi
My hammer drill cord has power but on the PC board when I hit the trigger a red light appears. What does that mean?
Devin B - Rispondi Condividi
The drill works everything but will not drill no matter what position it is in it will hammer but will not drill. Any suggestionsAny suggestions
tomcat_24954 - Rispondi Condividi
Drill would stop working after a couple of seconds and after a while when you squeeze the trigger it would start to work again
royplayers12 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 5,666
