Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il taglio non è dritto
Il dispositivo non esegue un taglio dritto durante l'uso.
Viti allentate
È importante serrare la vite al centro della lama. Una vite allentata può causare lesioni. Se la vite è allentata, la lama potrebbe fuoriuscire o volare via in qualsiasi momento. Controlla accuratamente tutte le viti vicino alla lama e alla guida che potrebbero far oscillare la sega durante il taglio.
Lama non allineata
Assicurati che la lama sia allineata. È possibile che la sega non tagli dritta perché la lama non è posizionata correttamente. Se non è allineata, la lama potrebbe non tagliare dritta, oscillare durante l'uso o smettere di girare.
Il dispositivo emette fumo durante l'uso
Quando è acceso e in uso, il dispositivo emette fumo.
Lama della sega usurata
Il problema potrebbe essere dovuto al fatto che la lama attualmente montata nella sega è usurata. Ciò può causare un attrito eccessivo che genera fumo durante il taglio. Una lama usurata non taglierà correttamente e finirà per danneggiare la sega e causare lesioni. I segnali che indicano che la lama è usurata includono scheggiature o strappi del legno, un taglio più lento del solito o segni di bruciatura sul legno. Sarà necessario sostituire la lama.
Lama della sega sporca
È possibile che la lama della sega abbia accumulato polvere dopo l'uso. La polvere in eccesso rallenta la velocità di taglio e causa l'inceppamento della lama. Pulire la lama regolarmente dopo l'uso e tenere a portata di mano una spazzola con fili di nylon ti permetterà di eliminare la polvere in eccesso. Dopo ogni utilizzo, spazzola semplicemente via la segatura accumulata sulla lama. Un getto d'aria compressa aiuterà ulteriormente nel processo di pulizia della lama.
Surriscaldamento
Il dispositivo si surriscalda quando utilizzato per un lungo periodo di tempo.
Batteria sotto sforzo
Una batteria vecchia di solito si deteriora drasticamente, portando all'esaurimento della carica. Le batterie sotto sforzo possono causare il surriscaldamento del dispositivo. Se il dispositivo è estremamente caldo dopo ogni utilizzo, la sostituzione della vecchia batteria con una nuova può risolvere il surriscaldamento. Consulta questa guida per la sostituzione della batteria.
Lama usurata
L'uso di una lama usurata può causare il surriscaldamento della sega. Una lama usurata richiede più energia per tagliare un oggetto, il che causa il sovraccarico del motore della sega. La sostituzione della lama vecchia con una nuova può ridurre il surriscaldamento della sega.
Guida allentata
La guida sulla sega è traballante e allentata.
Sega troppo profonda/alta durante il taglio
Sul retro della sega è presente una manopola che controlla la profondità della lama. Per tagliare il pezzo di legno in sicurezza e correttamente, assicurati che la lama sia nella posizione desiderata. Per mantenere la lama in posizione, svita la manopola di blocco della profondità, regola all'altezza desiderata e serrala una volta regolata a tuo piacimento.
Lama disallineata
Questa manopola si trova sulla parte anteriore della sega e serve a regolare l'angolo tra la scarpa e la lama della sega. Regola l'angolo della sega al grado desiderato. Quindi, una volta posizionata la sega, serra la manopola per mantenere l'angolo.
Non si accende
Quando premi l'interruttore per avviare il dispositivo e premi il grilletto, la sega non si accende e non taglia.
Alimentazione non riuscita
Il dispositivo non riceve correttamente l'alimentazione dalla batteria esterna, rendendo la sega inattiva. Prova a sostituire la batteria con un'altra o a verificare se i contatti nel vano batteria sono danneggiati.
Interruttore di avvio danneggiato
L'interruttore di sicurezza che alimenta la sega potrebbe essere danneggiato dal calore o dall'acqua. Puoi controllare il gruppo per verificare se è così. Se l'interruttore è danneggiato, consulta questa guida per la sostituzione dell'interruttore di avvio.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 782
