Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non gira/Non si accende/Grilletto non risponde
Premendo il grilletto, il trapano non risponde/non gira.
Batteria scarica
Se il trapano non funziona, potrebbero esserci problemi con la batteria. Premi i pulsanti di rilascio nella parte inferiore del trapano, vicino al pacco batteria, per estrarre la batteria. Rimuovi la batteria e collegala al caricabatteria. Se il caricabatteria indica che la batteria è scarica, lasciala caricare completamente prima di utilizzare nuovamente il trapano.
Caricabatteria danneggiato
I problemi di ricarica possono essere causati anche dal caricabatteria. Ispeziona il caricabatteria per individuare eventuali segni di usura che potrebbero causare problemi. Usa un multimetro per verificare che il caricabatteria stia fornendo una tensione adeguata.
Oggetto che ostruisce il grilletto
Innanzitutto, controlla che l’interruttore di controllo non sia impostato su “Blocco” (posizione centrale). L’interruttore di controllo si trova proprio sopra l’impugnatura. Successivamente, verifica che non vi siano oggetti o detriti che impediscano al grilletto di premere fino in fondo. Per farlo, apri l’involucro esterno del trapano e ispeziona lo spazio attorno al grilletto in cerca di detriti. Se ne trovi, pulisci con una spazzola morbida.
Detriti bloccano la rotazione del mandrino
Il trapano potrebbe non girare se è troppo intasato da polvere, sporcizia e residui. Per prima cosa, usa una spazzola morbida per pulire il mandrino del trapano e rimuovere lo sporco. Puoi anche usare una bomboletta di aria compressa per pulire l'interno del trapano. Pulisci aree come le prese d’aria, i contatti e altri componenti che potrebbero essere intasati. Evita di far entrare acqua all’interno del trapano, poiché ciò potrebbe causare ulteriori danni. Se il trapano continua a non girare, potrebbero esserci problemi con il cappuccio antipolvere che consente alla polvere di ostruire il trapano. Per una guida su come smontare il gruppo ingranaggi e sostituire il cappuccio antipolvere, vedi la nostra guida alla sostituzione.
Interruttore del grilletto danneggiato/Problema elettrico
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, la causa potrebbe essere l'interruttore del grilletto. Con la batteria rimossa, premi il grilletto e valuta se non si muove o se presenta scarsa o nulla resistenza. Per sostituire l’interruttore del grilletto, vedi la nostra guida alla sostituzione del kit servo.
Il mandrino non trattiene le punte
Quando si inseriscono le punte nel trapano, il mandrino non permette l'inserimento o le punte cadono non appena il trapano inizia a girare.
La punta non è fissata correttamente
A volte, il modo in cui viene inserita la punta può causare problemi. Rimuovi la punta e ispeziona sia il mandrino che la punta per verificare la presenza di danni. Se non riscontri danni, reinserisci la punta e stringi correttamente il mandrino.
Mandrino o punta usurati
A volte, il danneggiamento del mandrino o della punta può causare problemi. Se riscontri danni sulla punta, nello specifico nella parte che si aggancia al mandrino, sostituisci la punta. Se le griffe del mandrino sono usurate o danneggiate, valuta la sostituzione dell'intero mandrino.
Mandrino senza tensione
Se la presa del mandrino sulla punta si allenta durante l'uso, è probabile che ci sia un problema con la molla conica. La molla conica è il componente che fornisce la tensione necessaria per mantenere il mandrino in posizione. Vedi la nostra guida alla sostituzione della guarnizione per istruzioni su come aprire il trapano e assicurarsi che la molla sia ancora in sede.
Cappuccio antipolvere allentato/difettoso
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, ispeziona il cappuccio antipolvere. Se è difettoso o danneggiato, sostituiscilo. Se il cappuccio antipolvere non è fissato correttamente, controlla la ghiera di bloccaggio. Se la ghiera non si blocca, sostituisci l’anello a C. Se la ghiera stessa è difettosa o danneggiata, sostituiscila. Le sostituzioni del cappuccio antipolvere e della ghiera di bloccaggio sono mostrate nella nostra guida alla sostituzione.
Velocità incostante/Rumori del motore
Il trapano rallenta e/o il motore emette suoni come se il trapano facesse fatica a girare.
Batteria scarica
Il trapano potrebbe rallentare se la batteria è quasi scarica. Lascia ricaricare la batteria prima di riprendere l'uso. Se la batteria perde carica troppo rapidamente, valuta la possibilità di sostituirla.
Le parti del motore necessitano di lubrificazione
Se provengono rumori dal motore, potrebbe esserci troppa frizione all'interno dei componenti in movimento. Apri il trapano e lubrifica leggermente i componenti del motore.
Ingranaggi e cuscinetti usurati
Se dal motore proviene un rumore stridente, potrebbe essere dovuto all'usura di ingranaggi e cuscinetti dopo un uso prolungato. Apri il gruppo del vano ingranaggi e ispeziona il dispositivo per individuare parti usurate che potrebbero richiedere la sostituzione.
Velocità incostante
Se sembra esserci un'incostanza nella velocità del trapano, potrebbe esserci un collegamento difettoso nel cablaggio del motore, detriti intrappolati nel mandrino del trapano o una batteria difettosa. Per prima cosa, smonta l'involucro del trapano per esporre il gruppo motore. Ispeziona i punti di contatto dei cavi per verificare se ci sono connessioni allentate. In caso di connessioni allentate, rimuovi il gruppo motore dall'involucro e risalda il filo sul suo giunto di saldatura appropriato. Se le connessioni dei cavi sono sicure, ispeziona il mandrino del trapano per eventuali detriti. Fai riferimento alla nostra sezione di risoluzione problemi “Detriti bloccano la rotazione del mandrino” per pulirlo correttamente. Se il problema persiste, è necessaria una batteria sostitutiva.
Surriscaldamento del motore
Il trapano potrebbe iniziare a rallentare se il motore si surriscalda. Controlla che le fessure di ventilazione non siano ostruite e puliscile con una spazzola morbida. Con il trapano non a contatto con alcun materiale, avvia il motore per far circolare l'aria. Quindi, lascia riposare il motore per un po' per farlo raffreddare. Se i problemi persistono, ispeziona il motore per eventuali danni.
Forza d'impatto insufficiente
Il trapano non colpisce con forza sufficiente o non esegue un lavoro significativo.
Orientamento non impostato correttamente
Se il trapano è impostato nella direzione di rotazione errata, non colpirà correttamente. Se il trapano deve avanzare, conferma che l'orientamento sia impostato su FWD (avanti) o senso orario. Se il trapano deve retrocedere, conferma che sia impostato su REV (indietro) o senso antiorario. Se è necessario sostituire il selettore del trapano, vedi questa guida per istruzioni sulla sostituzione.
Punta del trapano smussata
Se il trapano non colpisce la superficie con forza sufficiente, il problema potrebbe risiedere nelle punte. Ispeziona la punta del trapano per assicurarti che non sia usurata o smussata. Sostituisci la punta e verifica se il trapano colpisce con più forza. Nota inoltre che, quando si fora su superfici più dure, le punte del trapano dovrebbero essere lubrificate per ridurre al minimo la frizione.
Batteria scarica/difettosa
Se la batteria è scarica o danneggiata, il trapano non colpirà con forza sufficiente. Usa un trapano con cavo con la stessa punta per creare un foro pilota. Se il trapano colpisce correttamente, è probabile che il problema sia causato dalla batteria. Ricarica la batteria e/o ispezionala per verificare eventuali danni. Se necessario, sostituisci la batteria.
Mandrino non bloccato
Apri il trapano rimuovendo il cilindro dal trapano e rimuovendo il pistone. Ispeziona la guarnizione torica (O-ring) per verificare la presenza di danni. Se l'O-ring è usurato o rotto e richiede la sostituzione, non sarà bloccato in posizione; sembrerà che si muova o che rimanga incastrato in altri componenti in movimento.
Pistone difettoso/rotto
Il trapano non fornirà un impatto forte anche se il pistone è danneggiato. Rimuovi il cilindro e ispeziona il pistone. Se è danneggiato, dovrà essere sostituito.
Vibrazioni eccessive
Il trapano vibra in modo tale da risultare difficile da impugnare e controllare.
Eccessiva frizione
Il trapano potrebbe vibrare troppo se ci sono molte parti usurate. Innanzitutto, conferma che i componenti in movimento siano ben lubrificati. Se la frizione non è controllata, valuta la sostituzione della sfera da 7 mm.
Cappuccio antipolvere danneggiato
Il trapano potrebbe presentare forti vibrazioni a causa di troppi detriti. Se la vibrazione è accompagnata da rumori forti, potrebbe essere dovuta a parti usurate nel gruppo. Pulisci il trapano con una spazzola e ispeziona gli ingranaggi e i cuscinetti per verificare la presenza di usura che potrebbe richiedere la sostituzione. Ispeziona il cappuccio antipolvere per eventuali danni e valuta la sostituzione di questo componente utilizzando la nostra guida alla sostituzione.
Perdite di olio
Olio/grasso sta colando dalla punta del trapano.
Grasso del mandrino liquefatto
Se il trapano è rimasto inutilizzato per molto tempo o si è surriscaldato, è possibile che il grasso si sia liquefatto e abbia iniziato a fuoriuscire. Pulisci il mandrino con bastoncini di cotone e aggiungi grasso ai mandrini. Ricorda che il trapano offre prestazioni migliori se il mandrino viene leggermente lubrificato prima di ogni utilizzo.
Guarnizioni usurate/difettose
Il cappuccio antipolvere potrebbe essere danneggiato a causa di un uso intenso del trapano. Ispeziona l'interno del trapano per determinare se il cappuccio antipolvere è allentato o danneggiato. Sostituisci il cappuccio antipolvere, situato all'interno del gruppo vano ingranaggi. Vedi la nostra guida alla sostituzione per istruzioni sulla sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 847
