Salta al contenuto principale
Nessuna alimentazione
La tua radio (o le tue radio) non si accende!
Assicurati che la radio abbia le batterie inserite
Spesso trascuriamo le cose semplici della vita. Se non ci sono batterie nella radio, trova rapidamente 3 batterie AAA e inseriscile nella radio dopo aver rimosso la cover posteriore. Non preoccuparti, capita anche ai migliori.
Inoltre, assicurati di aver posizionato le batterie correttamente (ovvero i terminali + verso + e - verso -).
Prova a tenere premuto il pulsante di accensione
Premi con decisione e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno due secondi.
Estrai le batterie dalla radio
A volte potresti essere fortunato e riuscire a far ripartire l'elettronica rimuovendo la batteria per un certo periodo di tempo e provando ad accenderla di nuovo.
Passaggi da seguire:
  1. Rimuovi la cover posteriore della radio e poi rimuovi le batterie (dettagli nella qui)
  2. Attendi almeno 15 secondi
  3. Inserisci nuovamente la batteria nella radio e rimetti la cover posteriore
  4. Prova ad accendere la radio
Impossibile ricevere messaggi
Non senti alcuna trasmissione!
Le radio in questione devono essere sullo stesso canale
Non sarai in grado di ricevere/inviare messaggi alla radio (o alle radio) desiderata se le radio non sono sullo stesso canale. Ci sono 22 opzioni di canale GMRS/FRS.
Come selezionare un canale:
  1. Accendi la radio
  2. Premi il pulsante MODE e con le frecce, scorri fino al canale desiderato
  3. Premi il pulsante PTT sul lato o il pulsante MODE per confermare la selezione
Le radio devono essere nel raggio d'azione l'una dell'altra
Non sarebbe bello se queste radio potessero trasmettere dall'altra parte del mondo? Renderebbe i telefoni obsoleti! Sfortunatamente, l'LXT118 ha un raggio d'azione di 29 km, a meno di interferenze.
Potrebbero esserci delle ostruzioni
Una trasmissione riuscita, anche entro un raggio di 29 km, può essere impedita da ostruzioni come edifici, montagne o altre strutture. Cerca di spostarti in un'area con una linea di vista più diretta per la trasmissione o semplicemente in un'area libera.
Il display è poco luminoso
Niente panico! Con ogni probabilità non stai diventando cieco.
Sostituisci le batterie
Se il display è poco luminoso ma funziona ancora, le tue batterie sono scariche. Sarà necessario sostituirle con batterie nuove aprendo la cover posteriore e cambiando le vecchie batterie con quelle nuove.
Per una spiegazione più dettagliata del processo di rimozione delle batterie, guarda la nostra qui
La radio non risponde alla pressione dei pulsanti
Non succede nulla!
Sblocca la tastiera
Se l'icona KEY LOCK è presente sul display, la tastiera non risponderà alla pressione dei pulsanti. Per sbloccare una tastiera bloccata, tieni premuto il pulsante KEY LOCK all'estrema sinistra per due secondi.
Ripristina la radio
Spegni la radio e attendi dieci secondi prima di riaccenderla.
I pulsanti della radio sono bloccati o incastrati
I pulsanti ritornano lentamente in posizione normale o non tornano affatto!
Premi ripetutamente sul pulsante per rimuovere eventuali contaminanti estranei
A volte, piccoli oggetti come granelli di sabbia bloccano il pulsante. Premi con decisione sul pulsante per cercare di rimuovere queste fastidiose ostruzioni.
Preparati a pulire!
Cose di cui avrai bisogno:
  • panno umido
  • cotton fioc
  • accessorio per pulire le unghie (solitamente presente sui tagliaunghie)
  1. Spegni la radio e rimuovi le batterie
  2. Pulisci la superficie con un panno umido
  3. Passa il cotton fioc lungo tutto il bordo
Premi il pulsante per vedere se i contaminanti sono stati rimossi
In caso contrario, usa con attenzione l'estremità a uncino dell'accessorio per le unghie per strofinare lungo il perimetro. Usa una pressione sufficiente per raggiungere più in profondità attorno ai pulsanti, ma assicurati di non usare una forza eccessiva!
Se il pulsante è ancora bloccato dopo questo processo, sarà necessario smontare il dispositivo per arrivare dietro i pulsanti. Per questo processo, dai un'occhiata alle foto di smontaggio e elenco dei componenti.
Andre Nguyen
Membro da: 01/18/13
108 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 19-43, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G43
3 Membri
108 guide realizzate
23 Commenti
Wife and I on same channel. LXT560 Series. She hears my chain saw running over hers, even though I’m not transmitting. I’m clear off in the woods and so she hears me in the distance live, and suddenly over her 2way. What gives?
dee VANAD - Rispondi Condividi
That sounds like VOX mode auto transmitting the noise from your chainsaw. Turn off VOX and that should stop.
Adam Williams - Rispondi Condividi
My husband took his about a mile away and tried to talk to me. I couldnt hear him at all, just a little static but he could hear me really clear. Is there a setting we need to change on one of them?
angelsamsel - Rispondi Condividi
My midland X talker will not unlock power comes on set on the charger for about four minutes and an error comes up UB I’ve tried everything on this planet to get it Unlock any help would be appreciated
Phillip - Rispondi Condividi
When we hold the button down to talk, the receiving midland xtra talk lxt600 it doesn’t receive messages because it sounds like the other person is repeatedly pressing the button, but they aren’t.
Alexis Cravatt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 38,579
