Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Mancata interfaccia con dispositivi esterni
Computer, amplificatori e altri dispositivi esterni non riconoscono gli output della tastiera.
Cavi e connettori danneggiati
Assicurati che i cavi e i connettori siano in buone condizioni. Se i cavi sono logori o i connettori sono danneggiati alle estremità, sostituisci i cavi.
Software non aggiornato
La tastiera richiede un programma specifico per funzionare correttamente con un PC. Se il software non è aggiornato, vai qui per scaricare il software aggiornato. Una volta aperta la pagina, vedrai tre sezioni etichettate "Series", "Product" e "OS". Sotto "Series" clicca su "Legacy", quindi sotto "Product" clicca su "Oxygen 8" e infine scegli il tipo di sistema operativo eseguito dal tuo computer. Ciò ti consentirà di scaricare il software necessario per il corretto funzionamento della tastiera.
Mancata accensione
Il dispositivo non risponde ad alcun input e lo schermo LED non si illumina.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore da 9 V CC sia collegato a una presa elettrica funzionante. Se lo è, ma non ci sono ancora segnali di alimentazione, come l'accensione dello schermo LCD, aziona uno degli interruttori. Testa l'output dell'alimentatore CA-CC con un voltmetro. Se l'output è compreso tra 9,0 e 9,5 V CC, allora funziona. Se non indica tensione, o se la tensione è superiore o inferiore all'intervallo indicato, l'alimentatore deve essere sostituito. Deve essere sostituito esclusivamente con un alimentatore da 9 V CC 500 mA <-> 120 V CA 60 Hz.
Porte danneggiate sul retro della tastiera
Controlla le porte sul retro della tastiera. Se la porta che stai utilizzando è danneggiata, sostituiscila utilizzando la guida fornita disponibile qui.
Mancata accensione tramite alimentazione USB
Controlla se l'alimentazione tramite adattatore o batterie risolve il problema; in tal caso, il problema è l'USB. Assicurati che tutti i connettori USB siano inseriti correttamente e che tutti i cavi siano lunghi meno di 5 metri per USB 2.0 e 3 metri per USB 1.0, o se non sei sicuro del tipo. Se ancora non si accende, prova a utilizzare una porta diversa sul computer e controlla la barra delle applicazioni per eventuali messaggi di errore relativi ai dispositivi di input.
Mancata accensione tramite batterie
Installa batterie nuove e accendi il dispositivo. Se ancora non si accende, rimuovi le batterie e controlla visivamente il contatto della batteria visibile per verificare la presenza di corrosione. Se è presente corrosione, è probabile che entrambi i contatti siano corrosi e debbano essere puliti.
Il dispositivo non risponde o funziona in modo intermittente
La risposta della tastiera non corrisponde agli input dell'utente o non li riconosce affatto.
La rotella di pitch bend o la rotella di modulazione non rispondono
Il potenziometro all'interno dell'interruttore potrebbe essersi guastato o avere un collegamento difettoso.
Le manopole del controller rotativo non rispondono
Il potenziometro di regolazione all'interno della manopola potrebbe essersi guastato o avere un collegamento difettoso. Questa guida mostra come sostituire/riparare i potenziometri di regolazione interni.
Tasti bloccati
Se un tasto è bloccato, la copertura deve essere smontata e il gruppo tasti deve essere liberato. Una guida su come smontare il gruppo tasti si trova qui.
Tasti allentati
Se un tasto è allentato, il dispositivo deve essere smontato e il tasto deve essere riattaccato al gruppo tastiera. Una guida si trova qui.
Tasti non funzionanti
La tastiera potrebbe avere collegamenti o interruttori danneggiati. Una guida alla riparazione dei tasti si trova qui.
Il dispositivo è acceso ma lo schermo LCD non risponde
Lo schermo LCD potrebbe essere danneggiato e deve essere sostituito. Questa guida mostra come sostituire lo schermo LCD.
Scott Miller
Membro da: 10/04/16
437 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G6
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,456
