Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non visualizza immagini
Lo schermo del tuo tablet F900 non mostra nulla, pur sapendo che il dispositivo è acceso.
Display scheggiato/incrinato
Se il display è scheggiato o incrinato, potrebbe smettere di funzionare correttamente. Consulta la guida alla sostituzione dello schermo.
Cavo del display allentato, usurato o in cortocircuito
I cavi che collegano il display potrebbero essersi allentati o usurati. Ciò potrebbe causare anche un cortocircuito nel cavo. Dovrai aprire il dispositivo e controllare dietro lo schermo per assicurarti che tutti i cavi necessari siano collegati e in buone condizioni. Per aprire il dispositivo, puoi seguire questa guida.
Il dispositivo non resta acceso o non si accende affatto
Il dispositivo potrebbe non accendersi affatto. Se si accende, si spegne poco dopo essere stato scollegato dall'alimentazione.
Batteria esaurita
Se la batteria del tuo dispositivo non mantiene la carica a lungo, il dispositivo si spegnerà da solo. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Per sostituire la batteria, puoi seguire questi passaggi.
Cavo di ricarica/adattatore rotto
Il cavo USB o l'alimentatore potrebbero non funzionare correttamente. Prova a ricaricare tramite cavo USB e, se non funziona, prova a utilizzare l'alimentatore. Se un metodo non funziona, è probabile che quel cavo o adattatore sia difettoso. Se nessuno dei due metodi di ricarica funziona, è più probabile che il problema risieda nella batteria; in tal caso, puoi seguire il passaggio precedente per la sostituzione della batteria.
Difficoltà di connessione a Internet
Hai problemi a connetterti a Internet o a eseguire attività online.
WiFi disattivato
Per attivare il WiFi, vai su Impostazioni -> WiFi -> Attiva e connettiti a una rete wireless.
Connessione wireless non sufficientemente forte
Assicurati che altri dispositivi siano ben collegati al router e che quest'ultimo si trovi entro un raggio di portata vicino al tuo dispositivo.
Adattatore WiFi guasto
Se le prime due soluzioni non risolvono il problema, potrebbe essere necessario sostituire l'adattatore WiFi. Segui la nostra guida per sostituire l'adattatore WiFi.
L'audio del microfono è basso o assente
La tua voce o altri audio risultano molto bassi o assenti durante la riproduzione.
Permessi delle app limitati
(Solo per Android versione 6.0 e successive)
Innanzitutto, controlla quale versione di Android stai utilizzando. Vai su Impostazioni -> Sistema -> Informazioni sul dispositivo -> Versione Android.
Nelle versioni più recenti di Android, le app devono richiedere il permesso per accedere al microfono. Dopo aver aperto un'app che utilizza il microfono, dovrebbe apparire un pop-up sullo schermo che richiede l'accesso. Premi "Consenti" su questa finestra. Se il pop-up non compare, vai su Impostazioni -> Gestione applicazioni -> [Nome app] -> Permessi e assicurati che il permesso per il microfono sia attivo.
Foro del microfono ostruito
Controlla il dispositivo per assicurarti che non ci sia nulla che ostruisca il foro del microfono. Questo potrebbe degradare la qualità del microfono e far sì che il suono risulti ovattato e basso.
Microfono guasto
Il microfono potrebbe essere usurato e necessitare di sostituzione. Puoi seguire questa guida per sostituirlo.
Le app non funzionano correttamente
Le app sul tuo dispositivo F900 potrebbero essere eccessivamente lente o non funzionare affatto.
App incompatibile
Verifica che l'app che stai cercando di utilizzare sul tuo dispositivo sia supportata dallo sviluppatore. Per farlo, vai nell'app Google Play Store e naviga sulla pagina dell'app. Leggi la descrizione e le informazioni per scoprire quale versione di Android è richiesta. Puoi quindi andare su Impostazioni -> Sistema -> Informazioni sul dispositivo -> Versione Android per trovare la versione del tuo dispositivo.
Sistema operativo sovraccarico
Dopo un po' di tempo di utilizzo normale, il sistema operativo Android potrebbe rallentare naturalmente man mano che vengono installate app. In questo caso, potrebbe essere necessario eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica per ripristinare il dispositivo ai pieni standard operativi. Questa operazione cancellerà tutte le app presenti sul dispositivo, quindi assicurati di effettuare un backup. Per eseguire il backup del dispositivo, vai su Impostazioni -> Personale -> Backup e ripristino e assicurati che "Backup dei miei dati" sia impostato su "Sì". Dopo aver verificato che il backup sia stato effettuato, esegui il reset alle impostazioni di fabbrica andando su Impostazioni -> Personale -> Backup e ripristino -> Ripristina dati di fabbrica e seguendo le istruzioni sullo schermo.
Scheda madre guasta
Potrebbe trattarsi di un problema hardware o di un guasto ai componenti elettronici all'interno del dispositivo. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Segui la nostra guida per sostituire la scheda madre.
Matthew Oliva
Membro da: 09/10/16
364 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 6-6, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G6
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 489
