Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Microsoft Zune 80 GB
Questo lettore MP3 Zune di seconda generazione è completo di Zune pad sensibile al tocco, uno schermo più grande da 3,2 pollici e una funzione di sincronizzazione wireless.
Da dove iniziare
La maggior parte degli errori di funzionamento comuni, come il blocco dello Zune, la musica che non viene riprodotta, ecc., può essere risolta riavviando il dispositivo.
Riavvio del dispositivo
Riavviare lo Zune è semplice. Per prima cosa, assicurati che il tasto di blocco (hold) situato nell'angolo in alto a sinistra sia in posizione di sblocco. Quindi, tieni premuto il pulsante indietro mentre premi la parte superiore dello Zune pad. Rilascia i pulsanti quando lo Zune inizia a riavviarsi.
Problemi della batteria
La batteria dello Zune non sembra caricarsi o si carica lentamente.
Passaggi per la soluzione dei problemi
Ci sono diverse cose da provare in caso di problemi con la batteria. Innanzitutto, carica lo Zune per almeno 30 minuti, quindi scollegalo e ricollegalo al computer per accenderlo. Se non funziona, prova a collegare il cavo USB a una porta diversa del computer. Assicurati che il computer con cui stai caricando lo Zune sia collegato alla presa di corrente e non stia funzionando a batteria. Ancora una volta, se non funziona, prova a caricare lo Zune utilizzando un alimentatore CA per Zune o un caricabatterie per auto. Se riscontri ancora problemi, potresti dover sostituire la batteria.
Come massimizzare l'autonomia della batteria.
Assicurati di mantenere aggiornato il software dello Zune. Carica completamente lo Zune prima di ogni lungo periodo di utilizzo. Puoi anche ridurre la luminosità della retroilluminazione e diminuire il tempo in cui rimane attiva.
Problemi del touchpad/pulsanti
Lo Zune non risponde quando vengono premuti il touchpad o un pulsante.
Assicurati che il tasto di blocco (hold) sia in posizione spenta. Se l'interruttore hold era attivo, disattivalo e premi il pulsante play per riattivare lo Zune. Successivamente, prova a riavviare il dispositivo. Se ancora non funziona, prova a collegare lo Zune a una fonte di alimentazione. La batteria potrebbe essere troppo scarica per rispondere correttamente. Assicurati che il software sia aggiornato. Se questo non funziona, il dispositivo potrebbe avere un problema ai pulsanti o alla scheda madre che richiede la sostituzione.
Problemi del disco rigido
Molti problemi come il blocco del sistema, i messaggi di errore e la perdita di musica possono essere causati da problemi del disco rigido.
Molti dei passaggi per la soluzione dei problemi del disco rigido dello Zune 80 sono gli stessi dei precedenti. Assicurati che la batteria dello Zune sia sufficientemente carica prima dell'uso. Se il sistema si blocca, prova a riavviare il dispositivo tenendo premuto il pulsante con la freccia indietro. Inoltre, assicurati che il software del dispositivo sia aggiornato. Come ultima risorsa, puoi eseguire il backup della musica e ripristinare il software dello Zune, operazione eseguibile tramite il sito web di Microsoft. Se i problemi persistono, potresti dover sostituire il disco rigido.
koolkid
Membro da: 10/28/09
551 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G5
5 Membri
60 guide realizzate
6 Commenti
my new plug in charger fits snug and tight. my zune 120 gb .will not not charge. if i plug it into my kicker, it charges just fine. the zune is 10 years old and I have never changed the battery. do you think it's new battery time? thanks
Pam Wright - Rispondi Condividi
hey i have a ten year old 120 zune too :) but yeah if it charges other places but not with that its the charger try and get another original zune cable and plug it into a usb ac adaptor
brad - Rispondi Condividi
Here is the answer all are looking for. When your Zune has been dead for a time and will not charge at all. (Black screen with no battery icon) Sit with it in your lap and plug it in for 20 seconds then disconnect for 20 seconds. repeat several times and your device will begin to charge after several connect/disconnect cycles. Reason: The battery needs a small charge to initiate the charging circuit in the zune. When the battery is completely dead, there is no charge to start charging. When you first plug it in, a small burst of charge gets through before the circuit disables the charge as a protection. (It associates no internal voltage as a bad or missing battery.) So, connecting and disconnecting repeatedly will charge the battery very slightly each time, eventually retaining enough charge to allow the circuit to begin a standard charge. Your welcome. Cheers.
Wayne Curtis - Rispondi Condividi
When I turned on my Zune 80G this afternoon, after using it last week it didn’t work.
I selected ‘shuffle all’ like always and it just cycles through the entire play list without playing any of my songs. The radio works just fine; but not the Zune, bought and paid for music.
Any ideas?
BillEllis - Rispondi Condividi
When I plug it to my comp it doesn't recognise it..I've reset it and still no…original problem was that whole me more dissappear ed but the storage still says all data is there
youngdude37 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 23,003
