Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Microsoft Zune 30
La maggior parte dei problemi del Microsoft Zune 30 è legata al software. Assicurati di eseguire la seguente procedura di soluzione problemi software prima di aprire il tuo Zune e tentare riparazioni hardware. La soluzione problemi hardware presuppone che tu abbia già effettuato questi passaggi.
Problemi software
La maggior parte dei problemi software può essere risolta seguendo questi passaggi:
Riavviare lo Zune
Spesso, riavviare semplicemente il lettore Zune risolve i problemi. Per riavviare lo Zune, assicurati che l'interruttore hold sia disattivato, quindi tieni premuto il pulsante indietro e il pulsante superiore del pad. Rilascia i pulsanti quando si riavvia.
Aggiornare il software Zune
A volte i bug vengono risolti con gli aggiornamenti del software Zune. Per ottenere questi aggiornamenti sul tuo Zune, assicurati innanzitutto di avere la versione più recente del software Zune installata sul tuo computer. Puoi verificarlo avviando il software e andando su:
  • Impostazioni -> Software -> Generale -> Verifica aggiornamenti.
Successivamente, collega lo Zune al computer tramite il cavo USB ed esegui il software Zune sul computer. Il software cercherà automaticamente una nuova versione del software del lettore Zune. Per controllare manualmente, vai su:
  • Impostazioni -> Dispositivo -> Aggiornamento dispositivo.
Cancellare lo Zune e risincronizzare i file
Se lo Zune ha problemi a riprodurre i brani sincronizzati, cancellare tutto il contenuto e risincronizzarlo potrebbe essere d'aiuto.
Attenzione: questa operazione cancellerà tutto ciò che è presente sullo Zune, quindi assicurati di eseguire il backup di qualsiasi file che non verrà risincronizzato dal software Zune.
Collega lo Zune al computer ed esegui il software Zune. Vai su:
  • Impostazioni -> Dispositivo -> Opzioni di sincronizzazione -> Cancella tutto il contenuto -> Sì.
Dopo aver eseguito questa operazione, tutti i brani e gli altri contenuti verranno cancellati e potrai risincronizzare i tuoi file multimediali sullo Zune.
Ripristinare lo Zune
Come ultimo tentativo, il ripristino dello Zune elimina tutto, contenuti e software, dal dispositivo. Questo ti consente di riportare tutto allo stato di fabbrica.
Attenzione: come per la cancellazione dei contenuti nel passaggio precedente, questa azione rimuoverà tutto dallo Zune. Supponendo che lo Zune funzioni ancora abbastanza bene per farlo, esegui il backup di tutto ciò che desideri salvare prima di procedere.
Tieni premuti sia il pulsante indietro che quello superiore finché lo Zune non inizia a riavviarsi. Quando ciò accade, premi immediatamente e tieni premuti i pulsanti indietro, sinistra e centro sul pad. Questo farà riavviare nuovamente lo Zune e apparirà la scritta "Please wait," seguita da "Clearing contents. Please wait." Al termine, lo Zune visualizzerà "Connect Zune to your PC." Collega il dispositivo ed esegui la versione più recente del software Zune sul tuo computer, che installerà automaticamente il firmware più recente sul tuo Zune.
Lo Zune non si accende
Hai problemi ad avviare lo Zune? Ecco alcuni dei motivi possibili.
Interruttore hold attivato
Controlla che l'interruttore hold sia spento prima di preoccuparti troppo. Con l'interruttore hold attivato, nessuno dei pulsanti risponderà sul tuo Zune, che sembrerà spento. Se non sei sicuro di quale sia la posizione di spegnimento, prova a spostare l'interruttore in entrambe le direzioni e prova ad accendere lo Zune.
Batteria guasta/scarica
A volte, quando non usi lo Zune per molto tempo, la batteria può scaricarsi da sola. Prova a collegare lo Zune al computer o a un adattatore CA. Se si accende e inizia a caricarsi, hai risolto. In caso contrario, potresti dover sostituire la batteria.
Display guasto
Se il display è pixelato o incrinato, oppure se riesci a riprodurre musica ma lo schermo rimane vuoto, il display è guasto e deve essere sostituito.
Scheda logica guasta
Se non succede nulla quando provi ad accendere e collegare lo Zune, il problema è molto probabilmente la scheda logica. Una guida per sostituirla è disponibile qui.
Pad pulsanti guasto/scollegato
È anche possibile che il pad dei pulsanti sia guasto, o che il suo cavo verso la scheda logica sia scollegato, impedendo al pulsante di accensione di funzionare. Se lo Zune si accende quando collegato a un computer o a un adattatore CA, ma i pulsanti non funzionano (e l'interruttore hold è disattivato), è possibile che il pad dei pulsanti sia difettoso o scollegato. Una guida qui mostra come sostituirlo/ricollegarlo.
Lo Zune non riproduce i brani
Disco rigido difettoso
Un disco rigido difettoso può causare il danneggiamento e l'impossibilità di riprodurre i tuoi file musicali. Sostituisci il disco rigido seguendo questa guida.
jmorri04
Membro da: 10/16/09
350 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G4
3 Membri
48 guide realizzate
4 Commenti
Is there anywhere that shows a picture of what the buttons are for on my Zune 30gb? I found all kinds of typed examples but nothing to point out what each one is and what it does...
nsauceman - Rispondi Condividi
My Zune has a thumping tone coming from the output. I can hear the music , but overpowered by this constant noise.
Any help would be great.
sesphil - Rispondi Condividi
Hi, my 120gb zune lost it’s firmware out of the blue. Then, when I try to update the firmware, it gives an error saying my zune won’t respond and I need to restart it. Well, I did that several times and it still gives the message. I was able to get the firmware back for some odd reason but it didn’t get all the way thru the step process before it gave the error message again. Well, then it boot up to the menu but it wouldn’t sync any music while sitting there giving the message saying, “content being added”. Then, it gives the error again and the zune disconnects and I have to disconnect/reconnect. Well, I formatted it again and now can’t get the firmware to go back like before. It keep saying it’s not responding. I followed all the steps to install the firmware using your own server to the T. Is the hard drive going bad and can my pc fix the sectors? Thanks.
owens - Rispondi Condividi
heyy i got a 30 GB zune but when i connect it to the pc it wont read it, it only charges the battery. some people have the same issue. what do i do.
Lehemikus - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 21,404
