Salta al contenuto principale
Microsoft Surface Pro non si accende
Il tuo Surface Pro non si accende.
Alimentatore rotto
Assicurati che tutti i collegamenti siano ben saldi e sicuri. Per verificare se l'alimentatore funziona, collega un dispositivo USB (come un cellulare) alla porta USB dell'alimentatore. Se il dispositivo USB non riceve alimentazione, l'alimentatore non funziona. Dovrai procurarti un nuovo alimentatore. Puoi acquistare un nuovo alimentatore sul sito Microsoft presso il Microsoft Store.
Batteria scarica/difettosa
Temperatura operativa: il Surface è progettato per funzionare tra 0 °C e 35 °C. Le batterie agli ioni di litio sono sensibili alle alte temperature, quindi tieni il tuo Surface lontano dal sole e non lasciarlo in un'auto calda. Se il Surface non si accende dopo essere stato caricato o si spegne dopo essere stato scollegato dall'alimentatore, potrebbe essere necessario sostituire il pacco batteria. È possibile acquistare un nuovo pacco batteria per la sostituzione, ma è molto costoso. La Guida di riparazione batteria ti mostrerà come rimuovere e reinstallare il pacco batteria.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica perde la sua carica magnetica nel tempo. Ciò farà sì che l'adattatore non si colleghi correttamente al Surface Pro. La porta di ricarica può essere acquistata da Microsoft.
Scheda madre difettosa
Se i passaggi precedenti non hanno risolto il problema, la scheda madre del dispositivo non funziona correttamente. Attualmente, la scheda madre non viene venduta separatamente.
Touch screen non risponde
Lo schermo non risponde al tocco.
Schermo incrinato
Se il touch screen è incrinato, graffiato o danneggiato, ciò potrebbe influire sulla precisione del tocco. Gli schermi che presentano una quantità eccessiva di danni, crepe o parti mancanti potrebbero dover essere sostituiti. Se è necessaria una sostituzione, puoi acquistare un nuovo schermo presso Microsoft o altri rivenditori autorizzati.
I sensori non riescono a rilevare le dita
Se il tablet non risponde al tocco dell'utente ma per il resto sembra funzionare normalmente, il problema potrebbe essere un accumulo di sporco o residui sullo schermo, che dovrà quindi essere pulito. Per prima cosa, spegni il dispositivo. Questo renderà lo schermo più scuro, facilitando la visualizzazione dello sporco. Usando un panno in microfibra, pulisci lo schermo per rimuovere tutto lo sporco e i residui indesiderati. Se non riesci a pulire lo schermo con un panno asciutto, puoi applicare una piccola quantità d'acqua sul panno e riprovare. Evita di applicare acqua direttamente sullo schermo, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Mantenere le mani e lo schermo puliti ridurrà al minimo eventuali ostruzioni tra i sensori e le dita, consentendo al dispositivo di funzionare correttamente.
Gli altoparlanti non funzionano
Non esce alcun suono dal dispositivo.
Se gli altoparlanti non funzionano, prova alcuni di questi suggerimenti per capire quale potrebbe essere il problema:
--Assicurati che non ci sia nulla che ostruisca le aperture degli altoparlanti sul Surface Pro.
--Controlla eventuali accessori audio collegati al dispositivo che potrebbero non essere connessi correttamente.
--L'installazione dell'ultima versione di Surface potrebbe risolvere il problema audio.
--Ripristina il tuo Surface.
--Controlla le impostazioni audio predefinite.
--Esegui gli strumenti di risoluzione dei problemi per individuare il problema.
Se nessuno di questi passaggi ha risolto il problema, puoi usare la Guida di riparazione altoparlanti per sostituirli.
Fotocamera rotta
La fotocamera non funziona.
La fotocamera potrebbe non funzionare anche se non è stata danneggiata fisicamente. In questa situazione, scaricare il driver della fotocamera dal sito web Microsoft e installarlo potrebbe ripristinare la funzionalità della fotocamera.
Se la reinstallazione del driver della fotocamera non risolve il problema o se la fotocamera è stata danneggiata fisicamente, occorre sostituirla. Puoi usare la Guida di riparazione fotocamera per sostituire la fotocamera del tuo Microsoft Surface Pro.
Supporto a scomparsa (kick-stand) rotto
Il supporto a scomparsa non si apre o non si chiude correttamente.
Se il supporto a scomparsa è rotto o danneggiato, dovrà essere sostituito. Se il supporto non si apre o non si chiude correttamente, le cerniere potrebbero essere danneggiate o bloccate. Le istruzioni su come sostituire il supporto a scomparsa si trovano nella pagina Guida di riparazione supporto a scomparsa.
Jonathan Choi
Membro da: 10/09/13
1.096 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-20, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G20
4 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Charging Port can be purchased from MS... LOL.
There are no spare parts for the Surface, not even the kickstand is sold seperately from MS.
Emanuellonski - Rispondi Condividi
Hey can anyone help me? My camera says "Looks like there's something wrong with your camera. Check the manufacturers website for troubleshooting info." I can't find anything though. (Surface Pro 3)
roriapple - Rispondi Condividi
The power button on my Surface Pro 1 is blunt. I have to force the button in to turn on the tablet. I've been doing this for a long while & it seems that the actual power button under the one pressed is shifting under the button, therefore I have to force the button to the right area of the main power button. PLEASE HELP!!!!!
Yinka Adebiyi - Rispondi Condividi
Does anyone here know how to fix the USB port? It just died one day and doesn’t supply more or connect devices.
Lynx Ng - Rispondi Condividi
Didn't know a motherboard or the power supply port could go bad after only 1 year and 37 days!! OOPS, I'm bad I didn't buy their 2 year extended warrenty for another 3 figures is price. I'm SOL, never will by Microsoft laptops ever again. Not worth the money, my hp laptop may be slower now but still works fine, and that was with windows 7 installed. So that tells you how old it is!!!! STILL WORKING!!!!!
Lisa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 21,481
