Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Surface Pro 4 non risponde alla pressione del pulsante di accensione
Se hai provato ad accendere il tuo Surface Pro 4 ma il dispositivo non risponde, oppure si accende e si spegne subito, il problema potrebbe essere dovuto a diverse cause, tra cui il blocco in modalità sospensione o una batteria scarica.
Cavo di alimentazione rotto
Sostituisci il cavo di alimentazione
Se la spia LED sulla punta del cavo di alimentazione non si accende quando il Surface Pro 4 è collegato a una presa, allora potrebbe esserci un problema con il cavo stesso. In tal caso, dovrai sostituirlo.
Il Surface Pro non si accende o è bloccato in modalità sospensione
Passaggio 1. Riavvio forzato
Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo per almeno 30 secondi e poi rilascialo. Premi il pulsante di accensione una volta per riaccendere il dispositivo.
Se non funziona, procedi al passaggio 2.
Passaggio 2. Spegnimento a due pulsanti
Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e poi rilascialo. Tieni premuto il pulsante di accensione del dispositivo e il pulsante di aumento volume per almeno 15 secondi, poi rilasciali. Attendi 10 secondi, quindi premi il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
Passaggio 3. Sostituisci il pulsante di accensione
Se i passaggi precedenti non funzionano, potresti avere un pulsante di accensione difettoso o scollegato.
Sostituisci il pulsante e verifica se il Surface Pro si accende.
La Surface Pen non funziona
Normalmente, la Surface Pen permette di interagire con lo schermo del tuo Surface Pro. Se provi a usare la Surface Pen e il Surface Pro non risponde o risponde in modo imprevisto, potrebbe esserci un problema con la penna.
Punta della penna rotta
Controlla se la punta della penna è graffiata o rotta. Se è rotta, puoi acquistare un kit di ricambio presso vari rivenditori di elettronica.
La penna non è collegata al Bluetooth
Vai nelle impostazioni Bluetooth del tuo Surface per assicurarti che il Bluetooth sia attivo e che la tua Surface Pen sia collegata.
Se ancora non funziona, vai in Impostazioni, seleziona il dispositivo e clicca su Rimuovi dispositivo. Quindi, associa la penna al Surface tenendo premuto il pulsante superiore della penna per sette secondi e seleziona Associa dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.
La batteria della penna deve essere sostituita
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria della penna. Per farlo, ruota il tappo in senso antiorario ed estrailo dalla penna. Rimuovi la batteria e sostituiscila con una batteria AAAA nuova. Riavvita il tappo.
La batteria del Surface non si carica
Il Surface Pro 4 potrebbe avere un problema alla batteria se il livello di carica non aumenta quando è collegato a una fonte di alimentazione. Potrebbe visualizzare messaggi come “Collegato, non in carica” o “Batteria non rilevata”.
Problema del driver della batteria
Passaggio 1. Riavvia
Riavvia il dispositivo dal menu Start. Clicca su "Arresta" e poi su "Riavvia".
Passaggio 2. Carica mentre il dispositivo è spento
Se il Passaggio 1 non funziona, spegni il dispositivo e collegalo a una fonte di alimentazione per caricarlo per almeno 30 minuti.
Passaggio 3. Spegnimento a due pulsanti
Se il Passaggio 2 non funziona, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, quindi tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento volume del dispositivo per 15 secondi, poi rilasciali. Attendi 10 secondi e premi il pulsante di accensione per avviare il dispositivo.
Sostituzione della batteria
Se i passaggi precedenti non funzionano, la batteria potrebbe essere difettosa. Sarà necessario sostituire la batteria.
Il display del Surface non funziona
Il Surface Pro 4 potrebbe avere un problema allo schermo se quest'ultimo diventa nero durante il normale funzionamento o non risponde al tocco.
Lo schermo è sporco
Pulisci lo schermo del dispositivo con un panno per lenti o un altro panno morbido.
Problema del driver del display
Passaggio 1. Riavvia il dispositivo
Riavvia il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, rilascialo, quindi premi di nuovo il pulsante per riaccenderlo.
Passaggio 2. Installa gli aggiornamenti
Installa gli aggiornamenti più recenti sul tuo dispositivo.
Se nessuno dei passaggi precedenti ha funzionato, tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi e poi rilascialo. Tieni premuto contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento volume del dispositivo per 15 secondi, poi rilasciali. Attendi 10 secondi e premi il pulsante di accensione per avviare di nuovo il dispositivo.
Lo schermo è rotto
Se il display è danneggiato o difettoso, potrebbe essere necessario sostituire l'intero schermo. Rimuovi lo schermo vecchio e scollega i cavi dei connettori. Collega i connettori del nuovo schermo e inseriscilo nel telaio del dispositivo.
Andrew Prater
Membro da: 02/01/16
5.862 Reputazione
4 guide realizzate
Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016 Membro di Metro State, Team 1-3, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G3
2 Membri
72 guide realizzate
37 Commenti
How about Element not found message that will not allow you to open internet?
cookerken - Rispondi Condividi
How to fix element not found message on the Pro 4? The internet and none of the apps will open. Thanks!
Surface pro is connected to VDU. The big screen is fine but the actual surface pro tablet screen is showing upside down. Also lots of flickering when moving from applications
Beth McCartney - Rispondi Condividi
My Surface Pro 4 is fully charged but will not work without the power cord connected, how can I fix this issue? If I unplug it will instantly go blank and will not turn back on unless I plug it back in and as I said it shows the battery is 100% charged.
Eddie Alderson - Rispondi Condividi
This is my headache now.. Tried all manner of stuffs yet no result. Where you able to get it fixed? If yes can you share with me please.
katekevin02 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 197,109
