Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica o non mantiene la carica a lungo
La batteria del dispositivo si scarica e non risponde dopo la ricarica, oppure la vita utile della batteria è estremamente breve.
Alimentatore difettoso
Potrebbe esserci un problema con il cavo di ricarica. Per prima cosa, prova a collegarlo a diverse prese di corrente; a volte i caricabatterie non rispondono con alcune prese, ma funzionano con altre. Se continua a non caricarsi, è probabile che il cavo di alimentazione o la batteria siano difettosi e debbano essere riparati o sostituiti.
Batteria difettosa
Se il problema non è l'alimentatore, è probabile che la batteria stessa sia difettosa o danneggiata e debba essere sostituita. Fai riferimento a questa guida per assistenza sulla sostituzione della batteria.
Le cuffie non si accendono
Il dispositivo mostra segni di ricarica corretta, ma non risponde alla pressione dei pulsanti.
Scheda madre difettosa
Se i precedenti problemi relativi alla batteria sono stati risolti senza alcun effetto, è probabile che la scheda madre sia difettosa. Per risolvere il problema, segui questa guida di riparazione.
Le cuffie non sono cariche
Collega le cuffie con il cavo di ricarica USB fornito in dotazione con il dispositivo. Se hai smarrito il cavo presente nella confezione, qualsiasi tipo di cavo di ricarica USB-C è compatibile con il dispositivo.
I cuscinetti auricolari sono allentati, spostati o usurati
L'adesivo dei cuscinetti auricolari si è consumato o è danneggiato, causando un eccessivo allentamento o disagio dei cuscinetti.
Conservazione impropria
Se non riponi le cuffie correttamente nella custodia, ciò può portare a un'usura prematura che causa il distacco dei cuscinetti attorno agli altoparlanti. Questo può causare un'esperienza di ascolto spiacevole.
I cuscinetti auricolari sono usurati/compressi e non sono più comodi.
I cuscinetti auricolari si deterioreranno inevitabilmente se usi le cuffie regolarmente o non le conservi in condizioni perfette durante il trasporto. Per sostituire i cuscinetti auricolari, usa questa guida rapida e semplice.
Il cuscinetto dell'archetto è allentato o scomodo
Il cuscinetto attorno all'archetto superiore delle cuffie si allenta, cade o non è più così comodo.
Il cuscinetto dell'archetto è usurato o compresso
Se non riponi le cuffie correttamente nella loro custodia durante il trasporto, ciò può portare a un'usura prematura che causa l'allentamento del cuscinetto sul cinturino dell'archetto. Questo può portare a un'esperienza d'uso spiacevole. Per sostituire il cuscinetto dell'archetto, usa questa guida.
L'audio è distorto o di scarsa qualità
La qualità audio è diminuita significativamente ed è troppo bassa, disturbata o non funzionante in alcun modo.
L'ingresso audio non è collegato correttamente
Assicurati che l'ingresso audio sia collegato correttamente. Cattive connessioni possono anche derivare da ostruzioni tra i dispositivi o dal fatto di essere fuori portata. Questa è una soluzione facile: assicurati di essere entro la portata Bluetooth senza ostacoli tra i dispositivi.
Altoparlante/i difettoso/i
Potrebbe esserci un problema con i collegamenti interni degli altoparlanti delle cuffie, oppure gli altoparlanti stessi potrebbero essere usurati. Se riscontri che la connessione audio esterna è funzionante, potresti dover controllare questi collegamenti interni. Fai riferimento a questa guida per informazioni su come farlo e su come sostituirli se necessario.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,821
