Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non riesci a rimuovere la cover posteriore
Vuoi rimuovere la cover posteriore per accedere ai componenti interni, ma hai difficoltà a farlo.
Non c'è una linguetta per rimuovere la copertura / Non riesci a fare presa / Non ci sono viti da rimuovere
Inserisci uno strumento a punta piatta nel piccolo spazio tra il case e la cover posteriore e fallo scorrere lungo la fessura per aprire e rimuovere la copertura. Lungo i lati è presente dell'adesivo che mantiene la copertura in posizione. Sentirai dei lievi scricchiolii mentre l'adesivo si stacca.
Le porte USB non funzionano
Colleghi un dispositivo alla porta USB ma non viene riconosciuto.
Polvere nelle porte
La polvere è una causa comune di malfunzionamento dei dispositivi elettronici. Affinché il dispositivo funzioni, non deve esserci polvere tra i connettori della porta e il cavo. Controlla la porta per assicurarti che non ci sia polvere all'interno. Se c'è polvere, prova a soffiare nella porta e nel connettore del tuo dispositivo.
Il computer non legge la porta USB
A volte, i computer hanno difficoltà a leggere ciò che è collegato a causa di un utilizzo prolungato, un errore durante l'avvio o un errore durante l'uso. Per prima cosa, controlla se il problema riguarda solo quella specifica porta o tutte le porte collegando il cavo a una porta diversa. Se questo non risolve il problema, riavvia il computer e riprova la connessione.
La porta USB è allentata
Il tuo computer potrebbe avere difficoltà a riconoscere il dispositivo USB se la porta stessa è allentata e si muove. Dovrai aprire il computer e assicurarti che le porte siano fissate saldamente in posizione.
Controlla che i collegamenti interni non siano rotti
Se nessuna di queste opzioni funziona, il cablaggio interno potrebbe essere danneggiato. Apri il computer e controlla che il cablaggio e i collegamenti siano corretti. Puoi sostituire la porta USB consultando questa guida.
Lo schermo non si stacca dalla tastiera
Provi a staccare lo schermo dalla tastiera, ma non ci riesci.
Lo schermo non è carico
Lo schermo non si stacca dalla tastiera se la carica è bassa. Assicurati che sia carico almeno al 10% prima di provare a staccarlo.
Non hai usato la barra di sgancio sulla barra delle applicazioni
Se il pulsante sul computer non funziona, prova a utilizzare il pulsante di sgancio sulla barra delle applicazioni del computer. Attendi almeno dieci secondi prima di provare a staccare lo schermo.
Il computer deve essere riavviato
Se nulla di tutto ciò funziona, potrebbe essere necessario riavviare il computer prima di poter staccare lo schermo. Riavvia il computer, quindi prova le opzioni elencate sopra.
Il trackpad non funziona
Provi a muovere il cursore, ma il trackpad non risponde.
Il trackpad è spento
Assicurati che il trackpad non sia stato disattivato. Se è acceso e continua a non funzionare, prova a spegnerlo e a riaccenderlo.
Se spegnere e riaccendere il trackpad non funziona, prova a riavviare il computer. Se continua a non funzionare, prova a commutare nuovamente l'interruttore di accensione/spegnimento del trackpad.
I collegamenti interni sono rotti
Se spegnere e riaccendere il trackpad e il computer non risolve il problema, il cablaggio interno potrebbe essere danneggiato. Apri il computer e controlla che il cablaggio e i collegamenti siano corretti.
Computer molto caldo; emette rumori di clic
Tocchi il computer ed è molto caldo; inoltre, il computer potrebbe emettere strani rumori di clic.
Le prese d'aria sono ostruite
Se appoggi il computer sulle gambe, su una coperta, su qualcosa di morbido, ecc., le prese d'aria potrebbero ostruirsi. Questo impedisce una corretta circolazione dell'aria, causando il surriscaldamento del computer. Assicurati che ci sia ampio spazio d'aria intorno al computer.
La ventola è molto rumorosa
Probabilmente stai eseguendo dei programmi che richiedono un uso intensivo del computer in background. Prova a chiudere alcuni di questi programmi dal Gestione attività. Puoi farlo premendo insieme i tasti Control + Shift + Esc, oppure facendo clic destro sulla barra delle applicazioni e selezionando "Gestione attività".
La ventola è rotta
Se il computer rimane caldo e/o senti dei rumori di clic, è probabile che la ventola sia rotta. Dovrai acquistare una ventola nuova e sostituire quella danneggiata. Puoi sostituire quella rotta consultando questa guida.
Natalie Weisenburger
Membro da: 10/06/16
593 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G3
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
I had a small coffee spillage on the keyboard of surface book 1, and now 6 keys won’t work [which are d(m]o=]. I have removed the keys and cleaned all areas gently with cotton wool bud and hand sanitiser, alas this has not worked. Has anyone any ideas please?
Tracey Banfield - Rispondi Condividi
Is there a section helping with a hardware issue where the keyboard is not working other than the detachment key. The touchpad also still works.
Ashleigh Lombard - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 11,379
