Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende ma vibra
Il telefono vibra come se si stesse accendendo, ma non si avvia.
Caricabatterie difettoso
Prova ad accendere il dispositivo mentre è in carica. Se il telefono non si accende, il problema potrebbe essere il caricabatterie. Prova a utilizzare il caricabatterie su un altro telefono. Se il telefono non si carica, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie. Puoi sostituire il caricabatterie acquistandolo direttamente da Microsoft o dal negozio iFixit.
Batteria scarica
Collega il tuo Lumia a un computer o a un adattatore da parete per ricaricarlo. Se il dispositivo non si ricarica con queste due opzioni, il telefono ha una batteria esausta. In questo caso, devi sostituire la batteria con una nuova o funzionante e verificare se il telefono si accende. Se ancora non funziona, si tratta di un problema hardware del pulsante di accensione o del circuito stampato. Se il telefono si accende, collega il caricabatterie alla parete o al computer e controlla se appare l'icona di ricarica. Se l'icona appare, non è necessaria un'ulteriore risoluzione dei problemi.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Ciò potrebbe essere causato da un danno al display LED. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire il display.
Dispositivo bloccato/non risponde
Il dispositivo non risponde, è bloccato o compare una schermata blu. Questi segnali indicano che è necessario eseguire un ripristino forzato.
Il telefono non si carica
Il telefono non si ricarica o non rimane acceso senza essere collegato a una fonte di alimentazione.
Batteria difettosa
Rimuovi la cover posteriore del telefono per esporre la batteria semplicemente facendo leva sulla cover. Rimuovi la vecchia batteria e sostituiscila con una batteria originale Nokia: BT-T5C.
Prova ad accendere il dispositivo mentre il telefono è collegato. Se il telefono non si accende, il problema potrebbe essere il caricabatterie. Prova a utilizzare il caricabatterie su un altro telefono. Se il telefono non si carica, dovrai acquistare un nuovo caricabatterie. Puoi sostituire il caricabatterie acquistandolo direttamente da Microsoft o dal negozio iFixit.
Uscita audio distorta su altoparlante o cuffie
Il suono non è chiaro durante l'ascolto. Questo potrebbe essere causato da un'ostruzione del sistema audio sul telefono.
Fruscio altoparlante/sveglia (correzione software)
Questo problema potrebbe essere dovuto alla riproduzione di suoni compressi, come video di YouTube o file MP3 a basso bitrate. Imposta la frequenza 400 dell'equalizzatore al livello nullo in modo che questa frequenza non venga più riprodotta.
App non aggiornate
Assicurati che tutte le app di sistema siano aggiornate alla versione corrente. Per farlo, vai nello Store, …, impostazioni, verifica disponibilità aggiornamenti.
Altoparlante attutito
Assicurati che gli altoparlanti siano privi di detriti all'esterno. Se sporco o altre sostanze estranee si trovano negli altoparlanti, questi potrebbero emettere fruscii o distorcere i suoni prodotti.
Schermo bloccato o che non risponde
Se lo schermo del telefono si blocca o il touch screen non risponde.
Se il dispositivo non risponde, è bloccato o compare una schermata blu, questo indica che è necessario eseguire un ripristino forzato.
Schermata blu
Con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non vibra, quindi rilascialo. Successivamente, tieni premuto il tasto Volume giù e rilascialo quando sullo schermo compare un punto esclamativo. Inserisci la seguente combinazione di tasti: Volume su, tasto Volume giù, pulsante di accensione, tasto Volume giù per eseguire un ripristino forzato. Il dispositivo si ripristinerà e si avvierà automaticamente. Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
Connessioni wireless deboli
Il telefono ha difficoltà a ottenere una buona connessione.
Scheda SIM danneggiata
Rimuovi la scheda SIM dal telefono e testala su un altro telefono funzionante. Se la scheda SIM non funziona nell'altro telefono, potresti avere una scheda SIM danneggiata. Se hai un'altra scheda SIM, inseriscila nel tuo Microsoft Lumia 640 LTE. Se il problema persiste, il problema è il dispositivo, non la scheda SIM.
Copertura scadente
Se ti trovi in un punto in cui il servizio è scarso, spostati in una posizione diversa e verifica se la connessione wireless migliora. Se la connessione migliora, potrebbe essere un problema del tuo operatore wireless. Se la connessione non migliora, vedi sotto.
Schermo che blocca la connessione
Se il telefono ha una protezione schermo o qualsiasi tipo di nastro o pellicola protettiva, potrebbe causare un'ostruzione della connessione wireless.
1 Commento
I have Lumia 640 how can i turn speaker on or off when i want to either hear the voice mail or play video or the like? And is it just simple touch on screen or setting?
Thanks
Levitt Lane - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 3,201
