Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La rotellina di scorrimento o i pulsanti del tuo Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse non funzionano? Usa questa guida di soluzione problemi per capire il perché.
Batterie scariche o esaurite
Controlla se ci sono spie luminose accese; in caso contrario, potrebbe essere un segno che le batterie sono esaurite e non forniscono energia, causando il blocco dei pulsanti o della rotellina di scorrimento.
Soluzione: Sostituisci le batterie con due batterie AAA nuove.
Sostituisci le batterie con due batterie AAA nuove. Assicurati che siano inserite correttamente seguendo i contrassegni positivo (+) e negativo (–) all'interno del mouse.
  • Segui questa guida per sostituire le batterie [link]
Bluetooth disconnesso
Il Bluetooth potrebbe essersi disconnesso dal dispositivo, impedendo il rilevamento dell'input dei pulsanti e della rotellina di scorrimento.
Soluzione: Controlla il Bluetooth del computer.
Apri le impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e conferma che il mouse sia acceso e connesso. Se non è connesso, metti il mouse in modalità di abbinamento tenendo premuto il pulsante Bluetooth e riconnettilo al dispositivo selezionando il mouse sul tuo apparecchio.
  • Segui questa guida per connettere il Bluetooth [link]
Sporcizia o detriti nei pulsanti
Potrebbe esserci un accumulo di polvere, sporco e incrostazioni dietro, dentro o intorno ai pulsanti, che impedirebbe loro di funzionare correttamente.
Soluzione: Ispeziona/Pulisci il mouse da detriti/sporcizia.
Controlla se nel mouse c'è dello sporco visibile accumulato dentro o intorno ai pulsanti e alla rotellina di scorrimento. Se presente, puliscilo con un cotton fioc, aria compressa o un metodo simile. IMPORTANTE: Durante la pulizia del mouse, evita di bagnarlo.
  • Segui questa guida per pulire il mouse [link]
Interruttori interni dei pulsanti usurati o danneggiati
Con il tempo, l'uso continuo del mouse può causare l'usura degli interruttori sotto i pulsanti, specialmente se il mouse viene utilizzato molto spesso.
Soluzione: Porta il mouse a far sostituire gli interruttori o sostituisci l'intera unità.
Se i tre passaggi precedenti sono stati eseguiti e il mouse non funziona ancora correttamente, allora i componenti interni potrebbero essere usurati o danneggiati in altro modo. Se questo è il caso, il mouse potrebbe dover essere aperto e riparato o sostituito interamente.
Samuel Marcotte
Membro da: 04/03/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 377
