Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La chiusura da polso è usurata o rotta
La chiusura non funziona.
Scanalatura della chiusura non allineata
La chiusura del bracciale può diventare difficile da agganciare o sganciare se la sua scanalatura non è allineata al gancio corrispondente. Puoi sostituire o riparare la scanalatura non allineata smontando la chiusura e riallineandola con il gancio seguendo la Guida alla sostituzione della chiusura da polso.
Molla difettosa tra i pulsanti di rilascio della chiusura
I pulsanti di rilascio della chiusura del bracciale possono diventare usurati o allentati se la molla interna che collega i due pulsanti è difettosa. La molla potrebbe essere piegata, aggrovigliata o allungata all'interno della chiusura. Puoi risolvere il problema smontando la chiusura e sostituendo o ripristinando la molla alle sue condizioni iniziali seguendo la Guida alla sostituzione della chiusura da polso.
La batteria non si carica
Anche se il Microsoft Band è collegato al cavo di ricarica USB, la batteria non si carica.
Porta USB difettosa
Potresti aver collegato il dispositivo a una porta USB che non fornisce alimentazione. Prova a caricare un altro dispositivo usando la stessa porta per assicurarti che la porta consenta la ricarica.
Connettore di ricarica sporco
Puoi provare a pulire il connettore di ricarica con un panno asciutto e riprovare. Se il bracciale continua a non caricarsi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo di ricarica, la batteria o il connettore di ricarica.
L'autonomia della batteria è ridotta
La durata della batteria non raggiunge le 48 ore previste.
Il sistema GPS sta consumando la batteria
Il sistema GPS può consumare molta batteria. Disattivare il GPS può aumentare significativamente l'autonomia della batteria. Prima di andare a correre, tocca le impostazioni e disattiva il GPS. Potrai comunque visualizzare le statistiche su durata, distanza, passo, calorie bruciate, frequenza cardiaca massima e frequenza cardiaca media.
Sincronizzazione dei dati e utilizzo della connessione inefficienti
Questa situazione è molto comune. Mentre è connesso al telefono, il Microsoft Band sincronizza i dati circa ogni trenta minuti senza che tu te ne accorga. Se non hai bisogno di connetterti o usare internet, o se non devi sincronizzare alcun dato, disattiva il Bluetooth o attiva la modalità aereo. Puoi anche interrompere la ricezione di qualsiasi tipo di notifica toccando le impostazioni e attivando la funzione Non disturbare.
L'impostazione di vibrazione sta consumando la batteria
Ogni volta che ricevi una notifica, il Microsoft Band vibra. Se ricevi molte notifiche, le vibrazioni continue possono consumare una discreta quantità di autonomia della batteria. Nelle impostazioni, puoi impostare il livello di vibrazione (Haptic Alert) su “basso”.
Il display sta consumando la batteria
Puoi risparmiare molta autonomia della batteria riducendo la luminosità del display del bracciale nelle impostazioni. Il livello di luminosità del Microsoft Band è impostato su medio per impostazione predefinita. Inoltre, puoi disattivare la modalità orologio (Watch Mode) nelle impostazioni per evitare che l'ora venga visualizzata continuamente sullo schermo.
Il monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca sta esaurendo l'autonomia della batteria
Questa funzione monitora la frequenza cardiaca durante il giorno e aiuta a calcolare le calorie bruciate. Puoi disattivare il monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca andando in Impostazioni, toccando l'icona dell'ingranaggio e spegnendo l'icona del cuore. Anche se disattivi il monitoraggio quotidiano, il sonno, le corse e gli allenamenti verranno comunque monitorati.
Batteria difettosa
Una batteria danneggiata o usurata può finire per ridurre l'autonomia. Puoi sempre sostituire la batteria con una nuova per ripristinare la durata originale. Seguendo la Guida alla sostituzione della batteria potrai rimuovere la batteria malfunzionante e sostituirla con una nuova.
Il microfono non funziona
Il bracciale non registra l'input audio.
Chiamata in modalità silenziosa
Potrebbe non essere un problema del bracciale. Assicurati di non aver attivato il muto sul tuo telefono.
Presenza di acqua nel foro
Sebbene il bracciale sia resistente agli schizzi, è possibile che dell'acqua sia penetrata nel foro del microfono. Prova ad asciugarlo con un panno pulito e asciutto. Il microfono si trova all'interno del foro nero situato sulla stessa faccia dello schermo.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il microfono seguendo la Guida alla sostituzione del cavo a nastro dei sensori.
I pulsanti laterali non funzionano
I pulsanti laterali sono difficili da premere o non producono alcun effetto quando premuti.
I pulsanti sono sporchi o appiccicosi
I pulsanti laterali possono sporcarsi e/o diventare appiccicosi con l'uso. Per risolvere questo problema, prova a pulire i pulsanti strofinandoli delicatamente con un panno leggermente umido o un cotton fioc.
Se il problema persiste, segui la Guida alla sostituzione del cavo a nastro dei sensori e pulisci le parti interne del bracciale vicino ai pulsanti con un cotton fioc.
Il cablaggio interno dei pulsanti è malfunzionante o rotto
Se il problema persiste, segui la Guida alla sostituzione del cavo a nastro dei sensori.
Il cardiofrequenzimetro non funziona
Il bracciale non rileva la frequenza cardiaca o i dati sono significativamente imprecisi.
Monitor sporco
Poiché il monitor è a contatto diretto con il polso, residui di pelle e sporcizia possono coprirlo. Prova a pulire il monitor strofinandolo delicatamente con un panno leggermente umido o un cotton fioc.
Il bracciale viene indossato in modo errato
Assicurati di indossare il bracciale correttamente. Il touchscreen può essere rivolto verso l'interno o l'esterno del polso; il bracciale deve aderire in modo comodo e non deve muoversi.
Takuma Yonebayashi
Membro da: 01/28/15
332 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 Membri
72 guide realizzate
6 Commenti
Fully charged band2 switches off once placed on my wrist and will not switch on again until replaced on charge again only to repeat the above all over again.
Billy - Rispondi Condividi
I am having the same problem with my band2. It says it is fully charged but as soon as I put it on my wrist it shuts off till I place it on the charger. When placed on the charger it says battery ran out please set date and time but it is fully charged.
Melissa - Rispondi Condividi
I had to get mine replaced when that started to happen. Defect with the battery. Contact microsoft returns.
Carol Davison - Rispondi Condividi
I have to say that Im experiencing the same issue ! i had problems with band 1 - and now this with band2. Unacceptable!
sferraris - Rispondi Condividi
hi guys i figured it out how give life back to the mocrosoft band 2. for assistance please contact me @ pravin6p@gmail.com
pravin6p - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 11,871
