Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il controller Miadore Classic N64 registra input non desiderati che causano movimenti involontari nel gioco in corso, consulta questa pagina di soluzione problemi per le possibili cause e le relative soluzioni.
Il joystick non è centrato
Il joystick potrebbe essere fuori dalla sua posizione originale. Il controller Miadore Classic N64, come altri controller N64, non include un menu di calibrazione integrato. Tuttavia, puoi "resettare" il joystick nella sua posizione centrale originale, ricalibrandolo di fatto. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente entrambi i tasti dorsali e il pulsante "start".
Il joystick è sporco
Elimina eventuali detriti dalla cover joystick, specialmente alla base, utilizzando salviette imbevute di alcol o un bastoncino di cotone e alcol isopropilico. Non bagnare il dispositivo, usa solo una quantità di alcol sufficiente a inumidire il bastoncino. Se questo non risolve il problema, è probabile che lo sporco si trovi all'interno. Dovrai rimuovere la cover joystick e pulire i connettori del box del joystick. Utilizza questa guida per accedere internamente al joystick.
Il joystick è danneggiato
Quando i controller vengono utilizzati per molto tempo, il joystick può usurarsi, causando il mancato riconoscimento dell'input specifico desiderato. Gli stick analogici/joystick del Miadore Classic N64 tendono a usurarsi rapidamente, quindi sarà necessario sostituire il joystick con uno nuovo. (Sostituzione joystick)
Anderson Rodriguez
Membro da: 09/16/24
213 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 Membri
24 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 376
