Il dispositivo non si accende
"Dopo aver premuto il pulsante di accensione, lo schermo a LED non risponde e gli altri pulsanti non funzionano."
Problemi con le batterie o il pacco batteria
La causa potrebbe essere la mancanza di batterie o batterie scariche. Per prima cosa, scollega il cavo di alimentazione per essere certo che il problema provenga dalle batterie e non dal cavo. Apri il vano batterie sul lato inferiore del Minimove per verificare se sono presenti batterie sufficienti. Se ce ne sono 4, sostituiscile con 4 batterie che sai essere completamente cariche e prova ad accendere nuovamente il dispositivo.
Se il problema persiste, il pacco batteria stesso potrebbe essere danneggiato. Ecco un link alla guida alla sostituzione del pacco batteria.
(LINK)
Il cavo dell'alimentatore CA è scollegato o rotto
La causa potrebbe essere una connessione impropria lungo il cavo di alimentazione. Per prima cosa, rimuovi tutte le batterie dal Minimove. Questo ti permette di essere certo che il problema provenga dal cavo e non dalle batterie. Assicurati che il cavo sia collegato saldamente alla presa e al dispositivo prima di premere il pulsante di accensione. Se non funziona, controlla che il cavo di alimentazione non presenti tagli profondi o sfilacciamenti che potrebbero interrompere il flusso di corrente verso il dispositivo
(SCOLLEGA IL CAVO! IL CONTATTO DIRETTO CON UN'AREA NON ISOLATA DEL FILO POTREBBE CAUSARE LESIONI O PERSINO LA MORTE SE COLLEGATO A UNA PRESA ATTIVA)
In tal caso, puoi provare a riparare il cavo in sicurezza con del cablaggio aggiuntivo e del nastro isolante.
Se il problema persiste, l'adattatore stesso è rotto e dovrà essere sostituito. Fai riferimento al link sottostante per ulteriori informazioni.
(link esterno)
iPod o iPhone non riconosciuto
"L'iPod/iPhone non si ricarica o non riproduce musica tramite il Minimove quando è acceso."
Connessione/adattatore difettoso
Un problema comune è semplicemente non avere una connessione sicura. Prima di fare qualsiasi cosa, controlla che il problema non sia il tuo iPod/iPhone collegandolo al computer. Se viene riconosciuto, allora sappiamo che il problema risiede nel Minimove.
Per prima cosa verifica che l'adattatore del Minimove corrisponda alla forma e al modello del tuo iPod. In caso contrario, devi sostituire l'adattatore Minimove con quello corretto. Durante il collegamento, assicurati che l'iPod o l'iPhone sia a filo e in piano con la base dell'adattatore per una connessione solida. Se l'iPod/iPhone ha una custodia, potrebbe bloccare parzialmente l'adattatore. Rimuovila.
Se hai stabilito una buona connessione con l'adattatore corretto e non viene ancora riconosciuto, l'adattatore stesso potrebbe essere rotto e potrebbe dover essere sostituito. Di seguito è riportato un link alla guida alla sostituzione dell'adattatore.
(LINK)
Non si sente alcun suono dal dispositivo
"L'iPod o l'iPhone è collegato, ma non proviene alcun suono dagli altoparlanti."
Alimentazione del dispositivo
Verifica se il dispositivo è acceso (fai riferimento alla guida precedente per controllare l'alimentazione del dispositivo).
Controllo del volume
Se il dispositivo è acceso ma il problema persiste, controlla che il volume non sia a zero. Premi il pulsante sospendi/riattiva '+' per aumentare il volume.
Se il problema persiste, potrebbe esserci qualcosa che non va nel circuito degli altoparlanti. Per ulteriore assistenza, fai riferimento alla guida degli altoparlanti.
(LINK)
L'antenna non riesce a ruotare
"L'antenna non gira o non ruota."
Estendi l'antenna
L'antenna potrebbe non essere stata estratta completamente. Tira l'antenna verso l'esterno finché la vite non è visibile.
Il telecomando non funziona
"Il telecomando non funziona indipendentemente da quante volte vengano premuti i pulsanti."
Controlla le batterie
Per prima cosa, controlla il retro della batteria. Assicurati che le batterie siano inserite o che non siano scariche.
Assicurati di essere nel raggio d'azione
Il telecomando ha una portata limitata. Prova ad avvicinarti al dispositivo, testandolo ogni volta che ti avvicini.
Lo schermo a LED non funziona
"Lo schermo a LED non visualizza nulla."
Controlla se il dispositivo è collegato / le batterie sono inserite
Controlla se il dispositivo è collegato a una presa di corrente. Se stai utilizzando le batterie, controlla se sono inserite correttamente. Inoltre, assicurati che le batterie non siano scariche.
Controlla il circuito a LED
Il LED potrebbe dover essere sostituito. Fai riferimento alla guida per sostituirlo.
(LINK)
0 Commenti
