Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Distorsione audio
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sulla tua radiosveglia CD Memorex.
Sostituzione degli altoparlanti del dispositivo
Verifica l'audio impostando la sveglia. Se la sveglia non suona, potrebbe essere un segno di altoparlanti difettosi. Inoltre, testa gli altoparlanti accendendo la radio. Se non si sente alcun suono o se è distorto, sarà necessario sostituire gli altoparlanti della radiosveglia CD Memorex.
Connessione radio assente o scadente
Hai difficoltà ad ascoltare la radio.
Sostituzione dell'antenna del dispositivo
Se hai difficoltà a usare la radio sulla radiosveglia CD Memorex, un'opzione è riparare l'antenna assicurandoti che non ci siano fili allentati e che tutti i cavi siano collegati. In caso di lacerazioni, potresti doverle riparare e coprirle con del nastro isolante. La seconda opzione è sostituire completamente l'antenna.
Impossibilità di aprire il coperchio del vano CD
Il coperchio della tua radiosveglia CD Memorex non si apre.
Smontaggio e riparazione/sostituzione delle parti rotte
Se il coperchio della tua radiosveglia CD Memorex non si apre, dovrai smontarlo dal dispositivo, verificare che tutte le parti funzionino correttamente e sostituire eventuali componenti mancanti o rotti.
Il dispositivo non risponde
I pulsanti del dispositivo non funzionano.
Sostituzione del circuito stampato
Se i pulsanti della radiosveglia CD Memorex non funzionano, sarà necessario sostituire il circuito stampato. Rimuovi le cinque viti sul lato inferiore del dispositivo. Rimuovi gli altoparlanti senza scollegare i cavi. Sulla parte superiore della radiosveglia CD Memorex, svita le cinque viti. Scollega il cablaggio dal connettore C203 e rimuovi il circuito stampato. Sostituiscilo con una nuova scheda madre e segui i passaggi al contrario per riassemblare la radiosveglia.
Nota: eventuali pulsanti danneggiati dovrebbero essere sostituiti in questa fase.
Il dispositivo perde la memoria quando scollegato
L'alimentazione di riserva non è attiva.
Sostituzione delle batterie
Le batterie consentono alla radiosveglia CD Memorex di mantenere l'orario anche quando non è collegata alla presa. Se la tua radiosveglia CD Memorex non funziona quando è scollegata, osserva il lato inferiore della radiosveglia e individua il vano batterie. Spingi il pulsante verso il basso per aprire lo scomparto e rimuovi il coperchio. Una volta aperto, sostituisci le batterie vecchie con quelle nuove e rimetti il coperchio sul vano batterie.
3 Commenti
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - Rispondi Condividi
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - Rispondi Condividi
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 2,504
