Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Meizu MX3 non si accende
Indipendentemente da ciò che provi a fare, il tuo Meizu MX3 non si accende.
Batteria scarica o guasta
È possibile che l'unico problema del telefono sia la batteria scarica. Prova semplicemente a collegare il telefono al computer o a un alimentatore da muro e lascialo in carica. Se il telefono non si carica, probabilmente hai una batteria guasta, che deve essere sostituita.
Pulsante di accensione bloccato
Il pulsante di accensione del Meizu MX3 è molto semplice e piuttosto fragile. Se hai effettuato interventi sul dispositivo o se ha subito urti, il pulsante di accensione potrebbe non essere posizionato correttamente. Apri semplicemente il dispositivo e assicurati che il pulsante di accensione sia collegato correttamente.
Il telefono non si carica
Per qualche motivo, il tuo Meizu MX3 non si carica affatto.
Caricabatterie o alimentatore da muro difettoso
Potrebbe trattarsi semplicemente di un cavo o di un alimentatore da muro difettoso. Ispeziona il cavo di ricarica e l'alimentatore da muro per verificare la presenza di eventuali danni. Se il telefono si carica quando è collegato a un computer anziché all'alimentatore da muro, quest'ultimo è guasto e deve essere sostituito.
Il telefono si surriscalda
Il telefono scotta e non sai perché.
Troppi processi in esecuzione
È possibile che il telefono sia semplicemente sotto sforzo (a livello software). Prova a spegnere il telefono normalmente, quindi riaccendilo per vedere se il problema si risolve.
Il telefono è in carica
Potrebbe sembrare ovvio, ma quando il telefono è in carica, la batteria tende a diventare più calda del normale. Prova a scollegare il telefono prima di usarlo e vedi se la temperatura scende un po'.
Nessun suono dalle cuffie
Vuoi ascoltare le tue canzoni preferite, ma il tuo Meizu MX3 non te lo permette.
Volume abbassato
Controlla subito che il volume del telefono non sia al minimo. Puoi trovarlo in "Impostazioni" sotto le opzioni per l'audio. Se fosse così, non preoccuparti... succede ai migliori.
Cuffie rotte
Anche se speriamo non sia questo il caso, il tuo paio di cuffie preferito potrebbe semplicemente essere rotto. Assicurati di controllare che non ci siano danni al cavo e usa un altro dispositivo per testarle. Se non funzionano su nessun dispositivo, potrebbe essere il momento di considerare la sostituzione.
Jack audio difettoso
Il problema potrebbe essere anche del tuo Meizu MX3 (rallegrati, le tue cuffie sono salve). Sebbene non sia tipico, il jack audio sul telefono potrebbe essersi danneggiato, poiché è uno dei pochi componenti del dispositivo esposto agli agenti esterni. Se sei sicuro che non siano le cuffie il problema, dovrai sostituire il jack audio sul telefono.
Il telefono non effettua chiamate
Hai chiamate importanti da fare, ma il telefono non collabora.
Modalità aereo
Prova a dare un'occhiata alla barra di stato del telefono. C'è l'icona di un aereo? Se c'è, prova ad andare in "Impostazioni", sotto rete, e disattiva la modalità aereo. Hai risolto? Non preoccuparti, capita a tutti.
Cover posteriore in metallo
Se hai sostituito la cover posteriore del tuo Meizu MX3 con una elegante in metallo, è probabile che la perdita di segnale sia stata causata da questa (sebbene non solo: una perdita totale di segnale dovuta a ciò indica che probabilmente il segnale non era comunque molto buono in partenza). Se è questo il caso, sostituisci la cover in metallo con una in plastica, oppure prova a effettuare chiamate da una zona con copertura migliore.
Kyle Gunther
Membro da: 09/24/14
291 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - Rispondi Condividi
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 5,080
