Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio da altoparlante e microfono
L'altoparlante è muto e il microfono non funziona dopo una caduta in acqua o su una superficie solida.
Guida per altoparlante e microfono
Altoparlante e microfono difettosi
Se l'altoparlante e il microfono del telefono non funzionano a causa di danni da liquidi e nessun altro metodo di pulizia o asciugatura ha funzionato, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante e il microfono.
Connessione del pannello audio difettosa
Se la connessione del pannello audio del telefono è danneggiata, l'altoparlante e il microfono potrebbero non funzionare. In tal caso, la soluzione è sostituire microfono e altoparlante.
Pulsante volume non responsivo
Impossibile avviare il pulsante volume su o giù, oppure il volume cambia da solo.
Guida per i pulsanti volume
Pulsante volume bloccato
Se la pulizia del pulsante volume con alcol isopropilico e il tentativo di rimuovere eventuali detriti nello spazio tra i pulsanti volume non funzionano, dovrai sostituire il flex dei pulsanti volume.
Circuito difettoso
Se il circuito per il controllo del volume è danneggiato, il controllo del volume potrebbe non essere disponibile. In questo caso, il circuito collegato alla scheda madre dovrebbe essere sostituito.
Il telefono non si accende
Il telefono non si avvia dopo diverse cadute pesanti o dopo essere stato sovraccaricato.
Scheda madre
Scheda madre difettosa
La scheda madre è una delle parti essenziali di un telefono e contiene molti componenti cruciali. Se danneggiata, il telefono non può accendersi nonostante la batteria sia carica.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe non accendersi a causa di una batteria malfunzionante. Sostituire la batteria risolverebbe il problema.
Schermo incrinato
Lo schermo in vetro frontale si è frantumato o incrinato dopo una caduta violenta.
Guida per lo schermo
Pannello LCD rotto
Lo schermo in vetro del telefono è incrinato e il display LCD non è visibile. Dovrai sostituire lo schermo in vetro.
Sensore touch difettoso
Se lo schermo è incrinato o frantumato, il touch sensor potrebbe non funzionare.
Scarica rapida della batteria
La batteria del telefono si scarica troppo velocemente a causa di sovraccarico o surriscaldamento.
Guida per la porta della batteria
Batteria difettosa
Dopo aver effettuato un numero elevato di cicli di ricarica, la batteria del telefono potrebbe necessitare di una sostituzione.
Porta della batteria difettosa
A volte la porta della batteria di un telefono può corrodersi, il che riduce l'autonomia della batteria. In questo caso, dovrai sostituire la porta della batteria.
10 Commenti
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - Rispondi Condividi
Active phone
Jeremiah - Rispondi Condividi
PUK code number
Peter Matanane - Rispondi Condividi
I'm so sure,
PUK code , locked phone
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,616
