Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Lo schermo del netbook lampeggia ripetutamente e non risponde ad alcun tasto premuto o clic del mouse.
Alimentatore difettoso
Verifica che tutti i collegamenti tra la presa a muro, l'alimentatore e il laptop siano ben inseriti. Una volta fatto, controlla il LED dell'alimentatore. Se il dispositivo non si accende e la batteria non si carica, l'alimentatore potrebbe essere difettoso. Prova a sostituirlo con un alimentatore compatibile.
Il laptop si accende e si spegne ripetutamente
Il netbook si spegne durante l'uso senza che la batteria sia scarica, per poi riaccendersi spontaneamente.
Batteria difettosa
Spegni il netbook, rimuovi la batteria, reinseriscila, carica la batteria al massimo e riaccendi il netbook.
Utilizza una risorsa di terze parti per verificare il livello di usura della batteria, la capacità di progettazione e quella attuale.
Lo schermo è diventato nero ma l'audio funziona
Lo schermo è scuro, potrebbe avviarsi con una tinta rossa o potresti sentire un ronzio acuto provenire dallo schermo stesso.
La luminosità è bassa
L'impostazione della luminosità potrebbe essere troppo bassa per vedere chiaramente lo schermo; usa i tasti comando (F11) per assicurarti che la luminosità sia al massimo.
Schermo difettoso
Se del liquido è finito sullo schermo, questo potrebbe smettere di funzionare. Se la soluzione precedente non funziona, prova a sostituire lo schermo.
Il laptop non si carica
Il netbook non si accende nemmeno dopo aver tentato di caricarlo.
Batteria scarica
Assicurati che il cavo di ricarica non sia sfilacciato e che si inserisca correttamente nella porta di ricarica. Assicurati che la presa di corrente sia perfettamente funzionante.
Batteria difettosa
Se il cavo di ricarica, la porta di ricarica e la presa di corrente non sono danneggiati, valuta la sostituzione della batteria del netbook.
Il netbook continua a surriscaldarsi
Il netbook genera ed emette calore che rallenta le sue funzioni.
Scarsa ventilazione
Usa il netbook per periodi di tempo più brevi. Assicurati che il netbook abbia spazio libero sotto di sé per respirare. Prendi in considerazione l'acquisto di una base di raffreddamento per laptop.
Accumulo di polvere
Il netbook potrebbe surriscaldarsi a causa dell'accumulo di polvere che blocca le griglie di aspirazione o le porte di scarico, di una ventola ostruita o del degrado della pasta termica (o composto termico) tra il dissipatore di calore e la CPU o GPU.
1 Commento
How do I reset password? Hasn’t been used in years and can’t remember password. Is there a way to recover or bypass??
Becky Minor Moore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 513
