Salta al contenuto principale
Contenuto
Il tablet non si accende
  • Alimentatore difettoso
  • Batteria difettosa
  • Il tablet non si ricarica
Malfunzionamento del pulsante di accensione
  • Il pulsante di accensione manca
  • Il pulsante di accensione è bloccato
Distorsione video
  • Display esterno
Distorsione audio
  • Jack cuffie allentato
  • Altoparlante non funzionante
  • Impossibile utilizzare il microfono
Cassa rotta
  • Crepa sullo schermo anteriore
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di funzionamento.
Controlla che l'alimentatore sia collegato. In tal caso, verifica che la spia sull'alimentatore sia accesa. Se la spia è spenta, l'alimentatore è difettoso. Valuta la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato, verifica che sia connesso al tablet. Se il tablet si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, la batteria è difettosa. Valuta la sostituzione della batteria del dispositivo.
Se l'alimentatore è collegato ma la batteria non si ricarica, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Il pulsante di accensione non risponde o non è presente sul dispositivo.
Se il pulsante di accensione manca dal tablet, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Se il pulsante è bloccato e il dispositivo non risponde, prova a premere il pulsante con maggiore forza. Se continua a non rispondere, valuta la sostituzione del pulsante di accensione.
Distorsione video
Il display dello schermo non funziona correttamente.
Display esterno
Lo schermo del tablet potrebbe non funzionare correttamente in termini di risoluzione, formattazione, colore, ecc. Per prima cosa, controlla le impostazioni del display del dispositivo e ripristina le impostazioni predefinite. Se lo schermo continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Distorsione audio
L'ingresso/uscita audio (suono) non funziona correttamente.
Assicurati che le cuffie funzionino correttamente prima di tentare di ascoltare l'audio tramite il tablet.
Se l'audio va e viene, il jack cuffie è molto probabilmente allentato. Assicurati che le cuffie siano inserite completamente nel tablet. Se l'audio risulta ancora distorto durante l'ascolto, il jack audio potrebbe essere difettoso.
Se l'uscita audio dal tablet non risponde, prova ad alzare il volume. Se l'altoparlante continua a non rispondere una volta alzato il volume, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Se il microfono non risponde all'input vocale, controlla che il microfono sia attivo. Se il microfono è attivo ma continua a non rispondere, potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Cassa rotta
La cassa esterna del tablet è rotta o crepata.
Se è presente una crepa sullo schermo del tablet, sarà necessario sostituirlo. Acquista una nuova cassa e sostituisci quella vecchia.
1 Commento
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 1,479
