Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se gli input vengono registrati in modo errato o non vengono rilevati dal tuo Mayflash Arcade Stick F300, segui questa guida alla soluzione problemi.
È necessario sostituire i microinterruttori del joystick.
Se il joystick si blocca durante l'utilizzo del dispositivo, ciò può essere dovuto a uno o più microinterruttori rotti. Per verificare, prova a scambiare il microinterruttore difettoso con uno funzionante già presente nel joystick; se il problema persiste nel microinterruttore originale, potrebbe essere necessario sostituirlo. Per sapere come sostituire i microinterruttori del joystick, segui questa guida alla sostituzione dei microinterruttori del Mayflash Arcade Stick F300.
È necessario sostituire il joystick
Se il joystick presenta diversi problemi, tra cui la mancata registrazione degli input o lo spostamento incontrollato (drifting) durante l'uso, potrebbe essere meglio sostituire l'intero joystick. Puoi verificarlo collegandolo a un dispositivo o programma diverso e controllando se il problema persiste. Il joystick sembra allentato o traballante durante l'uso? Un joystick traballante o disallineato può essere dovuto a componenti usurati, come la molla al suo interno, o a viti allentate. La sostituzione del joystick può essere effettuata anche per migliorare l'estetica o l'accessibilità. Per sapere come sostituire il joystick, segui questa guida alla sostituzione del joystick del Mayflash Arcade Stick F300.
Cablaggio del joystick difettoso o rotto
I cavi o i fili interni danneggiati o non fissati possono causare una risposta errata del joystick. Apri l'arcade stick e ispeziona i cavi per individuare danni fisici o problemi di connessione visibili tra il joystick e il circuito stampato. Qualsiasi filo sfilacciato o rotto che viene trovato deve essere sostituito. Segui questa guida alla sostituzione del joystick del Mayflash Arcade Stick F300 per sapere come sostituire il cablaggio del joystick.
Saul Aguiar
Membro da: 09/05/24
293 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 537
