Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il pulsante di accensione non si muove o non accende il dispositivo.
La batteria non è carica
Se il pulsante di accensione non accende il dispositivo, collega il dispositivo e assicurati che sia carico/in carica.
Il pulsante di accensione è bloccato
Se il pulsante di accensione non scorre nella posizione di accensione o spegnimento, controlla se ci sono detriti vicino al pulsante. Se presenti, rimuovi i detriti usando delle pinzette o una bomboletta di aria compressa e riprova.
Il pulsante di accensione non funziona
Se il pulsante di accensione continua a non scorrere, senza ostacoli lungo il percorso, dovrà essere sostituito. La guida alla sostituzione del pulsante di accensione è accessibile qui.
La batteria non si carica
Il dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato e in carica.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo non si accende quando è collegato, ma un alimentatore diverso lo carica, allora l'alimentatore originale è difettoso e deve essere sostituito.
Porta difettosa
Se il dispositivo non si accende quando è collegato, potrebbe trattarsi di un alimentatore difettoso. Prova con un alimentatore diverso e, se il dispositivo continua a non caricarsi o non accendersi, allora la porta di ricarica deve essere sostituita. La guida alla sostituzione della porta di ricarica è accessibile qui.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende quando è collegato al caricabatterie ma non quando è scollegato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. La guida alla sostituzione della batteria è accessibile qui.
La batteria non mantiene la carica
Il dispositivo si accende ma la batteria si esaurisce rapidamente.
Connessioni precarie
Se il dispositivo è collegato ma la spia lampeggia o non diventa rossa durante la ricarica, il dispositivo non si sta caricando correttamente. Consulta la sezione “La batteria non si carica” riportata sopra per risolvere il problema.
Batteria difettosa
Carica il dispositivo per un'ora e, se la batteria continua a esaurirsi rapidamente, sarà necessario sostituirla. La guida alla sostituzione della batteria è accessibile qui.
La spia LED non funziona
La spia LED non si illumina, anche se il dispositivo potrebbe essere acceso.
Il dispositivo non è acceso
Se la spia LED non si illumina, assicurati che il dispositivo sia carico e acceso.
Connessione difettosa alla spia LED
Se il dispositivo è carico e acceso, ma la spia LED continua a non illuminarsi, potrebbe esserci una connessione difettosa con la scheda madre interna al dispositivo. Sarà necessario smontare l'altoparlante ed esaminare la connessione.
Spia LED difettosa
Se la spia LED è collegata correttamente alla scheda madre e continua a non illuminarsi quando il dispositivo è acceso, il LED potrebbe essere difettoso o bruciato e deve essere sostituito.
Porte non funzionanti
Le porte sono molto strette e gli adattatori non riescono a inserirsi completamente.
Porta ostruita
I detriti possono facilmente incastrarsi e impedire alle porte di effettuare una connessione corretta. Se è presente un detrito visibile in una delle porte, prova a rimuoverlo delicatamente con un paio di pinzette o usando una bomboletta di aria compressa.
Se non è possibile rimuovere i detriti, sostituisci la porta ostruita.
La guida alla sostituzione della porta ausiliaria è accessibile qui.
Porta danneggiata a causa della rimozione dei detriti
Se le porte continuano a non funzionare (non caricano il dispositivo o non producono suono quando collegato a un dispositivo), potrebbero dover essere sostituite.
Aaram Williams
Membro da: 03/08/17
201 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 428
