Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
Invece del suono puro proveniente dall'altoparlante, sentirai distorsione e crepitii anche a volume basso.
Controlla i livelli di potenza o del suono
Questo altoparlante è classificato per una potenza dell'amplificatore consigliata tra 20 e 150 watt e ha una risposta in frequenza di 70–23 000 Hz ± 3 decibel. Verifica che i tuoi livelli di potenza siano corretti e che l'audio che stai cercando di riprodurre rientri in tale intervallo per un'esperienza di ascolto ottimale.
Clipping dell'amplificatore
Il clipping dell'amplificatore può essere notato se senti strani "pop" provenire dall'altoparlante. Per risolvere il clipping dell'amplificatore, cerca di rimanere entro i livelli di potenza e frequenza nominali o utilizza un limitatore.
Cono dell'altoparlante danneggiato
Rimuovendo la griglia altoparlante dalla parte anteriore, vedrai il cono dell'altoparlante sottostante. Vibra per produrre il suono e può deteriorarsi nel tempo con l'uso continuo. [collegamento guida non valido]
Audio surround insolitamente basso
L'audio surround si sente a malapena ed è difficile capire se stia funzionando o meno.
Woofer surround bloccato
Assicurati che il foro nella parte posteriore dell'altoparlante sia libero da eventuali detriti che potrebbero ridurre il flusso d'aria e causare un volume basso dell'audio surround e dell'altoparlante in generale.
Aumenta il volume
Aumenta al massimo il volume dell'altoparlante posteriore o le impostazioni dell'altoparlante surround. Verifica che il ricevitore A/V sia impostato su una modalità audio surround.
Malfunzionamento dei cavi o delle porte
I cavi non si collegano all'altoparlante o non svolgono più la loro funzione verso l'altoparlante. Ciò può anche distorcere drasticamente l'audio dell'altoparlante.
Porta danneggiata
La porta a cui si collegano i fili potrebbe essere danneggiata. Il meccanismo di blocco per le porte potrebbe essere rotto o le parti interne potrebbero avere collegamenti difettosi. [collegamento guida non valido]
Filo danneggiato
I fili danneggiati possono influire sulla qualità del suono. Questo può accadere perché il filo è interrotto da qualche parte all'interno o l'estremità che viene collegata è sfilacciata. Questo può essere risolto tagliando il filo fino a un punto in cui funziona o procurandosi un filo nuovo.
Difficoltà a produrre basse e alte frequenze
L'altoparlante ha difficoltà a produrre suoni bassi e suoni alti acuti quando vengono riprodotti.
Il tweeter non funziona
Se l'altoparlante ha problemi a riprodurre le alte frequenze, è probabile che il tweeter folded motion sia stato deformato o rotto in qualche modo. [collegamento guida non valido]
Se i bassi dell'altoparlante sono stati sovrautilizzati ad alto volume o si tratta di un altoparlante vecchio in cui non hai mai sostituito il cono, allora è probabile che il cono dell'altoparlante si sia spostato troppo verso l'esterno causando danni ai coni stessi. [collegamento guida non valido]
Difficoltà di chiarezza
L'altoparlante suonerà attutito o confuso e a volte può ridurre il suono complessivo dell'altoparlante.
Fili allentati
I fili tra l'altoparlante e il dispositivo che stai utilizzando potrebbero essere allentati. Controlla il collegamento tra i due.
L'altoparlante è troppo alto
Le uscite ad alto volume possono causare suoni attutiti nell'altoparlante. Prova a tenerlo sotto il 75% del volume.
Fili non adeguati
I fili che stai utilizzando potrebbero non essere in grado di gestire gli altoparlanti. La sensibilità dell'altoparlante è di 90 dB con 2,83 volt/metro, quindi procurati dei fili abbastanza potenti da gestire tale valore.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 478
