Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
L'orologio digitale e le funzioni avanzate dell'orologio sembrano non essere operative.
La batteria al litio è scarica
La batteria può essere caricata tramite cavo micro-USB collegato a un computer o a un alimentatore.
  • Una luce rossa indicherà che l'orologio sta ricevendo alimentazione.
  • Una luce verde indicherà che l'orologio è completamente carico.
  • Premi rapidamente entrambi i pulsanti sul lato sinistro dell'orologio per accenderlo.
Il dispositivo non si carica o non resta acceso
La luce rossa che indica che l'orologio sta ricevendo alimentazione è assente oppure l'orologio si spegne poco dopo aver scollegato il cavo di ricarica.
Il cavo di ricarica micro-USB è danneggiato o difettoso
Prova a utilizzare un cavo di ricarica micro-USB e/o una fonte di alimentazione diversa.
La porta di ricarica micro-USB sul dispositivo è ostruita, danneggiata o difettosa
Ispeziona visivamente la porta di ricarica micro-USB sull'orologio per individuare eventuali detriti, danni e/o segni di usura. Se i cinque pin appaiono danneggiati, la porta dovrà essere sostituita utilizzando questa guida.
La batteria ricaricabile ai polimeri di litio integrata è esaurita, danneggiata o difettosa
Se la batteria ai polimeri di litio ha un'autonomia significativamente inferiore ai 5 giorni di utilizzo, è probabile che debba essere sostituita seguendo questa guida.
L'orologio analogico non segna l'ora
La funzione di segnatempo dell'orologio sembra non essere operativa.
La batteria del segnatempo è esaurita
Sostituisci la piccola batteria dell'orologio che alimenta l'orologio analogico utilizzando questa guida. Verifica che non si sia formata corrosione sulla batteria.
Impossibile comunicare con l'altra persona in linea
L'utente non riesce a sentire o a parlare con l'altra persona tramite la connessione vocale.
L'orologio non è abbinato correttamente al telefono
Segui e verifica il protocollo di abbinamento corretto.
Il rumore di fondo è troppo forte per consentire una comunicazione efficace
Assicurati di operare in un ambiente sufficientemente silenzioso per sentire e parlare in modo efficace.
Connessione cellulare scarsa
Valuta se entrambe le parti hanno una buona ricezione cellulare, che potrebbe essere degradata in aree remote e ostruite come tunnel, seminterrati, montagne, valli e foreste.
L'altoparlante e/o il microfono sono difettosi o danneggiati
Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante e/o il microfono.
Impossibile ricevere le notifiche del telefono
L'utente riceve notifiche regolari sul telefono, ma non sullo smartwatch
Il telefono e l'orologio potrebbero non essere compatibili
Il telefono e l'orologio potrebbero avere problemi di compatibilità dovuti a problemi di connettività del sistema operativo. Per prima cosa, consulta la sezione sulla compatibilità del dispositivo fornita con lo smartwatch. Se sia il telefono che l'orologio sono compatibili, prova ad aggiornare sia lo smartwatch che il telefono.
Il Bluetooth potrebbe non funzionare su uno dei dispositivi
Controlla che il telefono sia acceso. Successivamente, vai nelle impostazioni e assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul telefono. Se l'orologio non si connette automaticamente, il sensore Bluetooth dell'orologio potrebbe non funzionare correttamente.
Il Bluetooth potrebbe essere disattivato
Programma scaricato sul telefono non corretto
Questo smartwatch richiede un programma specifico per connettersi al telefono e ricevere le notifiche. Assicurati che questo programma sia aggiornato e collegato allo smartwatch.
Batterie scariche
La maggior parte dei dispositivi smart disattiva le operazioni ausiliarie, come la luminosità dello schermo e le connessioni Bluetooth, quando le batterie sono scariche. Prova a verificare se entrambi i dispositivi sono carichi. Se uno dei due ha la batteria scarica, carica il dispositivo per 20 minuti per escludere questa causa del problema.
L'orologio non si abbina al telefono
L'utente possiede uno smartphone e lo smartwatch non si abbina correttamente al telefono, a causa di problemi di connettività software o hardware.
Batterie scariche
Il dispositivo perde la connessione con il telefono
Se l'utente porta i dispositivi fuori dal raggio del segnale Bluetooth, potrebbe verificarsi un'interruzione della connessione e la perdita delle notifiche inviate tra lo smartwatch e lo smartphone.
I dispositivi sono fuori portata l'uno dall'altro
Controlla che il telefono e lo smartwatch non si stiano disconnettendo tra loro. Prendi entrambi i dispositivi e avvicinali l'uno all'altro (meno di 1,5 metri) per assicurarti che siano entro un raggio di segnale sufficiente.
Batterie scariche
Il dispositivo non si riconnette dopo essere tornato nel raggio d'azione
Dopo essere rientrati nel raggio d'azione del Bluetooth, entrambi i dispositivi non si riconnettono.
Batterie scariche
L'ora digitale sull'orologio non è sincronizzata con l'ora del telefono
L'ora digitale sull'orologio non corrisponde all'ora sul telefono abbinato.
Batterie scariche
Connessione Bluetooth persa
Malfunzionamento
Potrebbe esserci un problema con l'hardware fisico o il software del dispositivo. Prova a riavviare l'orologio e/o il telefono.
Martian Victory
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.637 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,012
