Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Marshall Woburn non riesce a connettersi tramite Bluetooth
Il diffusore non si connette a una sorgente Bluetooth.
Il dispositivo non è accoppiato al Woburn
Il dispositivo deve essere accoppiato al Woburn prima di potersi connettere al Bluetooth. Segui questi passaggi per connettere il Woburn in modalità wireless al tuo dispositivo Bluetooth:
1. Accendi il diffusore Marshall Woburn.
2. Seleziona Bluetooth come sorgente premendo il pulsante Source/Wake finché il LED del Bluetooth non si illumina.
3. Attiva la funzionalità Bluetooth sul tuo dispositivo (smartphone, tablet, computer).
4. Premi il pulsante di accoppiamento (Pair Button). La luce LED sul Woburn inizierà a lampeggiare rapidamente in rosso.
5. Sul tuo dispositivo, seleziona “Woburn Speaker” dall'elenco. La luce LED sul diffusore diventerà rossa fissa.
6. Ora sei pronto a riprodurre la tua musica tramite il diffusore Woburn.
Il Bluetooth non è attivo sul dispositivo
Assicurati che il Bluetooth sia attivo nelle impostazioni del dispositivo e che la modalità aereo sia disattivata.
Il segnale Bluetooth non raggiunge il dispositivo
Assicurati che il dispositivo si trovi entro il raggio d'azione del Woburn e che non vi siano grandi pareti o oggetti che ne ostacolino il segnale.
Modulo Bluetooth difettoso
Il modulo Bluetooth del tuo Woburn potrebbe essere guasto. Segui la guida alla sostituzione del controller Bluetooth per ulteriori informazioni.
Il diffusore emette suoni distorti/scoppiettanti durante la riproduzione di musica
Quando la musica raggiunge picchi di volume, il diffusore emette un suono scoppiettante e/o distorce. Questo accade solitamente quando l'amplificatore del diffusore riceve troppa potenza nelle frequenze basse o alte. L'amplificatore distorce il segnale inviato al diffusore.
Il volume della sorgente è troppo alto
Abbassa il volume della sorgente.
Il volume del Woburn è troppo alto
Abbassa il volume e/o il volume dei bassi sul Woburn.
L'amplificatore è difettoso
L'amplificatore potrebbe essere difettoso e non essere in grado di ricevere l'alimentazione come previsto. Potrebbe essere necessario sostituire l'amplificatore.
Il Marshall Woburn non cambia le sorgenti di ingresso
Quando il diffusore è connesso a più dispositivi diversi, il pulsante di selezione della sorgente sul pannello superiore non passa da uno all'altro.
Connessione lenta
Se stai utilizzando una connessione fisica, assicurati che tutti i cavi collegati al retro siano inseriti saldamente. Se la connessione è lenta, il diffusore potrebbe non riconoscerla come sorgente di ingresso e non passare ad essa.
Jack audio difettoso
Se il cavo è inserito correttamente e non riesci ancora a cambiare il tipo di ingresso, prova a isolare il jack audio. Scollega tutti gli altri dispositivi e verifica se il diffusore inizia a utilizzare il dispositivo che desideri ascoltare. In caso contrario, potresti avere un jack audio danneggiato. Per sostituire il jack, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione della scheda di ingresso posteriore.
Ricevitore Bluetooth difettoso
Scollega tutti i dispositivi dal pannello posteriore del diffusore e verifica che la connessione Bluetooth sia ancora attiva. Se non riesci a connetterti al diffusore o se la musica non viene riprodotta nonostante la connessione, potresti avere un problema con il modulo Bluetooth. Per sostituire il ricevitore Bluetooth, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione del ricevitore Bluetooth.
Pulsante di ingresso difettoso
Se la connessione dei singoli dispositivi funziona, ma il diffusore non riesce a passare da un ingresso all'altro mentre sono collegati più dispositivi, il problema potrebbe risiedere nel pulsante di selezione. Per sostituire il pulsante di ingresso rotto, segui la nostra guida alla sostituzione del pannello superiore.
Il Marshall Woburn produce rumore statico
Quando il diffusore è connesso a un dispositivo audio, produce un rumore statico mentre è acceso.
Livelli di potenza differenti
Il rumore statico può essere causato quando un diffusore e un dispositivo audio collegati tramite cavo si trovano su reti elettriche differenti. Prova a collegare il dispositivo audio e il diffusore alla stessa presa a muro e verifica se il rumore statico scompare.
Cavo audio difettoso
Un cavo audio di scarsa qualità o danneggiato può causare rumore statico. Sostituisci il cavo audio con un altro di cui sai che funziona. Puoi anche testare il cavo audio corrente con un altro diffusore per vedere se funziona correttamente.
Anche un jack audio danneggiato può causare rumore statico. Innanzitutto, assicurati che il cavo sia inserito completamente nella presa. Successivamente, prova a ruotare lo spinotto nella presa. Se noti movimenti insoliti o distorsioni nell'audio, il jack audio potrebbe essere danneggiato. Per sostituire il jack, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione della scheda di ingresso posteriore.
Diffusori difettosi
Il rumore statico può essere causato anche da diffusori danneggiati. Prova a connettere il diffusore a un dispositivo tramite Bluetooth. Se il rumore statico persiste, è probabile che ci sia un problema con i diffusori. Per sostituire i diffusori danneggiati, segui la nostra guida alla sostituzione del tweeter o la nostra guida alla sostituzione del subwoofer.
Il Marshall Woburn non si accende
Non si accende nonostante sia collegato a una presa a muro.
Presa di corrente difettosa
Assicurati che la presa a muro sia alimentata collegando un altro dispositivo funzionante e verificando se riceve corrente. Al contrario, collega il Woburn a un'altra presa funzionante per vedere se si accende.
Spina non inserita correttamente
Assicurati che tutto sia spento prima di collegare il dispositivo a una presa funzionante, quindi accendilo. Controlla che il punto in cui il cavo si inserisce nel diffusore non presenti danni.
Cavo di alimentazione danneggiato
Controlla se il cavo di alimentazione presenta danni. Se il filo è sfilacciato, potrebbe causare un'interruzione di corrente. Se le spine sono sporche e piene di polvere o altri detriti, potrebbero causare un'interruzione di corrente. Se è presente troppa lanugine/polvere nella spina, potrebbe anche causare un incendio.
Porta di alimentazione difettosa
Verifica che il problema persista anche utilizzando un cavo e una presa a muro differenti. Se il diffusore continua a non accendersi, c'è probabilmente un problema nella ricezione dell'alimentazione dal cavo. In questo caso, è molto probabile che la porta di alimentazione sia danneggiata. Per sostituire la scheda madre, che ospita la porta di alimentazione, puoi seguire la nostra guida alla sostituzione della scheda di ingresso posteriore.
Ryan Berry
Membro da: 10/31/23
309 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - Rispondi Condividi
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 193
Tutti i Tempi: 3,753
