Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio ovattato/di bassa qualità
L'audio trasmesso al dispositivo risulta confuso o gracchiante durante la riproduzione.
Volume troppo alto o troppo basso
Regola la manopola del volume finché il suono non risulta a un livello confortevole.
L'audio non è all'altezza degli standard
Riavvia il tuo Stanmore e regola le manopole di alti e bassi in base ai tuoi gusti.
Polvere o acqua all'interno dello speaker
Questo speaker da parete non è resistente all'acqua, quindi se del liquido dovesse entrare all'interno, potrebbe causare danni. Consulta la nostra principale guida di riparazione dello speaker per verificare la presenza di liquidi.
Caduta della connessione
Un forte campo elettrico attorno allo speaker potrebbe interrompere la connessione. Allontana lo speaker da grandi elettrodomestici come forni a microonde, cucine a gas o luci fluorescenti.
Speaker degradati
Probabilmente si tratta di un problema con il subwoofer o i tweeter, è necessaria la sostituzione. Consulta le nostre guide di riparazione per il subwoofer e il tweeter per procedere alla sostituzione.
Mancata accensione
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Non collegato alla presa di corrente
Lo speaker non possiede una batteria propria. Assicurati che sia collegato correttamente a una presa di corrente funzionante.
Cavo di alimentazione difettoso o danneggiato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia in buone condizioni.
Leva di accensione bloccata/rotta
Corpi estranei come polvere, cibo o grasso potrebbero essere rimasti incastrati all'interno, oppure la leva potrebbe essere rotta. Consulta la nostra guida di riparazione per il pulsante di accensione per pulirlo o sostituirlo.
Nessuna riproduzione audio (RCA e Aux)
L'audio non viene trasmesso al dispositivo quando è collegato a una sorgente audio.
Cavi RCA errati
I cavi RCA richiedono l'uso di colori specifici per l'ingresso audio. Verifica che ogni jack sia collegato alla porta corretta. Ricorda: jack bianco per il canale sinistro e jack rosso per il canale destro.
Slot di ingresso RCA difettoso
Lo slot di ingresso RCA potrebbe essere usurato o danneggiato.
Slot di ingresso Aux difettoso
Lo slot di ingresso Aux è probabilmente danneggiato o ostruito. Consulta la nostra guida di riparazione per la scheda Aux.
Dispositivo non rispondente
Quando il dispositivo è acceso, la sorgente audio non risulta connessa nelle impostazioni Bluetooth della sorgente.
Pulsante sorgente impostato sulla modalità errata
Premi il pulsante etichettato “SOURCE” per alternare tra le sorgenti audio Bluetooth, AUX e RCA. Può essere modificato anche tramite l'app Marshall Bluetooth.
Software dello speaker non aggiornato
Abbina il tuo Stanmore II all'app Marshall per eseguire un aggiornamento firmware. Successivamente, riavvia lo speaker Bluetooth e riprova la connessione.
Jack di alimentazione difettoso
Il dispositivo potrebbe non accendersi realmente a causa di un jack di alimentazione difettoso. Consulta la nostra guida di riparazione per il jack di alimentazione.
Connessione Bluetooth non funzionante
Quando il dispositivo è collegato correttamente, ma non riproduce alcun suono o lo fa in modo sporadico.
Connessione Bluetooth instabile
Il Bluetooth del tuo telefono o computer potrebbe non essere aggiornato e necessitare di un aggiornamento.
Abbinamento tramite app non riuscito
Assicurati che il Bluetooth sul tuo computer o telefono sia attivo e che il pulsante sorgente sia impostato sull'icona Bluetooth.
Diversi dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente, tentativo di riproduzione audio
Lo speaker cercherà forzatamente di interrompere la riproduzione audio di almeno un dispositivo per dare la priorità all'altro; ciò potrebbe causare confusione se lo speaker dà la priorità a un dispositivo diverso da quello desiderato. Per risolvere, scollega gli altri dispositivi e riproduci l'audio dal dispositivo scelto.
Sorgente audio Bluetooth troppo lontana dallo speaker
Assicurati che il dispositivo che trasmette l'audio tramite Bluetooth (ad esempio telefono o computer) sia vicino allo speaker e che non vi siano ostacoli ingombranti o pareti nel mezzo.
Modulo Bluetooth difettoso
Lo Stanmore potrebbe avere un modulo Bluetooth guasto, integrato nella scheda madre principale.
Lawrence Edwin Hughes IV
Membro da: 02/07/24
151 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
I suspect my speaker software is out of date but the bluetooth app can’t find my Stanmore ii to pair and update? Is there a way around this?
Collins Ugwu - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 54
Ultimi 30 giorni: 224
Tutti i Tempi: 4,276
