Salta al contenuto principale
L'audio delle Marshall Major IV si interrompe o non senti nulla durante la riproduzione? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticarne la causa.
Problemi al sistema di alimentazione/batteria
A volte le cuffie non si accendono anche dopo averle caricate.
  • Carica le cuffie con il cavo USB tipo-C in dotazione per 30-60 minuti.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 5-10 secondi.
  • Controlla se ci sono spie luminose sul dispositivo.
  • Prova a caricare tramite ricarica wireless.
Se le cuffie continuano a non accendersi, molto probabilmente è necessario sostituire la batteria. Puoi scoprire come sostituire la batteria qui. Se le cuffie possono essere caricate solo in modalità wireless, consulta "Porta di ricarica difettosa".
Cuscinetto auricolare rotto
Mentre indossi le cuffie, potresti riscontrare una perdita di audio in uno degli altoparlanti.
  • Scambia i lati delle cuffie per vedere se quell'altoparlante specifico continua a non sentirsi.
Se il lato non si sente ancora, potrebbe essere necessario sostituire il cuscinetto delle cuffie. Puoi scoprire come sostituirlo qui.
Problemi con la manopola di controllo audio
Potresti avere difficoltà a far rispondere le cuffie al controllo del volume.
  • Resetta il dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per spegnerlo, quindi premilo di nuovo per riaccenderlo.
  • Assicurati che le cuffie siano cariche; potrebbe trattarsi solo di un problema di alimentazione, non di controllo.
  • Se la manopola sembra allentata, potrebbe essere necessario smontare le cuffie e riposizionare la manopola correttamente.
  • Una mancanza totale di funzionalità potrebbe essere dovuta a una connessione interna: smonta il dispositivo e assicurati che tutti i componenti interni siano collegati correttamente (nel caso peggiore: potrebbe essere necessario risaldare le connessioni saldate).
  • Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia e detriti; rimuovi la manopola e usa uno stuzzicadenti per rimuovere lo sporco.
Se la manopola continua a non funzionare, potresti doverla sostituire come mostrato qui.
Imbottitura dell'archetto rotta
Durante l'ascolto, potresti notare che l'audio non si sente a causa di un malfunzionamento dell'archetto.
  • Assicurati che l'archetto sia comodo e stabile sulla testa.
Se l'imbottitura dell'archetto si usura o non offre più comfort, è possibile che una connessione interna sia stata danneggiata sotto l'imbottitura e potrebbe essere necessaria una sostituzione, come mostrato qui.
Quando colleghi il caricabatterie alle cuffie, potrebbe non avvenire alcuna ricarica.
  • Pulisci la porta da eventuali detriti.
  • Controlla se il cavo è sfilacciato o rotto.
  • Assicurati di utilizzare il caricabatterie in dotazione.
  • Prova a utilizzare la funzione di ricarica wireless.
Se dopo il collegamento non avviene ancora la carica, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica, che potrebbe dover essere sostituita come mostrato qui. Se anche la funzione di ricarica wireless non carica le cuffie, la batteria potrebbe essere la causa del problema. In questo caso, consulta "Problemi al sistema di alimentazione/batteria".
Drew Kavanagh
Membro da: 04/03/26
586 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 624
