Salta al contenuto principale
L'amplificatore non si accende
"È tutto collegato, ma non succede nulla!"
La batteria non è installata correttamente
Assicurati che i terminali positivo e negativo corrispondano ai simboli + e - all'interno dell'alloggiamento della batteria.
La batteria è scarica
Sostituisci la batteria con una nuova batteria da 9V.
Non si accende con l'alimentazione A/C
I collegamenti potrebbero essere allentati. Usa un voltmetro per testare la presenza di corrente.
L'amplificatore non emette alcun suono
"È alimentato, ma la mia chitarra non emette alcun suono!"
La chitarra potrebbe essere collegata in modo errato
Assicurati di utilizzare i cavi corretti e di essere collegato al jack di "input" sull'amplificatore.
La chitarra non funziona correttamente
Prova a utilizzare un'altra chitarra sull'amplificatore o usa la chitarra su un altro amplificatore per capire quale dispositivo ha il problema.
Componente rotto sul circuito stampato
Ci sono molti componenti sul circuito stampato che potrebbero impedire la riproduzione del suono se danneggiati. Consulta questa guida per ulteriori dettagli.
Le cuffie non funzionano
"Ho collegato le mie cuffie, ma non ricevo alcun suono da esse"
Le cuffie sono allentate
Assicurati di disporre dei cavi o degli adattatori corretti.
L'altoparlante emette un sibilo
"Il sibilo disturba la mia esecuzione!"
L'altoparlante è difettoso
Consulta questa guida per sostituire l'altoparlante.
Ci sono molti componenti sul circuito stampato che potrebbero causare un sibilo se danneggiati. Consulta questa guida per ulteriori dettagli.
Le manopole non funzionano
"Giro le manopole ma il suono non cambia."
Potenziometri difettosi
Consulta questa guida per testare e sostituire i potenziometri.
Ci sono molti componenti sul circuito stampato che potrebbero causare il malfunzionamento dei potenziometri se danneggiati. Consulta questa guida per ulteriori dettagli.
David
Membro da: 10/29/13
38 Reputazione
0 guide realizzate
10 Commenti
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - Rispondi Condividi
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - Rispondi Condividi
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - Rispondi Condividi
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - Rispondi Condividi
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 12,459
