Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente dalla carica, il dispositivo non si accende
Se questo è il tuo problema, la causa più probabile è la batteria; assicurati che la batteria possa ancora caricarsi. Se colleghi il dispositivo senza batteria, si carica? In tal caso, il problema è la batteria. Se devi sostituire la batteria, segui la guida Sostituzione batteria Marshall Kilburn.
La causa sottostante è probabilmente una batteria esaurita. Le batterie ricaricabili si degradano nel tempo e mantengono lentamente meno capacità. Per mantenere la massima capacità, si consiglia di tenere il diffusore carico quando non lo si utilizza e di tenerlo lontano da ambienti freddi, ma in generale anche da temperature estreme.
La batteria non si carica
Spesso ciò è dovuto al fatto che la batteria è vecchia e deve essere sostituita. Per prima cosa, assicurati che la batteria sia collegata saldamente al diffusore. Se è collegata correttamente e continua a non caricarsi, la causa sottostante è probabilmente una batteria esaurita.
Il Bluetooth non si connette
Il Bluetooth non viene trovato oppure si disconnette frequentemente
Se il Bluetooth ha problemi di connessione con il dispositivo a cui stai abbinando il diffusore, puoi provare diverse cose. Per prima cosa, assicurati che il tuo dispositivo e il diffusore siano entro il raggio d'azione, preferibilmente vicini e privi di ostacoli fisici o elettrici come pareti o elettrodomestici. Liberare la connessione da interferenze elettriche è importante perché molti elettrodomestici da cucina di uso quotidiano, come forni a microonde e cucine a gas, utilizzano la stessa gamma di frequenza di questo dispositivo Bluetooth.
Se questo non funziona, dovresti verificare che il tuo software sia completamente aggiornato. Se il software non lo è, esegui un aggiornamento e prova a riconnettere il diffusore e il dispositivo.
Per prima cosa, assicurati che il tuo dispositivo abbia una versione Bluetooth 4.0 o superiore; puoi trovare questa informazione nella pagina del dispositivo sotto le impostazioni sulla maggior parte dei dispositivi. Successivamente, disattiva il Bluetooth sul tuo dispositivo ed elimina o dimentica il diffusore Marshall dall'elenco dei dispositivi Bluetooth salvati sul tuo dispositivo. Spegni il diffusore e il dispositivo, quindi riaccendili. Infine, riabbina il diffusore con il tuo dispositivo. Se nulla di tutto ciò funziona, la causa sottostante potrebbe risiedere nel componente Bluetooth.
Il Bluetooth si disconnette frequentemente
Per prima cosa, carica il diffusore e il dispositivo che stai cercando di collegare al diffusore. Riaccendi il diffusore e vedi se si connette automaticamente. Se lo fa e il problema persiste, prova a eliminare il diffusore dalla memoria Bluetooth e riprova. Se non si connette automaticamente, eliminalo dalla memoria Bluetooth e riprova. Se entrambe queste soluzioni non funzionano, la causa sottostante potrebbe essere il componente Bluetooth o un cortocircuito in uno dei cavi collegati al componente Bluetooth.
Il diffusore emette uno scoppiettio
Un suono simile a un clic che si sente spesso sui colpi dei bassi o su suoni ad alta frequenza
Se il diffusore emette uno scoppiettio, dovresti controllare quanto segue: innanzitutto, controlla la carica della batteria del diffusore e del dispositivo per assicurarti che non sia bassa. Successivamente, controlla la manopola del volume sul diffusore per assicurarti che il volume non sia troppo alto. Se questo non risolve il problema, assicurati che il diffusore non sia vicino ad altri dispositivi che potrebbero interferire con il suo segnale.
Scoppiettio sui colpi dei bassi
Se questo è il problema, la causa sottostante è molto probabilmente che l'altoparlante principale si sta allentando a causa dell'uso o si sta guastando. È possibile che tu riesca a risolvere il problema semplicemente stringendolo, ma indipendentemente dal problema, dovrai aprire il diffusore e intervenire all'interno. Segui la guida alla sostituzione per Sostituzione altoparlante principale Marshall Kilburn
Scoppiettio con note alte
Se questo è il problema, la causa sottostante è molto probabilmente che i tweeter si stanno allentando a causa dell'uso o si stanno guastando. È possibile che tu riesca a risolvere il problema semplicemente stringendoli, ma indipendentemente dal problema, dovrai aprire il diffusore e intervenire all'interno. Segui la guida alla sostituzione per Sostituzione tweeter Marshall Kilburn
Edith-Marie Roper
Membro da: 01/25/17
112 Reputazione
Una guida realizzata
28 Commenti
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - Rispondi Condividi
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - Rispondi Condividi
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - Rispondi Condividi
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 192
Tutti i Tempi: 46,332
