Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L’altoparlante non si accende
L’altoparlante non mostra alcun segno di accensione.
Batteria scarica
Assicurati di aver caricato l’altoparlante. Se l’altoparlante non si accende dopo essere stato in carica per un po’ di tempo, la batteria è difettosa. La batteria potrebbe dover essere sostituita. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione difettoso
Se il dispositivo indica che è in carica quando è collegato all’alimentatore, ma non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione, quest’ultimo potrebbe essere usurato. Potrebbe essere necessaria un’ispezione o una sostituzione del pulsante. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione del pulsante.
L’altoparlante non si connette al telefono
L’altoparlante non si connette al telefono o al tablet tramite Bluetooth.
Bluetooth non attivo
Se il tuo Marshall Emberton non si connette, assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo telefono o tablet. Verifica che il Bluetooth sia acceso andando nelle impostazioni e cercandolo. Se non è già attivo, accendilo. Quando l’altoparlante appare nelle impostazioni Bluetooth, cliccaci sopra per associarlo al telefono.
L’altoparlante non è in modalità di associazione
Se il tuo Marshall Emberton non si connette al telefono o al tablet, assicurati che sia in modalità di associazione. Quando l’altoparlante è in modalità di associazione, emette una luce rossa lampeggiante. Se non vedi una luce rossa lampeggiante, premi il pulsante Bluetooth sulla parte superiore dell’altoparlante finché il LED non lampeggia in rosso.
L’altoparlante non si carica
L’altoparlante non mostra segni di ricarica.
Batteria difettosa: se il tuo Marshall Emberton non si carica o si spegne inaspettatamente, potresti avere una batteria difettosa. Prima di smontare l’altoparlante e sostituire la batteria, ricorda che ci sono diversi componenti che possono rendere la batteria difettosa. Ad esempio, le temperature elevate: quando dispositivi come gli altoparlanti Bluetooth si trovano a temperature molto alte, la batteria può diventare molto lenta, scaricarsi o addirittura rovinarsi. Se il Marshall Emberton non è stato esposto a temperature elevate, puoi procedere alla sostituzione della batteria difettosa. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Caricabatterie difettoso
Se il Marshall Emberton non vuole caricarsi e rifiuta la ricarica, il problema potrebbe essere causato da un caricabatterie USB difettoso. Per risolvere questo problema, puoi cambiare il caricabatterie USB.
Porta di ricarica difettosa
Se il tuo Marshall Emberton non si carica nemmeno dopo aver cambiato caricabatterie e batteria, potresti avere una porta di ricarica difettosa. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire la porta di ricarica. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione della porta di ricarica.
L’audio è distorto
L’audio proveniente dall’altoparlante risulta ovattato.
Polvere o acqua all’interno dell’altoparlante
È molto importante assicurarsi che non siano entrate acqua o polvere negli altoparlanti, perché anche se un altoparlante può essere “impermeabile”, acqua e polvere possono insinuarsi in piccoli spazi all’interno. Questo può causare distorsioni audio. Per risolvere il problema, ispeziona l’interno dell’altoparlante accertandoti che non vi siano tracce di acqua o polvere. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione dell’altoparlante principale.
Altoparlante fuori portata
Gli altoparlanti Bluetooth hanno una portata limitata. Quando l’altoparlante si trova fuori dalla portata stabilita rispetto alla sorgente audio, la trasmissione tra i dispositivi si indebolisce. Questo può causare distorsioni audio.
La batteria si scarica troppo rapidamente
La batteria del Marshall Emberton si scarica troppo velocemente.
Batteria difettosa
Assicurati di caricare completamente l’altoparlante. Se il dispositivo esaurisce la batteria rapidamente, la batteria potrebbe essere difettosa e richiedere una sostituzione. Dai un’occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Viene utilizzato il cavo di ricarica errato
Spesso gli utenti utilizzano un adattatore di ricarica sostitutivo anziché il cavo originale fornito con l’acquisto del dispositivo. Solitamente, il caricabatterie sostitutivo non ha la stessa potenza di ricarica del cavo originale, causando un consumo della batteria più rapido del normale.
Eduardo Santos
Membro da: 09/26/22
78 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 Membri
60 guide realizzate
30 Commenti
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - Rispondi Condividi
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - Rispondi Condividi
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - Rispondi Condividi
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - Rispondi Condividi
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 78
Ultimi 30 giorni: 348
Tutti i Tempi: 22,707
