Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'Emperor 400 non fa scorrere l'acqua
Il flusso d'acqua si è interrotto, anche se potresti sentire il filtro in funzione.
Girante bloccata
Se l'acqua ha smesso di scorrere, ma l'Emperor 400 è alimentato, molto probabilmente la girante è bloccata. Questo è solitamente dovuto alla mancanza di pulizia della girante, che il produttore suggerisce di pulire una volta al mese. Può accadere anche se un grosso detrito incastra accidentalmente la girante; ciò non dovrebbe verificarsi se il cestello di aspirazione è installato correttamente. Sarà necessario rimuovere e pulire a fondo la girante e il vano in cui ruota. Se l'acqua continua a non scorrere o scorre molto lentamente, potresti avere a che fare con un cestello di aspirazione ostruito.
Cestello di aspirazione ostruito
È improbabile che un cestello di aspirazione ostruito causi un blocco totale del flusso d'acqua, tuttavia può sicuramente ridurlo drasticamente. Se la girante sta ancora girando, controlla se il cestello di aspirazione è bloccato. Potrebbe essere necessario rimuoverlo per farlo. Questo è un problema più comune negli acquari molto piantumati o in un acquario mal tenuto.
L'Emperor 400 emette un rumore forte
L'Emperor 400 inizia improvvisamente a emettere un rumore forte e fastidioso.
Girante sporca
La causa più probabile di un rumore di sferragliamento proveniente dall'Emperor 400 è una girante sporca. Ciò può essere il risultato di una scarsa manutenzione dell'acquario o di un periodo troppo lungo senza pulire la girante. Sarà necessario rimuovere e pulire a fondo la girante, così come il vano in cui ruota. Ciò consentirà alla girante di ruotare fluidamente e il rumore di sferragliamento dovrebbe scomparire o ridursi notevolmente.
L'acqua trabocca dalle cartucce filtranti
L'acqua sembra scorrere sopra i filtri invece che attraverso di essi.
Materiale filtrante ostruito
Molto probabilmente i tuoi filtri sono così intasati dai rifiuti biologici dell'acquario che l'acqua non riesce a fluire adeguatamente attraverso i cuscinetti filtranti. Se ciò sta accadendo, il tuo acquario viene filtrato male. Questi cuscinetti filtranti devono essere puliti o sostituiti regolarmente per evitare questo problema. Dovrai acquistare nuovi cuscinetti filtranti (Rite Size E) o pulirli correttamente per consentire nuovamente all'acqua di fluire. Una volta puliti, l'acqua dovrebbe scorrere bene attraverso il materiale filtrante e il livello dell'acqua all'interno dell'Emperor 400 dovrebbe abbassarsi.
Le Bio-Wheel hanno smesso di girare
L'acqua scorre sotto la Bio-Wheel ma questa non gira.
Barre di nebulizzazione ostruite
Le Bio-Wheel sono azionate dalla forza dell'acqua che scorre costantemente su di esse dalle barre di nebulizzazione poste subito sopra. Queste possono spesso ostruirsi a causa dei rifiuti biologici dell'acquario. Se tutti i fori delle barre di nebulizzazione si bloccano, le Bio-Wheel potrebbero smettere di girare. Le barre di nebulizzazione dovranno essere pulite a fondo con uno scovolino (uno è fornito con l'Emperor 400) per consentire all'acqua di passare attraverso di esse in modo efficiente. Questo flusso d'acqua dovrebbe far ricominciare a girare le Bio-Wheel. Se le Bio-Wheel continuano a non muoversi, potrebbe essere necessario pulire i perni delle Bio-Wheel.
Accumulo biologico sui perni delle Bio-Wheel
I perni su entrambi i lati delle Bio-Wheel tendono ad accumulare rifiuti biologici dall'acquario. Nel tempo, questo può accumularsi fino al punto in cui le Bio-Wheel potrebbero smettere di girare. Non è necessario sostituire le Bio-Wheel se ciò accade. È sufficiente pulire i loro perni. Assicurati di farlo senza far entrare acqua del rubinetto sul materiale della Bio-Wheel, poiché ciò ucciderebbe i batteri benefici per il tuo acquario. Una volta puliti i perni, le Bio-Wheel dovrebbero essere in grado di girare di nuovo.
Il filtro perde acqua
L'Emperor 400 perde gocce d'acqua o, peggio, perde acqua costantemente.
Barre di nebulizzazione incrinate
Una barra di nebulizzazione potrebbe accidentalmente danneggiarsi o incrinarsi ad un certo punto. Gli incidenti accadono durante la pulizia e lo spostamento degli ornamenti. Sarà necessario acquistare nuove barre di nebulizzazione e l'Emperor 400 dovrà essere spento se la perdita è consistente e fuoriesce dall'unità. Se questo è il caso, trova immediatamente un altro mezzo per aerare l'acquario finché non sarà possibile acquistare le nuove parti. Se le barre di nebulizzazione non sembrano incrinate o danneggiate e l'acqua fuoriesce dall'estremità/i delle barra/e di nebulizzazione al centro del dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire l'O-ring delle barre di nebulizzazione.
Sostituzione dell'O-ring
Se l'acqua sembra fuoriuscire dalle estremità delle barre di nebulizzazione al centro del dispositivo, gli O-ring potrebbero essere difettosi e non sigillare correttamente il flusso d'acqua. Sarà necessario acquistare nuovi O-ring e sostituire quelli vecchi. L'Emperor 400 dovrà essere spento se la perdita è sufficientemente consistente e l'acqua fuoriesce dall'unità. Se questo non risolve il problema, allora le barre di nebulizzazione potrebbero essere incrinate.
Il motore potrebbe non essere inserito completamente
Il motore che aziona la girante sull'Emperor 400 potrebbe non essere inserito completamente o bloccato in posizione (speriamo che questo non accada mai). Dovrai dare un'occhiata attenta al motore sul fondo del filtro e assicurarti che sia completamente inserito e ruotato in posizione, altrimenti potrebbe non formarsi una tenuta. Se la perdita non può essere arrestata, scollega il filtro e svuotalo dall'acqua. Trova un altro mezzo per aerare l'acquario il prima possibile. Potresti dover valutare di contattare Marineland o acquistare un nuovo filtro. Se la perdita non proviene dal motore, potresti avere O-ring difettosi/esauriti sulle barre di nebulizzazione o barre di nebulizzazione incrinate.
Tyler Oswald
Membro da: 10/11/14
141 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G24
Membro di 1
11 guide realizzate
33 Commenti
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - Rispondi Condividi
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - Rispondi Condividi
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - Rispondi Condividi
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - Rispondi Condividi
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 32,685
