Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Pressione vie aeree alta
Ostruzione che porta a una pressione costante alta nelle vie aeree (>PEEP +15 cmH2O) durante: > 2 respiri o 5 secondi, a seconda di quale sia maggiore; 15 ±1,5 s se vengono innescati meno di 2 respiri.
Possibili cause
  • La pressione nelle vie aeree supera il limite di pressione superiore preimpostato
  • Tubo attorcigliato o bloccato
  • Tappo di muco o secrezione nel tubo endotracheale o nelle vie aeree
  • Il paziente tossisce o contrasta il ventilatore
  • Flusso inspiratorio troppo alto
  • Impostazione di allarme errata
  • Filtro espiratorio bloccato
Ostruzione nel circuito paziente
Il circuito paziente è il tubo di plastica che collega il paziente al ventilatore e trasporta il gas da e verso il paziente. Verifica che non vi siano attorcigliamenti nel tubo o ostruzioni all'interno della tubazione.
Valore di pressione nelle vie aeree errato
Controlla le impostazioni del ventilatore per assicurarti che la pressione nelle vie aeree sia impostata sul valore previsto e che l'allarme di alta pressione non sia dovuto a una modifica delle impostazioni.
Errore nei limiti delle impostazioni di allarme
Controlla le impostazioni di allarme del ventilatore per assicurarti che i limiti di attivazione dell'allarme non rientrino nella pressione operativa del ventilatore.
Contatta un tecnico dell'assistenza
Tensione batteria bassa
Tensione della batteria troppo bassa. Non è possibile garantire il funzionamento continuo del sistema del ventilatore.
Scollegato dall'alimentazione principale
Collega il ventilatore alla rete elettrica dell'edificio per ripristinare l'alimentazione alle batterie integrate.
Batterie scariche
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, è necessario sostituire le batterie.
Guida alla sostituzione della batteria
Capacità batteria limitata
Rimangono meno di 10 minuti di autonomia operativa della batteria.
Batterie scariche
Concentrazione O₂ bassa
La concentrazione di O2 misurata è inferiore al valore impostato di oltre il 5% vol. o la concentrazione è inferiore al 18% vol. indipendentemente dalle impostazioni; il gas fornito nella linea di alimentazione di O2 non è O2; sensore di O2 difettoso o esausto; cella di O2 non calibrata; modulo gas per O2 difettoso.
Concentrazione di O2 troppo bassa
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, è necessario sostituire l'alimentazione di O2.
Guida alla sostituzione dell'alimentazione O2
Se si utilizza una cella di O2, eseguire la calibrazione della cella di O2
Per calibrare la cella di O2:
  • Tocca CALIBRAZIONE E TEST nel menu esteso
  • Tocca CALIBRAZIONE CELLA O2 una volta, poi di nuovo
  • Tocca Sì per eseguire la calibrazione della cella di O2
  • Tocca OK
Esegui un controllo pre-utilizzo
Il controllo pre-utilizzo include test e misurazioni di:
  • funzionalità tecnica interna
  • pressione barometrica
  • alimentazione gas
  • perdite interne
  • trasduttori di pressione
  • valvola di sicurezza
  • cella di O2/sensore O2
  • trasduttori di flusso
  • interruttore batteria
  • perdite, compliance e resistenza del circuito paziente
  • stato di allarme
  • collegamento uscita allarme (opzione)
Contatta un tecnico dell'assistenza.
Perdite troppo alte
Perdite troppo alte. La maschera/le cannule potrebbero non essere regolate correttamente per il paziente o potrebbero essere della taglia errata.
Il circuito paziente è il tubo di plastica che collega il paziente al ventilatore e trasporta il gas da e verso il paziente. Verifica che non vi siano crepe o fori nel tubo e che la tubazione sia fissata saldamente al ventilatore e alla maschera.
Ostruzione nel tubo endotracheale (se ventilazione invasiva)
Il tubo endotracheale è un sottile tubo di plastica posizionato all'interno della bocca del paziente per erogare ossigeno. Controlla il tubo per assicurarti che non vi siano ostruzioni, crepe o perdite.
L'interfaccia paziente è troppo lenta (se ventilazione non invasiva)
Controlla l'interfaccia paziente (maschera respiratoria) per assicurarti che formi una tenuta ermetica attorno alla bocca del paziente e che stia erogando ossigeno al paziente.
Errore cassetta espiratoria
Problema tecnico con la cassetta espiratoria.
La cassetta espiratoria presenta un errore tecnico
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, è necessario sostituire la cassetta espiratoria.
Guida alla sostituzione della cassetta espiratoria
  • alimentazione gas
  • perdite interne
  • stato di allarme
Cassandra Aarrestad
Membro da: 01/23/20
627 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - Rispondi Condividi
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - Rispondi Condividi
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - Rispondi Condividi
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - Rispondi Condividi
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 10,666
