Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende quando l'interruttore è attivato
Il cavo non è inserito completamente o il dispositivo non riceve alimentazione
Se la smerigliatrice non si accende, il problema più comune è che non sta ricevendo alimentazione. Per risolvere questo problema, assicurati che l'utensile sia spento, scollega completamente la spina dalla presa a muro e quindi ricollegala. Se il dispositivo continua a non accendersi, collega qualcos'altro alla presa per assicurarti che il fuso non sia bruciato o che la presa stessa sia funzionante.
Cavo di alimentazione sfilacciato o scollegato
Un cavo di alimentazione sfilacciato richiede lo smontaggio del corpo del dispositivo e la successiva sostituzione, mentre un cavo di alimentazione scollegato internamente richiede lo smontaggio del corpo dell'utensile e il riavvitamento di alcune viti per ricollegare il cavo al punto di alimentazione. Consulta la guida alla sostituzione del cavo elettrico per ulteriori istruzioni.
Interruttore rotto o scollegato
Questo è simile a un cavo di alimentazione sfilacciato o scollegato internamente. Un interruttore di accensione rotto o scollegato internamente richiede lo smontaggio del corpo del dispositivo per la sostituzione e il ricollegamento. Consulta la guida alla sostituzione dell'interruttore per ulteriori istruzioni.
Scintille o fumo durante il funzionamento del dispositivo
Spazzole di carbone usurate o rotte
La causa più probabile di scintille e/o fumo è lo scollegamento o l'usura delle spazzole di carbone. Le spazzole di carbone sono due componenti di un motore elettrico che trasmettono corrente all'indotto rotante tramite il commutatore. Quando le spazzole di carbone usurate o rotte interagiscono in modo anomalo con il commutatore, possono produrre scintille e/o fumo. Consulta la guida alla sostituzione delle spazzole di carbone per ulteriori istruzioni.
Indotto rotto
Spesso scintille e/o fumo possono essere causati da un indotto rotto. Il commutatore (che fa parte dell'indotto) potrebbe essere stato danneggiato o rotto dalle spazzole di carbone. Anche il sovraccarico dell'utensile può causare la rottura dell'indotto bruciando gli avvolgimenti (i fili di rame nell'indotto). In entrambi i casi, consulta la guida alla rimozione dell'indotto e controlla se ci sono danni visibili.
Rumore eccessivo o insolito durante il funzionamento
Sovraccarico della macchina (mancanza di tempo di raffreddamento)
Applica meno pressione alla smerigliatrice angolare quando stai levigando una superficie o dopo un lavoro pesante. Si consiglia di lasciare che la smerigliatrice giri a vuoto per un paio di secondi per consentire all'utensile di raffreddarsi. Lascia raffreddare la smerigliatrice angolare dopo ogni lavoro ed evita un uso prolungato nel tempo.
Prestazioni lente
Tipo di disco errato o sbilanciato
Poiché la smerigliatrice angolare è un utensile multiuso, viene fornita con diverse mole e dischi. Assicurati di utilizzare il tipo e le dimensioni di disco corretti per l'attività da svolgere. Dopo aver controllato il disco, cerca segni di deterioramento come lame smussate, bordi scheggiati, crepe o usura irregolare.
Se la smerigliatrice angolare non gira a una velocità costante o è più lenta del normale, le spazzole di carbone potrebbero essere usurate. Le spazzole di carbone sono due componenti di un motore elettrico che trasmettono corrente all'indotto rotante tramite il commutatore. Le spazzole di carbone usurate possono ridurre le prestazioni complessive del motore. Consulta la guida alla sostituzione delle spazzole di carbone per ulteriori istruzioni.
Perdita di potenza su una prolunga eccessivamente lunga
Spegni completamente il dispositivo prima di scollegarlo dalla prolunga. Prova a collegare il dispositivo direttamente a una presa a muro per verificare se le prestazioni e la velocità aumentano.
Calore proveniente dal corpo del dispositivo
Necessita di più grasso
Un calore eccessivo può essere causato dalla mancanza di grasso nel cuscinetto della mola. Il grasso è un lubrificante che aiuta a diminuire la quantità di attrito interno all'interno del dispositivo. Consulta la guida alla sostituzione del grasso per ulteriori istruzioni.
Deve essere pulito
Potrebbero esserci sporcizia, sabbia o residui metallici nel grasso che creano attrito causando calore. Questo problema può essere risolto pulendo l'interno del dispositivo. Consulta le guide per la sostituzione dell'indotto e la sostituzione del grasso e successivamente soffia con aria compressa.
Dustin Platt
Membro da: 04/01/15
931 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 Membri
144 guide realizzate
8 Commenti
I have a makita angle grinder that won't work on my generator but does work on the mains. I've used several other higher wattage power tools on the genny and all work fine so cant see why the angle grinder wont . Any clues???
Alan Read - Rispondi Condividi
Exactly the same problem here: small grinder GA5030R and the generator with peak 6500W. The larger grinder (2000W) and many other high wattage equipment - all work faultlessly. Perplexing….
Martin Lucas - Rispondi Condividi
OK, after years of searching for answer, I finally have one!
It's because of the soft start .
AC sinus from generator is not smooth enough. To make it smoother, switch other induction type appliance to the same socket, at the same time switch on the grinder. It will work. Tried and tested. Cheers!
Not sure what model I have but it’s a variable speed one. It recently started making a loud gurgling noise during operation (Dosent sound good). I opened it up and put in more grease in the gears (Did nothing). Any ideas of what could be wrong with it?
Michael - Rispondi Condividi
I have a variable speed grinder but it only spins on the lowest speed. I have changed the brushes but speed does not increase when I turn up the dial. I have also cleaned out the inside and regreased but still no change. Any ideas please?
darren.mcneely - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 62
Tutti i Tempi: 25,203
